Какой насос подходит под эти характеристики
Тема в разделе "Промышленные насосы", создана пользователем ggrriihhaa, 26.07.18.
  1. ggrriihhaa
    ggrriihhaa
    ggrriihhaa
    Насос скважинный, многоступенчатый:
    Производительность в рабочей точке 64 м3/ч.
    Напор 154,6 м.
    Диапазон производительности от 28,8 м3/ч до 97 м3/ч.
    Мощность на валу в рабочей точке не выше 33.9 кВт.
    КПД в рабочей точке не ниже 79,4%
    Напор при Н (Q=0) не выше 203,8м.
    Выпускное присоединение G5"
    Тип присоединения: резьбовое. NPSH не более 3
    Количество ступеней не более, и не менее 7.
    Данные электродвигателя: Частота 50Гц Номинальное напряжение 400 В Номинальное число оборотов 2860 1/мин
    Число полюсов 2 Номинальная мощность электродвигателя не
    более 37 кВт Расчетный ток 76,6 А Тип мотора 3~
    Класс изоляции не ниже E
    Тип защиты IP68
    Общие данные: Вес не более 209 кг
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @ggrriihhaa, судя по всему ТЗ писалось под конкретный насос конкретного производителя, есть такая практика, заранее конкурентов от тендера отодвинуть
