1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Монолитное перекрытие по профлисту - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mstf19, 14.07.18.
  1. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Поискать в гугле
  2. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
  3. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    А почему не хотите использовать плиты перекрытия?
    Не думаю, что они встанут дороже чем монолит по профлисту, тем более с таким металлом.
  4. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Да я пока только на стадии эскиза) Планирую монолитное строительство, поэтому, наверное, думаю о таком же перекрытии. Для опирания плит толщина стены должна быть 200 мм, я планирую обойтись 150 мм. Импонирует небольшая толщина и вес такого перекрытия - всего 150 мм, с учетом ребер 92 мм. Но и с профнастилом пока не решено. Нужен консольный козырек над крыльцом длиной 2 м и шириной 5 м, чтобы обойтись без столбов.
  5. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Там и по опиранию ещё нюансы есть, см. рис. "б" и п. 5.5:
  6. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Спасибо большое! Скиньте, плиз, ссылку на этот документ, для изучения
  7. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    В принципе, так и планировал узел опирания, только опору хотел 50 мм. Но и одноэтажный дом, а не небоскреб)
  8. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Какой регион, если стена бетон 150 мм?
  9. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Если речь про центральную стену на которую возможно опирание двух плит не вижу проблем увеличить толщину стены ближе к потолку до 20 см, по 2,5 см с каждой стороны комнаты. Это для варианта с заводскими плитами. А вообще коль у вас планируется изначально не дешевый конструктив, то может взять опалубку в аренду и сделать классическое монолитное перекрытие?
    Кстати, из чего планируете опалубку для стен?
    Вы уверены что перекрытие по профлисту будет лучшим вариантом в данном случае?
    Для одноэтажника толщина монолитной стены 150мм более чем в любом регионе.
    От вас будет расчёт согласно которого как вы утверждаете перекрытие по профлисту позволяет экономить 40% толщины перекрытия относительно классического монолита?
  10. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Московская область, Юго-Запад. Но, естесвенно, с утеплением. 200 мм ППС
  11. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Опалубка переставная изнутри и несъемная снаружи. Снаружи ППС-25 200 мм, внутри фанера влагостойкая 21 мм. Насчет стоимости конструктива весьма спорно, учитывая текущую стоимость того же газосиликата, но здесь речь не об этом) Насчет консольного навеса думаю, стоит ли оно того, чтобы реализовывать. Но карнизы вдоль всех стен нужны, от примерно 500 или 750 мм (пока не решил, все зависит от возможности их реализации), потом выше уже парапет. Как вариант - прямые стены 4000 в высоту, перекрытие по профнастилу на отметке 3100-3200, а потом уже мастрячить конструкцию внешних карнизов. Или сделать консоли вдоль двух стен из сталебетонных плит, совместно с перекрытием, а две стены делать внешние карнизы.
  12. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Стоимость 1м2 такого профнастила около 1200-1400 руб. Стоимость бетона на м2 тоже около того. Плиту необходимо еще и поднять, установить грамотно, да и доставка плит будет тоже не дешево.
  13. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Да тут тоже не все расходы. Металл, вязка каркаса, доставка бетона, металла и профлиста, бетононасос, + залить, пройти глуб вибратором и шлифануть.(6 тыс, в том году было за куб).
    Затем поливать бетон, убирать подпорки. Т. Е две недели минимум до готовности.
    Так, что заводские плиты над ГОЛОВОЙ, в среднем по той же Сумме, я думаю лучший выбор!
  14. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Подгодите-ка, ещё совсем недавно на предыдущих страницах меня пытались убедить в том, что перекрытие по профлисту это чуть ли не венец инженерии: оно тоньше, легче, быстрее возводится, пожаробезопасно и даже обладает лучшими теплотехническими свойствами
    Вы кстати, в подтверждение своих слов дадите тот самый расчёт?
  15. ИльяДом
    ИльяДом
    ИльяДом
    Нижний Новгород
    Всем доброго дня. Прошу совета. Имеется не достроенный дом. Фундамент ленточный, на фундаменте лежат 14 двутавры, и все обложено 2 рядами красного кирпича. Т. е. верхняя полка двутавра совпадает с плоскостью верхнего рядя кирпича (ну почти). Далее из пенобетона стены. Внутри "дома" залиты "сваи" которые подпирают двутавры. Есть мысли залить монолитное перекрытие по профлисту. Вопрос как лучше поступить. Какой лист использовать? Какой высоты делать перекрытие? Если делать по профлисту, то перекрытие будет пристыковываться к стене из пенобетона. Спасибо.
