1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Монолитное перекрытие по профлисту - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mstf19, 14.07.18.
  1. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Нет нельзя. Нужны подпорки, и очень хорошие.
  2. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Ходить пожалуйста, заливать конечно нет, подпорки из балок, продольных и вертикальных с шагом 0.8-1м.
    Нахлест мы делали гребень на гребень, в одном месте получилось на ещё одну волну плюс..у нас правда профлист Н75 0.8мм.
  3. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Возник ещё вопросы
    1) при проходе коммуникаций (вентшахт, трубопроводов) если режется рабочая арматура то что делать?
    2) анкерить надо обязательно (или нет)?
  4. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Избегать этого. Я сквозь вентшахты прокладывал арматуру - заделывали в швы кирпича. Если нет возможности не резать арматуру- выгнуть из прутка арматуры обход с хорошим нахлестом. Крупные проемы хорошо армировать вдоль края, можно швеллером или уголком.
    Анкерить-не анкерить- зависит от ряда обстоятельств. Если сверху перекрытия будет полноценный второй этаж из тяжелого материала- то стена сверху перекрытия его зажмет, и можно не анкерить. Если нет- надо анкерить.
  5. john8280
    john8280
    john8280
    Здравствуйте!
    А на каком расстоянии устанавливаются "лягушки" относительно друг-друга, для установки верхнего ряда арматуры и кладочной сетки, этот размер чем то регламентируется? И необходимо ли устанавливать (опирать) "лягушки" на арматуру нижнего ряда или можно это делать на профлист (тогда теряется смысл защитного слоя)?
    Спасибо!
  6. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Мы так делали:
    Сетку заранее не монтировали, топили в бетоне после заливки. Только надо чтобы прохладно было, а то бетон схватился раньше зем сетку утопите.
  7. SHAMEN
    SHAMEN
    SHAMEN
    Пенза
    Добрый день. Планирую заливать монолитное перекрытие по профлисту.
    Исходные данные:
    Пролёт 1.8. м в свету.
    Профлист н75-0.8
    Армирование в каждое ребро а500 диам 12
    Опирание профслиста на стену 7 см
    Сверху планируется кладочная сетка 100*100 диам 4
    Достаточно ли армирование?
    В отдельных зонах куда опирается Профлист будут проходить. Кирпичные колонны 640*380.не будет ли проблем с продавливанием профлиста в зоне опирания ?
  8. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Стойку закрепите вплотную к колонне на анкерах, и не провиснет. В остальном вроде норм.
  9. SHAMEN
    SHAMEN
    SHAMEN
    Пенза
    Исходные данные:
    Профлист н75-0.8
    Достаточно ли армирование или нужно добавлять еще сверху арматуру?
  10. kna2008
    kna2008
    kna2008
    узнал у проектировщика что проем обкладывается 2-3 прутками рабочей арматуры по контуру (спрашивал про свой проём до 350 мм)
  11. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Мы армировали по 2 прутка 10мм арматуры по всем сторонам проема с заходом на полметра от проема..проем 0.5 на 0.4м
  12. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Добрый день! Планировал изначально ребристое перекрытие, хочу посчитать для сравнения по профлисту, пролёт 5600х9200, перекрытие "чердачное", сверху утепление (скорее эппс) и наплавляемая гидроизоляция, возможно устройство небольшой разуклонки при помощи песка под эппс, перекрытие накрывается навесом поэтому снеговая нагрузка практически исключена, какой профиль подойдёт для такого пролёта? схема армирования?
    @Winder, по вашей схеме мне подойдёт вариант с Н114 0,8мм для 5ти метрового пролёта с 45мм бетона над волной? Спасибо!
  13. RinatKem
    RinatKem
    RinatKem
    Здравствуйте! подскажите, пожалуйста. Пристраиваю котельную к дому, из отсевоблока (в один блок, 19 см),хочу залить потолок по профлисту н60 керамзитобетоном (знаю что лучше бетон обычный, но стены нагружать не хочется),ширина и длина внутри грубо 3,8х3,8м,опора только на 3 стены будет. Как лучше заармировать, какой стороной расположить профлист и какая толщина должна быть у плиты?
  14. kna2008
    kna2008
    kna2008
    @RinatKem, в начале 1-ой темы выкладывали файл ексель со схемой армирования и расходом (арматура где и как, бетон) для разных пролетов
  15. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Вопрос можно ли залить ребристое монолитное перекрытие (по профнастилу) с опиранием по одной стороне в 100 мм по другой 120 мм (стены автоклавный газобетон)
