Автоматический котел на отработке
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Ljutik, 27.07.18.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Мой сосед по даче разработал и изготовил в количестве 2-х штук полностью автономный котел на отработке. Я делал к нему систему управления. Основные особенности:
    1. полная автономность. Нужно только заливать отработку и раз в две недели выгребать шлак (занимает 2 минуты)
    2. неприхотливость к качеству отработки. Проглатывает даже отработку с частичным содержанием тосола
    3. полностью бездымный выхлоп. При горении из трубы копоти нет. Снег вокруг чистый. Запаха нет.
    4. довольно простое управление. Нужно только задать температуру теплоносителя. В планах - датчик температуры в комнате. Тогда температура теплоносителя будет выбираться автоматически.
    Первый котел был сделан в прошлом году и с успехом отработал один сезон. После была сделана "работа над ошибками" и изготовлен новый котел.
    Котла с избытком хватает на отопление дома 200 квадрат. По мощности, думаю, киловатт 30.
    Основная "фишка" в горелке. Она входит в комплект.
    Если кому интересно, готов продолжить тему и ответить на вопросы.
    Фотки котлов и горелки прилагаю.
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Хорошее начало рекламы. А саму ФИШКУ посмотреть можно? Желательно и обьяснения в чём же она лучше общепринятых.
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    да какая реклама :) Мне с этой затеи один головняк - производить поштучно системы управления убыточно. Занимаюсь только чисто из спортивного интереса. Ну и соседу помочь хочется.
    Покурил форум. Наверное, особой фишки нет. Масло сначала подогревается до 80 градусов, затем идет на форсунку, где смешивается с воздухом и распыляется. Поджиг при помощи катушки зажигания. Факт горения контролируется оптическим датчиком. Постарались навертеть всяких защит.
    Несколько раз за зиму система вставала. Причин две - забился фильтр масла и долго не чистили камеру сгорания (нагар достиг форсунки). работу над ошибками сделали.
    Сейчас строится третий экземпляр для местного автосервиса. Вот уж у кого отработки хватает :)
    В ближайшее время будут сделаны нормальные чертежи. Металл будет резать лазером (сейчас вручную - плазморезом). Одним словом, окультуривает производство.
    Думаю, еще сезон и будет нормальное промышленное изделие. Местный народ начал активно интересоваться. Выходит заметно дешевле газа.
    В этом году, наверное, переделаю систему управления. Будет специализированный контроллер. Сделаю отдельный блок управления из дома. Чтобы в котельную лишний раз не ходить. наверное, нужен датчик уровня масла в большой бочке. Иногда забывает подливать.
    В планах - нагрев воздуха. Для ангаров и больших складов.
    По расходу могу сказать.
    Дом, как я говорил - 170 квадрат. Утеплен неплохо. Ориентировочные теплопотери при минус 25 - 15кВт.
    В сутки потребление отработки порядка 10 литров при температуре на улице чуть ниже 0. При падении до -25, потребляет около 20 литров. Отработка стоит 5 рублей за литр (если самому ездить по сервисам и забирать). Итого, месяц отопления обходится от 1500 до 3000 рублей. Вполне бюджетно.
  4. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Да фишки действительно НЕТ! Далековато Вам до сдешних ассов, раз вы читали форум. Всё что Вы создаёте уже давно в работе и уровень исполнения весьма высокий.
  5. rezhauto
    rezhauto
    rezhauto
    Интересно можно по подробнее
  6. arsenty
    arsenty
    arsenty
    rezhauto@
    Не надо лениться читать ветку с самодельными и переделанными котлами и горелками.
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Создал тему, а потом начал изучать :)
    В краце - мало чем от Ставпечи не отличается. Я делал блок управления. Работает довольно стабильно. За сезон отработал конструкцию.
    Не нравится мне только то, что в котельной стойкий запах масла. Да и головняка с отработкой изрядно - привези, перелей, храни и т. п.
    Ну а так - вполне себе бюджетный вариант отопления. Хотя, я бы не стал себе такой делать. Если дом не большой и довольно теплый - электричество не так дорого встанет по сравнению с головняком.
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Ljutik, Уже 9 тема про переделку из дизельной горелки https://www.forumhouse.ru/threads/161794/ + еще несколько тем горелка на бабингтоне, + пара тем про контроллер для жидкотопливных горелок. Все давно придумано...а ставпечь вообще отстой, понадергали идей с форума, а до ума не довели.
