Дренажные линии на клапанах Сlack
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Горемысл, 26.07.18.
  1. liloab
    liloab
    liloab
    Спасибо
  2. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Доброго дня.
    Чтобы не плодить новую тему спрошу здесь, тем более что вопрос как раз по теме дренажа.
    Имеется две колонны: 1665 с клапаном Autotrol Performa 268 и вторая поменьше (размер не помню, а на глаз определять еще не научился) с клапаном Clack WS1TC.
    Первая - фильтр-обезжелезиватель, вторая - умягчитель.
    Дренаж с обеих колонн сделан полипропиленовыми трубами 20 мм. Они сразу же соединяются тройником, далее идет такая же ПП труба 20мм на расстояние ~ 2,5м. Далее переход на трубу ПНД тоже 20 мм и далее метров 15-17 под землей до свободного излива в дренажный колодец.
    Сегодня обнаружил такую неприятность: при промывке ПЕРВОЙ колонны (обезжелезивателя) из соединительного дренажного угольника ВТОРОЙ колонны с клапаном Clack тонкой струйкой бьет вода.
    Видимо это не началось сегодня, а происходило довольно давно при каждой промывке. Деревянный пол под колоннами уже подгнил от сырости.
    Я подозреваю, что из-за маленького диаметра дренажа часть воды от первой колонны вместо того, чтобы слиться в трубу, выдавливается через дренажный угольник второй колонны. Там есть какое-то аэрационное отверстие.
    Возникло два вопроса:
    1. Возможна ли установка обратного клапана в линии дренажа? Чтобы вода из первой колонны не могла добраться до второй, а сливалась только в дренаж.
    2. Поможет ли увеличение диаметра трубы линии дренажа? Думаю вместо ПНД 20 положить ПНД 32.
    Спасибо.
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Somik69, Вы верно полагаете.
    20 мм для 1665 осадочника - можно готовиться менять загрузку.
    она не промывается.
    обратный клапан - можно поставить.
  4. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Загрузку поменял в феврале. Засыпал мешок щебня 2-5 мм - 25 кг и четыре мешка Birm по 28,3 литра.
    Надеюсь она еще не успела слежаться и умереть.
    Дренажную линию придется менять... Проблемка...
    Спасибо.
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Если баллон цвета естественного пластика, то можно просветить фонарем, увидеть уровень загрузки.
    Через 5-6 минут смомента начала обратной промывки - можно наблюдать уровень подъема загрузки в колонне.
    Подъем не должен менее 10 см от уровня загрузки при фильтровании.
