Выбор фундамента г. Рига
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем hour, 25.07.18.
  1. hour
    hour
    hour
    Рига
    Добрый день! Имею на руках результат исследования грунтов под планируемым домом. Отчёт на латышском, поэтому перевел, надеюсь будет понятно что к чему. Участок в Риге.
    О доме: два этажа; газобетон D500 300mm; первый этаж 3м, второй 2.5м; утепление минватой; перекрытие монолитное 200мм; на первом этаже везде теплый пол; холодный чердак; чердачное перекрытие деревянное; балкон. Приложил файлы с планом первого этажа и визуализацию. Внутренние несущие стены по осям 3 и 4 на плане.
    О грунте: в отчете всё написано: рыхлый песок. На месте второго бурения был гараж с ямой, там сейчас совсем рыхло: гараж снесли, яму засыпали. Нормативное промерзание 1.1м
    Конструктор говорит что делать будем ленту. 1.3м, с бетонной подготовкой, пяткой, 300мм шириной.
    Я же думаю, что процесс крайне затратный и долгий. Хотелось бы ещё какие-то варианты рассмотреть, найти наиболее рациональный. Будет ли оправдана мелкозаглубленная лента? Может с горизонтальным утеплением, по типу Supergrund? Что посоветуете?
    Спасибо!
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    На то что есть опирать нехорошо будет что то мелкозаглубленное, поскольку неоднородные грунты.
    Обсудите с проектировщиком варианты замещения грунтов в пятне застройки и просчитайте - быть может что то и выгорит более оптимизированное по затратам: "мелкая" лента с термоизолированием (с "утеплением") цоколя/отмостки или УШП например, если ПМЖ планируется.
  3. hour
    hour
    hour
    Рига
    Замещать можно только непосредственно под лентой, т. е. в траншее? На какую глубину? Или же под всем домом (полы по грунту)?
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Проектировщик должен решить на основании данных геологических - на месте ему виднее.
    Вы можете обсудить с ним этот вопрос, но в целом строению нужно обеспечить опирание на однородные и хорошо несущие грунты - выторфовка делается до этих грунтов.
    Площадь выторфовки может зависеть от деталей, которые известны Вам и Вашему проектировщику.
