1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Монолитное перекрытие по профлисту - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mstf19, 14.07.18.
  1. Михаил35
    Михаил35
    Михаил35
    Череповец
    Спасибо за информацию, но в моем случае- это самый экономичный вариант. Расчетная нагрузка порядка 500, у вас заявлено 400, стоимость квадратного метра около 800 руб, против МАРКО-1500.И самое главное тащить перекрытия из Питера -не ближний свет.
  2. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Профиль я брал 0.7 мм, подпорки просто спилил в одном месте, в другом еще не убрал. На ростверке лежал рубероид, Кладку армировал каждый 3 ряд и под окнами, затем армопояс по 1 этажу, мостик холода шва кладки убрал при помощи вспененного полителена 10 мм
  3. Михаил35
    Михаил35
    Михаил35
    Череповец
    Спасибо вам за информацию.
  4. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Арматурогибом лучше всего. Но я вот не делаю эти каркасы - нижнюю арматуру на стульчики ставлю, верхнюю кладу на шпильки, которыми стянут верх опалубки.
  5. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Здравствуйте, собираюсь строить гараж из керамзитных блоков 6400х5800 с мансардой (для хлама). От постройки дома остался 16 двутавр, мет. сетка 6000х2000 ячейка 100х100, немного арматуры 12мм. Хотелось бы соорудить из этого перекрытие 1 этажа. Пока думается уложить двутавры через 1м, купить дешевенького профлиста, положить на двутавр сверху, в желобки профиля подвесить 12 арматуру, а сверху сетку. Залить бетоном около 100мм. Насколько это жизнеспособно. Может шаг двутавров увеличить. По нижней полке двутавров планируется катать лебедку 0,5т. Пролет двутавров около 5,5м.
  6. Антон16041995
    Антон16041995
    Антон16041995
    Здравствуйте.
    Прошу помощи у умов форума.
    Есть у меня гараж 4 на 6 в двух уровнях с деревянными перекрытиями и полами, возникла необходимость залить монолитный пол.
    Помоги те пожалуйста с расчётами
    Прилагаю схему того что у меня сейчас имеется
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @serjmai, сечение, конечно, маловато. Вопрос ещё в том, под какую нагрузку вы хотите это перекрытие делать. Будет-ли опираться на него крыша? При шаге балок 1м, кроме собственного веса (если будет ж. б. перекрытие по профлисту общей высотой 100мм) останется порядка 150-200 кгс/м2 (для стали Ст3сп/пс или С245).
    Плюс надо обеспечить общую устойчивость балок - например приварка к верхнему поясу усов с заходом в тело плиты.
    Ну т. е. реже - я-бы ставить не стал. Тем более ещё лебёдка. А так- надо уточнять по нагрузке. Можно перекрытие облегчить. 100мм по профлисту там и не надо, при таком шаге балок.
  8. john8280
    john8280
    john8280
    Здравствуйте!
    Есть некоторые вопросы касаемые монолитной плиты по несъемной опалубке из листа Н75 под гараж габаритами 8000х7040 из метало каркаса, половина которого 4000х7080 зашита сэндвич панелями толщиной 80 мм под общей крышей из кровельных сэндвич панелей толщиной 80 мм.
    Плита опирается на свайно-ростверковый фундамент с размерами ростверка НхВ=400х300 мм.
    Хотелось бы спросить совета специалистов, имеет ли место быть такой конструкции (см рис.). Весовые нагрузке указанны на рисунке «Гараж вид общий»
    - стоит ли делать плиту защемленной или делать как шарнир. Если плита защемленная, то какое необходимо армирование, если плита шарнир, то какое у нее армирование? (Направьте в нужном направлении) ?
    - необходимо ли усиливать края плиты, как нарисовано на рисунке «сечение по ростверку» или достаточно одного прутка по краю плиты?
    - необходимо ли поперечное армирование?
    За любой обоснованный ответ буду благодарен! Спасибо!
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Добрый день!
    Столкнулась с проблемой при проектировании. Планирую дом типа шале. За основу брала вот такой проект.
    Вот план дома. Проекцию второго этажа залила сиреневым цветом. Вопрос такой: при выборе монолитного перекрытия по профлисту какие из несущих стен и в каких ключевых точках можно заменить на столбы для создания максимально открытой планировки на первом этаже? Интересуют стены, помеченные зелёным.
  10. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Архангельская область
    Добрый день, в ситуации когда трудно организовать перекрытие плитами перекрытия, тоже обратился к оному по несущему профлисту.
    Мне необходимо выполнить перекрытие цокольного этажа из ячеистых блоков в котором располагается гараж, котельная и кладовая. На цоколь будет смонтирован 2 этажный домокомплект из двойного бруса, т. е. перекрытие быдет полом 1 этажа.
    Все стены несущие, планирую выполнить покрытие трехметровым листом профлиста НС.
    Возник ряд вопросов.
    1. Сколько от листа необходимо опереть на стену (она толщиной 300)
    2. Возможно уже осуждалось здесь, но в силу растояния между пролетами меньше 3000 можно ли избежать использовнаия арматуры и сетки? Можно ли в данном случае применить профиль повыше 75 или еще выше? Насколько уместно использование арматуры и сетки в перекрытиях по профлисту где нагрузка в жилом помещении на перекрытие незначительна?
    3. Помещения цоколя неотапливаемые и не жилые, но могут ли случиться проблемы при использовании профлиста в качестве опалубки - конденсация влаги, коррозия, намокание стен или другие? Как их предотвратить?
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я же Вам на этот вопрос отвечал. Но, похоже, в другой теме.
    При использовании сборно-монолитных перекрытий здесь можно оставить одну внутреннюю несущую стену. Толщина перекрытия получится 250 мм. На картинке примерная схема размещения балок
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    При использовании сборно-монолитного перекрытия толщина плиты получится 150 мм, расход бетона - 1 м3 на 11м2 перекрытия.
  13. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Вы их сформулировать не смогли?
    Согласно распространемой здесь методичке при пролете 3м и использовании НС 60 толщина перекрытия 110мм, над верхним гребнем 50мм, т. е. вы значительно завысили расход бетона в своих расчетах.
    Мои вопросы касались целесообразности использования арматуры и сетки при пролетах меньше 3м и незначительных нагрузках не перекрытие, ведь основанием плиты служит профлист с усиленной несущей способностью. Напомню, на кровле профлист с меньшей волной выдерживает снеговые нагрузки в несколько тонн. И достаточно ли опоры листа 150мм в данном случае.
  14. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Никто этого не знает, потому что никто не может оценить прочность сцепления профлиста с бетоном.
  15. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Я верно понял, что по профлисту Н75-70-0,7 (с пролетом до 4,0 м) при устройстве перекрытия:
    1) можно ходить без подпорок? (для укладки каркаса)
    2) можно заливать бетон без подпорок?
    Не понял один момент. При стыкования профлиста (по ширине) нужно профлист накладывать на 1-ну волну? (или можно просто гребни совместить?)
