Перегорают лампочки
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Serg7S, 26.07.18.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Перегорают лампочки
    В дачном доме часто перегорают лампы накаливания 60 вт. Обычно при включение и в выключателе вспышка дуги заметна и лампочка бздынь сгорает. Поставил плавный пуск защиту Гранит сразу на два светильника. Работало пару недель нормально. Сегодня утром заметил две перегоревшие лампы и два выбитых автомата 6А к ним которые. Лампы заменил, свет горит, плавного пуска нет, похоже этот Гранит сгорел? Что это за дела, скачек напряжения ночью был?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Об этом были бы в курсе подобные устройства:
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    У меня заходит три фазы по 5 квт. Вводной автомат, потом каждая фаза на узо 30ма и группу автоматов.
    Что можно сделать 1. Чтоб не сгорали лампы на старте.
    2. Защититься от скачка напряжения?
    Вижу эти приборы на фото, но у меня места там не хватит для них всех. Может можно в уличном щитке что то установить? Там места побольше. Там у меня стоит на выход узо 300 ма со счетчика.
    Что интересно в розетки были включены зарядка с телефоном и фумигатор от комаров и им ничего. И автоматы на месте. А лампочки погорели и автоматы вылетели.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пока Вы не выясните, насколько скачет напряжение (норма 207-253В), можно только дружно гадать...
    От КЗ в ЛН и 10А автоматы выбивает. А может и лампочки такие, что долго не живут.
    У Гранита написано в паспорте что-нибудь про напряжение?
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    В данный момент проверил показало 240-243 в. А как скачет, кто его знает. У Гранита написано 200вт. Я его подключил на одну фазу идущую на 2 светильника по 60 вт. Если оба были выключены, то первый включаемый стартовал плавно. А второй за ним уже резко...Но одна лампа сгорела включенная через гранит, а другая вообще на другом автомате без гранита. Ну и гранит похоже крякнул. Не знаю может от стартового тока и будет еще защищать, но плавного пуска нет.
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Читал ставят перед лампой термистр 20 ом и он на старте защищает. Тк на холодную тормозит скачек стартовый. Написал в электронный магазин, они там стали советовать позистор того же наминала. Я засомневался, тк у позистора обратный смысл работы.
    Понимаю, что поставить светодиодные лампы было бы возможно выходом, т. к в них самих защита стоит. Но. у меня от них голова начинает болеть. Поэтому обычные и ставлю.
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    можно попробовать поставить диод, он будет срезать полуволну, но возможно отразится на мерцании лампы, хотя надо проверять.
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Мне попадались светодиодные без вредного эффекта, у людей стояли, название точно не запомнил. Видимо надо методом тыка проверять. А так покупал Навигатор, валяются дома жалко выкинуть, если включаю их начинает висок давить. Почему они так влияют сам не знаю. С обычными лампами все нормально. Надо TDM еще проверить светодиодные.
  9. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    Пара недель это ничего. Очень давно я делал замедлитель включения ЛН сам, работали несколько вариантов-один с замедлением, но без возможности установки нужной яркости после пуска, а второй -с замедлением и установкой яркости. В основе кр1182пм1 + симистор. В первом варианте ЛН служила долго, но не так, как мне хотелось, да к тому же при перегорании лампы пробивался симистор и микросхема. А во тво 2 варианте удалось добиться результата-сделал и забыл. Забыл на очень долго. В светильнике уличного освещения на 500 вт галоген работает по 4-5 лет, но выходит из строя не от перегорания нити, а по причине разрушения контактов лампы. А ЛН в квартире служат по 7-10 лет и это в ванной комнате, куда чаще всего заходим.
    фигня получается, 25 герц на глаза давят. В подъезде можно так сделать, но только не д ома
    QUOTE="Serg7S, post: 22116093"]ставят перед лампой термистр 20 ом и он на старте защищает[/QUOTE] Отчасти помогает, но деградация нити идет от полного накала, а не только при запуске. Сейчас лампы плохого качества делают.
    Чтобы голова не болела от светодиодных ламп, надо покупать нормальные лампы, в которых стоит полновесный стабилизатор тока отрабатывающий пульсации 100 гц.
    У меня 2 настольные лампы переделаны с ЛН на светодиоды и трудятся по 7 лет каждая, светильник над мойкой из люминесцентного переделан в светодиодный, светильник ЖКХ переделан на светодиодный, светит на улице над крыльцом дома, светильники светодиодные поставил в гараж, некоторые из них реанимировал путем замены светодиодов и установкой самодельных стабилизаторов тока, под таким светом над верстаком даже просто хочется постоять, уж не говоря, что они дают света очень достаточно. 4 светильника в гараже потребляют 24 W и дают светодиодного света, что-то приблизительно равно свету около 200 W ЛН. Выигрыш по расходу Э/Э более чем достаточный.
  10. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Вам то хорошо, но я так плотно с электроникой не дружу. Чтоб схемы собирать. Термистр я еще смогу поставить, это не сложно.
    А какие фирмы делают хорошие светодиодки? Мне не ведомо.
    И если ставить термистры на 20 ом, то какие лучше 6А или 1.6А на светильник до 150 вт?
  11. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Товарищи, накрылся телевизор Фунай старый, помыл и включил в розетку, видно вода попала. Есть ли там термистры? Посмотрел там есть похожие, но коричневые, видимо конденсаторы. Может что можно с него выковырять полезного.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Поверьте - с диодом можно не проверять. Терморезистор на 20 Ом слабо сглаживает бросок тока. У меня с ЛН 60 Вт стояли ММТ-12 110-150 Ом. Они работали хорошо, но недолго...;)
    Включить ЛН через кондер - это действительно выход. И плавное включение, и облегченный режжим работы.
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А какой конденсатор? Что то подозрительно просто. Может ваши тер мистры сгорали от малых их ампер? А ни от Ом.
  15. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    6. Термистор тоже очень просто, иначе бы не продавали устройства плавного пуска ламп или защиты ламп, что одно и то же. В таких устройствах идет регулирование пуска за счет изменения угла открытия симистора по отношению к напряжению сети, т. е в данный промежуток времени на лампу идет неполная синусоида сети, а "обрезанная" её часть и на полный угол открытия схема выходит через несколько секунд и тем самым накал плавно увеличивается до максимума. Как-то так.
