1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Монолитное перекрытие по профлисту - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mstf19, 14.07.18.
  1. Gasterr
    Gasterr
    Gasterr
    Приветствую формучан, скоро весна-стройка, планирую перекрытие делать по профлисту, есть проект, но размеры свои, дом 9*7 планируется, подскажите нужно ли как-то дополнительно усиливать перекрытие?
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    @Gasterr, извините, но Ваш вопрос сродни примерно такому: "сколько будет стоить строительство дома по такому плану?"...
  3. Gasterr
    Gasterr
    Gasterr
    Это был следующий вопрос)(шутка), строители просто посоветовали перекрытие делать по профлисту, в связи с этим нужно изучить по возможности этот момент так как предстоит контролировать данный процесс, и на ютубе много роликов когда перекрытие делалось не верно-потом трескалось и тд, и еще такой момент не оч ясен в теме его не затрагивали-на внутренние стены профлист можно опирать или нет! в строительстве не силен мягко говоря, по этому такие возможно кому-то покажутся дурацкие вопросы, спасибо за понимание
  4. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    На чем основываются строители в своем предложении? На проекте дома или заработать по больше денег на объеме работ?
    На стены можно опирать если они несущие.
    На ютубе много роликов, некоторые из них и приводят к печальным последствиям.
    Если вы хотите получить ответ на Ваш вопрос по перекрытию.
    1. Какое перекрытие меж этажное или 1 этажа?
    2. Чертеж с размерами (расстояния) пролетов фундамента или несущих стен.
    3 Какая нагрузка будет на перекрытие? ванная комната, вдруг у Вас там джакузи по центру.
  5. Gasterr
    Gasterr
    Gasterr
    Перекрытие меж этажное 1/2, фундамент плита, джакузи не планируется, ванна/душевая кабина над туалетом, плоская кровля в планах (мечтах)
  6. Gasterr
    Gasterr
    Gasterr
    Строители если память не подводит-обосновывали это надежность, отсутствие каких-то посторонних звуков при хотьбе по сравнению с деревянным
  7. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Толщина и материал выделен стен?
    Если честно с такой конфигурацией стен проще плитами перекрыть. Кстати по итогу получится не дороже монолита или деревянного перекрытия.
  8. Gasterr
    Gasterr
    Gasterr
    Газоблок 150мм (D500), плиты наверно выравнивать дополнительно придется перед финишным покрытием? а монолит + - черновой пол готовый к отделке
  9. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    У Вас ошибочное мнение.
    Выравнивать все придётся, стяжка, наливной.
    А вот ГБ 150мм это не несущие стены под монолит, не пройдут по нагрузке.
    Перекрывайте по всей длине дома плитами пустотками.
  10. Gasterr
    Gasterr
    Gasterr
    А какая минимальная толщина должна быть для монолита? Если к примеру кирпичом эти стены обложить еще? Подскажите маркировку плит?
  11. Gasterr
    Gasterr
    Gasterr
    Если плитное перекрытие делать, плиты нужно таким образом укладывать?
  12. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Те стены которые у лестницы надо так то из кирпича или ГБ минимум 300 мм с армопоясом.
    Как перекрыть плитами это нужно в профильную тему, там марку подскажут.
    Желательно ещё и знать, какие продают рядом ЖБИ.
  13. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Я бы так сделал,
  14. Gasterr
    Gasterr
    Gasterr
    Внесу свои 5 копеек после общения со своими (будущими) строителями, изучением интернета, постараюсь максимально коротко.
    Переговорил со строителями по поводу монолита между внешней несущей стеной и внутренней (шириной 150мм), отмечены выше на схеме красным, ответ был таков-выдержит не переживай-вроде убедительно, но не очень (что выдержит и сколько не понятно для меня). Сделал расчет плитного перекрытия, цены брал с сайта, по факту могут и отличаться без учета доставки разгрузки-вышло 130-145000. И как наверно и нужно делать сделал расчет, что вышло-стена длиной 200см (2м),шириной 150мм (15см) плотностью b3.5 выдержит/должна=200*15*35=105000кг,вес плит на данном проеме 1000-1200кг, вес монолита где-то на 1/3 больше-по грубым расчетам, можно сделать вывод что оба решения по перекрытию имеют место быть, и выбор остается за заказчиком, как-то так. Что думаете? я не строитель по этому расчет делал так, если где ошибся подскажите.
  15. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Расче не верный.
    НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ УЧАСТКА СТЕНЫ
    Этот показатель еще сильнее снижает допустимую нагрузку на газобетонные блоки. Если взять все тот же газобетонный блок с шириной в 30 см, но добавить к нему тот факт, что на него, на определенном участке, опирается бетонная балка, с величиной опирания в 12 см. В этом случае получается, давление оказываемое на стену отклоняется от центра и распределяется неравномерно. Это способствует созданию сгибающего момента, созданию лишней перегрузки и снижению несущей способности всей поверхности стены еще в 2 раза меньше. Другими словами, класс B5, при строительстве дома с бетонными перекрытиями будет рассчитываться не как способность выдержать нагрузку в 50 кг на квадратный сантиметр, а как 50:2,5:2. Итого допустимая нагрузка на квадратный сантиметр блока B5 – 50 кг/см2, участка стены – 20 кг/см2 – а самой стены – только 10 кг/см2.
