Переделка односкатного навеса в двускатный размером 4,6х3,8 м
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем tabula rasa, 26.07.18.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Планирую построить навес или беседку, примыкающую с одной стороны к дому (вернее, к гаражу, пристроенному к дому). Строить придется частично используя тот материал, который уже есть.
    На этом месте сейчас находится навес размером 3,8 х 2,3 м. Высота в нижней части 2,3 м, в верхней части примерно 2,8 м.
    Существующий навес надо разобрать, развернуть его на 90 градусов и достроить к нему примерно такую же часть. Новый навес будет двускатным. Сейчас использован материал: 2 трубы 78 мм длиной около 3 м, брус 100х150 (вернее 2 доски 150х50, стянутых между собой болтами) длиной 4 м, стропила 100х50 длиной 3,5 м – 8 шт, обрешетка из доски 25 мм, металлочерепица 4 листа длиной 3,5 м. Столбы забетонированы, на полу ничего, грунт.
    Всю эту конструкцию предстоит разобрать и аккуратно собрать новый навес. Размеры навеса 3,8х4,6 м (если мерить по столбам). Угол наклона кровли примерно 30 градусов, равен углу наклона кровли гаража, но не является ее продолжением, крыша навеса располагается чуть ниже. Стена гаража, к которому примыкает навес, толщиной в кирпич (25 см) и допускает крепление к этой стене стропил и других элементов, если есть такая необходимость.
    Подскажите, пожалуйста, что должна содержать эта конструкция? Думаю, нужен дополнительный столб (как минимум один).
    Накидал схематично, как я себе представляю эту конструкцию:
    Другой вариант предполагает дополнительно брус, не знаю, нужен ли он.
    Проблем со старым навесом не было, со снеговой нагрузкой справлялся легко, хотя снега в этом месте было больше обычного, видимо из-за особенности конструкции.
    В дальнейшем планирую сделать под этим навесом печь и кирпичный мангал, а так же раковину и большую удобную столешницу для летней кухни. Стены скорее всего зашью каким-нибудь материалом. С этим еще не определился. Возможно навес превратится в беседку или полноценную летнюю кухню с водопроводом и канализацией. Но это будет потом. Сейчас главная задача переделать существующий навес с минимальными затратами.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello:Наиболее дешевый и простой вариант, продлить односкатный навес.
    Почему не рассматривается?
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    В нижней точке навес и так имеет минимальную высоту, если его продлевать с соблюдением того же угла наклона крыша еще сильней опустится и пользоваться им уже будет не удобно. К тому же нужного размера навеса в этом случае не получить.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Нужен совет опытных людей. Какая конструкция с моими размерами будет надежней? Сколько столбов? Нужно ли делать горизонтальные балки (не знаю, как правильно назвать)? Иначе, думаю, столбы могут просто разъехаться. Какое сечение бруса взять?
