1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Монолитное перекрытие по профлисту - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mstf19, 14.07.18.
  1. Gasterr
    Gasterr
    Gasterr
    А если к примеру данные стены будут несущими (блок 300мм как и внешние), т. е. вроде бы делит помещение на 2е части, возможна заливка монолита? Либо блок для внутренних стен положить широкой стороной т. е. ширина увеличится со 150 до 250?
  2. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Блок 250-300 мм+сверху армопояс из бетона и не те которые вы стрелкой показали. А перпендикулярные им. Листы железа проще уложить по 7 м длине.
  3. Gasterr
    Gasterr
    Gasterr
    Вы про эти?
  4. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Да и про ещё ту которая 3.2 м.
    Сами начертите, можно даже на бумаге. Как разложить листы, какой длины, какая волна листа, ширина и сами поймёте где большой провис листа получается.
  5. Gasterr
    Gasterr
    Gasterr
    Благодарю :super:
  6. DenisNsk
    DenisNsk
    DenisNsk
    Новосибирск -> Краснодар - Новотитаровская
    А кто-нибудь пробовал использовать профлист как съёмную опалубку?
    Думаю залить перекрытие подвала и потом первого этажа одними листами.
    Опирание не на стены, а на доски закреплённые по периметру заливки.
  7. OlegT
    OlegT
    OlegT
    Да, так делают. Посмотрите видео на канале ЛофтХаус, они так делают. Листы потом повторно используют много раз.
  8. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Профлист у вас для этих целей бесхозный в огороде валяется или вы покупать планируете? Если первый вариант, то вопросов вобщем то нет, а во втором случае вопрос во первых первоначальных затрат и во вторых что вы с ним потом делать будете? Те же доски из которых можно сделать настил можно например в стропилке использовать, а профлист куда потом?
  9. OlegT
    OlegT
    OlegT
    Если в доме больше двух перекрытий, то он себя окупит. К тому же б/у можно просто продать потом по бросовой цене, если больше не нужен. Уж не дороже будет, чем похоронить его в бетоне перекрытия.
  10. BSE69
    BSE69
    BSE69
    Приветствую форумчан. Наткнулся на такое решение цокольного перекрытия для дома из ЛСТК. Будет работать или очередной псевдоконструкторский изыск? Странное решение, особенно с арматурой в верхней части плиты в ЦПС. Как понял обвязка свай - ростверк из профтрубы пролеты до 1.5 метров.
  11. BSE69
    BSE69
    BSE69
    На скрине плохо видно, пирог такой: Финишное покрытие пола, Армированная цементно-песчаная стяжка - 100 мм, Полиэтиленовыетрубы теплго пола 16 мм, Пленка п/э 150-200 мкм, Пеноплекс - 50 мм Пеноплекс - 50 мм Пеноплекс - 50 мм, Профлист Н60 - 60 мм, верхняя решетка арматура 8 А500С Шаг 150 мм, нижняя решетка 10 А500С Шаг 150 мм.
  12. BSE69
    BSE69
    BSE69
    Загрузил в PDF формате, скриншот нечеткий.
  13. nota157
    nota157
    nota157
    Всем доброго дня!
    Есть частный дом, построенный 30 лет назад. Дом примерно 12х12 - подпол, первый этаж и мансарда. фундамент - лента из фабричных блоков, потом ростверк и далее - кирпичная кладка (внутри - "в кирпич" обычный полнотелый, снаружи - еще "в полкирпича" керамика пустотелая), итого стена 380мм. У фундамента есть две перемычки, которые делят подпол на равные части 4х12. Далее на этих перемычках - внутренние кирпичные перегородки на первом этаже "в кирпич" из обычного полнотелого кирпича.
    Перекрытия между подполом и первым этажом - балки из двух сбитых досок 50х150 с шагом примерно 600, пролеты около 4м. Сверху по этим балкам настелена такая же доска 50х150 и линолиум в качестве чистого пола.
    Имеющиеся проблемы: пол холодный от неутепленного подполья, местами и "балки", и доски обветшали, достаточно сильный "батут".
    Как возможный вариант вижу - снять полы (убрать линолиум, сорвать доску), срезать балки. В имеющиеся гнезда установить 12й (16й) двутавр, поперек положить профлист Н75, в гофры - 12ю арматуру, на лягушках или стержнях - сетку 100х100х4 и залить это бетоном М250, максимальная толщина бетона 100мм. Потом застелить ЭППС 50мм, возможно раскатать 16ю или 20ю трубу ТП и сверху затянуть 50мм стяжкой М150. Чистовое - ламинат (комнаты) или плитка (кухня, санузел).
    Сложность в том, что в доме живем и отселиться возможности нет. Поэтому делать придется поэтапно (участками по 20-30 кв. м по комнатам).
    Вопросы такие:
    1) насколько предполагаемая конструкция надежна? (параметры взяты эмпирически, считать не умею). Нагрузки чисто бытовые, танком ездить не собираюсь. Но провалиться в подпол вместе с диваном совсем нет желания.
    2) насколько такая конструкция целесообразна? возможно выбранный вариант не самый целесообразный по расходу материалов и/или трудоемкости.
    3) насколько эта задумка реализуема "в одну каску" ? самостроем, самомесом, либо с привлечением помощника в наиболее трудоемких моментах (например, те же двутавры ставить).
    По форуму потыкался, ответа на свои вопросы не нашел. Если проглядел и уже обсуждалось - ткните пальцем, где почитать пожалуйста.
    Если кому не сложно посчитать-посоветовать - буду благодарен.
    P. S. Про СМП Марко читал, но не понял как посчитать и где-то слышал, что не дешевое это удовольствие... Хотя сейчас вообще все дорого...
    Всем спасибо. Всем добра!
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @nota157, не проще утеплить подполье?
  15. nota157
    nota157
    nota157
    Утеплитель не спасает от батута и прочих "радостей" деревянного перекрытия.
    К слову, часть полов со стороны подпола - пеноплекс 50мм.
    Обращу внимание на саму суть вопросов: замена дерева на бетон (не горит, не гниет, не пружинит и еще много почему бетон лучше).
    Кирпичную коробку купили в 1998, перекрытия делали в дефолтный момент из того, что было. Делали родители. Родители ушли, дом остался такой, какой есть. Реально перекрытия поменять без отселения? Если с первым этажом все получится - далее между первым и мансардным надо менять, тоже батут, криво и шумно.
