1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Монолитное перекрытие по профлисту - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mstf19, 14.07.18.
  1. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Пара вопросов.
    1. Кто нибудь считал затраты на монолитное перекрытие по профнастилу при площади 100-150кв.м?
    Учитывая п. 2, затраты на сам лист (~500р. за м/п при полезной ширине 0.7м) становятся неоправданно высоки.
    2. Использование профнастила как несъемной опалубки в жилом помещении имеет один существенный недостаток. Жильцы дома получают неплохо экранированные помещения, что приведет к проблемам радиосвязи внутри помещения: GSM и Wi-Fi. Сейчас это очень актуально.
    Решение: профлист, как опалубка, должен быть съемным. А из этого вытекает еще пара интересных моментов ...
    Сегодня, 7 мая - День Радио. Всех причастных, с праздником!)
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Считал и заливал. Плиты перекрытия проще быстрее и дешевле, но есть одно "но" - не всегда есть возможность для размещения крана и подвоза плит.
  3. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Плиты не интересуют.
    Не пробовали сделать профнастил съемным после заливки?
  4. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    По идее ничего сложного, просто лист должен быть в размер между стен, и надо будет поставить подпорки по краям (по стенам), но по идее надо понимать что здесь ведь лист не только роль временноц опалубки играет но и несущим элементом является.
  5. Fexen
    Fexen
    Fexen
    В начале этой темы утверждалось обратное.
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Не пробовал. Я заливал перекрытие цоколя.
  7. Михаил35
    Михаил35
    Михаил35
    Череповец
    Подскажите, какой бетон лучше для заливки: на гранитном щебне 5-20 или мелкозернистый?
  8. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Берите на граните марка м300—350, а что под мелкозернистым вы имели ввиду, пескобетон?
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Это бетон на мелкой фракции щебня.
  10. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Мелкозернистый имеет смысл брать и переплачивать, если у вас частое армирование, или тонкая плита. А так обычный бетон идет, если производитель не обманывает по марке и рецептуре там 5-20, а это не очень крупные камни.
  11. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Нашел я этот мелкозернистый бетон, кстати многие фирмы его указывают как песчаный бетон, с кучей присадок и добавок, только при всех его достоинствах есть большие недостатки, так что смысл использование его в монолите смысла не вижу!
    • повышенная твердость материала после полного набора прочности затрудняет процесс обработки;
    • для получения требуемых качеств используется большое количество цемента;
    • при наборе прочности материал дает заметную усадку;
    • высокая степень подвижности раствора при нанесении.
  12. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Если профлист оставлять как несъемную опалубку, то какие есть варианты по отделке потока?
    Понятно, что гипрок, подвесные варианты ... и пр. пустоты ...
  13. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @Fexen, да никаких, оставить как есть, брутальный лофт индустриал, если сможете покрасить на оцинковку, покрасить.
  14. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Так, подождите.
    Если это перекрытие гаража, то вопросов нет.
    А если это перекрытие помещения для ... например, мальчишников?
    Кто-нибудь закрывал такой потолок?
  15. Михаил35
    Михаил35
    Михаил35
    Череповец
    Всем спасибо за ответы! Пролет у меня 3 м, плита толщиной 110 мм, защита арматуры 20 мм. Вот и подумал может лучше мелкозернистый. Но разница в цене небольшая, буду брать М-300 на граните фр. 5-20.
