Дренажные линии на клапанах Сlack
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Горемысл, 26.07.18.
  1. Горемысл
    Горемысл
    Горемысл
    Добрый день, форумчане.
    Прожив год с водой из скважины с превышением железа в три раза и жесткости в два раза от нормы я решил что чем выкидывать каждый год сантехнику проще поставить систему обезжелезивания и умягчения воды.
    Соответственно закупил три колонны: аэрации, обезжелезивания и умягчения. Монтаж, настройку и пуск-наладку выполнял я сам по инструкциям в интернете. Сейчас установка работает уже второй месяц, вода после системы очистки идет отличного качества, но меня беспокоит следующий вопрос, который я так и не смог разрешить по видеоурокам или форумам, а именно диаметр дренажных линий с клапанов Clack. Я их выполнил при помощи обычной гибкой сантехнической подводки (смотри фото) и совсем не уверен, что тот небольшой диаметр способен обеспечить необходимый расход. Просьба подсказать знающим форумчанам: достаточно ли такой дренажной линии, и если недостаточно, какой нужен диаметр и где его брать? IMG_20180725_211833[1].jpg IMG_20180725_211843[1].jpg
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    А что, в инструкциях в интернете не показано подключение дренажа?
    Требуемый Ду определяется расчетом или по таблицам, например Шевелевых. Какой у вас расход при промывке?
    Полипропилен которым у вас обвязана водоподготовка вы же где-то взяли...
    Я делаю Ду20 обычно.
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    осадочный фильтр - не менее Ду 20
    умягчитель - достаточно трубки 8-10 мм.
    вместо гибкой подводки сделайте шланги толстостенные, которые не пережимаются при прогибе/провисе.
    а лучше запаяйте полипропилен ф25 или м/пласт ф20
  4. Волль
    Волль
    Волль
    В голове сидит цифра - 3. Это количество метров от клапана до слива в канализацию. Совсем не понял, почему именно три, если дренаж идет под наклоном и воде безразлично сколько времени и расстояния протекать через сливной шланг.
    Выкинуть эту цифру из головы?
    PS: установлен умягчитель, планирую сделать аккуратный трубопровод для слива и длина составит около 5-ти метров в этом случае. Перепад высот 1400 мм: 1600 мм выход из клапана, 200 мм - канализационная труба.
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    выкинуть.
    производитель обещает обеспечить (при паспортном давлении на входе) нормальную промывку для дренажного трубопровода 6 м по горизонтали и 2 м вверх.
  6. Волль
    Волль
    Волль
    В качестве дренажного слива РР 25 хватит для 1054, жесткости 7? Или РР32 будет ещё лучше?
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    хватит.
    1054 с катионитом может мыться через трубку ф8 мм
  8. Волль
    Волль
    Волль
    Спасибо! Катиониты какие несложные в обслуживании оказались - и подложка в виде гравия им не обязательна, и дренаж с минимальными диаметрами проходит.
  9. liloab
    liloab
    liloab
    Подскажите, куда лучше сливать дренаж от промывок? Большой объем? В септик, или лучше в ливневку? Может бочку закопать.
    Семья 2 человека ФИП 1054 purrolite 50 л
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    частота слива зависит от Вашего водопотребления и качества исходной воды.
    количество за один раз - 250-300 л в течение 1,5 часов.
    50 л смолы, при средней жесткости исходной воды 5 Ж могут почистить 10 м3 воды.
    объем слива составит 3% от Вашего водопотребления.
    у Вас септик (био) на поле фильтрации
    или
    накопитель с последующим вывозом ?
    в септик - не надо
    в накопитель - всего 3% плюсом к Вашему расходу воды.
  11. Волль
    Волль
    Волль
    Почему в септик не надо?
  12. liloab
    liloab
    liloab
    у меня переливной двухемкостной по три полутораметров кольца, если вода сильно соленая, то боюсь что первая емкость будет плохо перерабатывать и заиливать, да и из второй емкости соленую воду на полив не возьмешь.
  13. liloab
    liloab
    liloab
    И еще вопросик, отводить планирую канализационной трубой 50кой по внешней стене до ливневки метров 8. Вот интересно будет замерзать? По идеи вода там застаиваться не будет, да и соленая, как считаете?
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    утеплить надо, хотя бы термофлекс.
    поток от умягчителя очень медленный. может намерзать. там не постоянно соленая вода идет.
    смотря какие зимы у Вас.
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    имеется в виду биосептик, где бактерии работают.
    у многих они благополучно помирают.
    зависит от первой приемной камеры, уровень разбавления солевого раствора.
    например в 400-литровую поступает 5000 гр соли (с баллона 1054), выходит 5000 / 400 = 12,5 гр/л, 12500 мг/л солесодержание. нехорошо.
    инструкция на биосептики - запрещает сливать.
    на практике отводят сброс отдельной трубой сразу на поле фильтрации
