1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Монолитное перекрытие по профлисту - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mstf19, 14.07.18.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Это смотря какая длина пролёта.
    Вот на 3.8 метра, лист Н60.
    Верх листа считал как обычно и потом умножил на 1.5. Лучше пусть останется бетон, чем его не хватит.
  2. kolua05
    kolua05
    kolua05
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Сколько бетона понадобится, чтоб залить три пролета по профлисту н114 общая толщина плиты 200:
    Первый 3*9, второй 2*6 и третий 4,4*9 метров. Или все же достаточно н75 и 150 толщины? Межэтажное перекрытие в частном доме.
  3. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Берём калькулятор, вычесляем площадь, умножаем на высоту бетона над листом какую хотите и умножаем на 1.5... Это грубый подсчёт с плюсом, что то останется в миксер, что то бетононасосе.
  4. kolua05
    kolua05
    kolua05
    По количеству бетона, понятно, спасибо. Но вот по по выбору профиля... Можно ли на пролет 4.4 метра выбрать н75, нижняя арматура 12, верхния 10 + сетка 6-ка с ячейкой 100*100?
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    А, что там по таблице? И, что у Вас там за нагрузки будут? Если не проходит по таблице 75 и у Вас там джакузи, рояль и дискотека то лучше 114.
  6. kolua05
    kolua05
    kolua05
    Здравствуйте, подскажите можно ли использовать стульчики под нижний прут арматуры в жолобе, лист н114 узким к низу пралет 4.5 метра?
  7. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Нужно, иначе пруток арматуры ляжет на лист и толку от неё не будет.
  8. artcustcustom
    artcustcustom
    artcustcustom
    Доброе время!
    Прошу не пинать и не истерить, читать долго и нет времени на выискивание нужнойинформации. Если есть желание объясните, помогите, если нет, пройдите мимо. Спасибо заранее!
    Есть гараж 6,20 на 10,10 метра. Стены газоблок Д600. Толщина стены 250. Под утепление. Стены поставил, нужно перекрытие. Прихожу к перекрытию на профлист. От стены до стены 5,70м получается. Стоит ли заморачиваться с 6 метровым профлистом? Заодно армопояс в него же сделать. Перемычка над воротами в учет не идет. Ее делаем отдельно.
    Спасибо заранее!
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Добрый день.
    В каком смысле "заморачиваться"?
    На такой пролёт можно и по профлисту, если нравится такой вариант.
  10. artcustcustom
    artcustcustom
    artcustcustom
    Всмысле профлист Н75 выдержит ли такое? без дополнительных балок? Профлист по длине 6м положить. Усилить стойками и так далее. И каковы сечения арматур для такого требуются, и толщина бетона?
  11. artcustcustom
    artcustcustom
    artcustcustom
    И еще вопрос. Так как это будет перекрытие 1 этаж - гараж, 2 этаж - жилая часть, то возникает вопрос: Если его потом утеплить с низу, со стороны гаража пеноплексом, а в перекрытие по профлисту сразу завести отопление, трубы теплого пола? Такой варинат возможен? Или лучше после уже делать теплый пол?
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можно и по 75, но общая толщина будет в районе 200мм, так-что лучше Н114. По арматуре считать надо, собрав предварительно нагрузку. Какой пирог будет по плите? Несущие конструкции 2-го этажа опираться будут на перекрытие или нет? Проём под лестницу будет? Нужно знать расположение и материал перегородок.
    Трубы ТП лучше в стяжку
  13. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Вы уж извините что не прохожу мимо, но почему не плиты или классический монолит? Зачем хоронить профлист?
  14. artcustcustom
    artcustcustom
    artcustcustom
    Монолит дороже. Частореберник наверное по дешевле. Типа маркополло.
  15. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Перекрытие по профлисту и сборно-монолитное как бы не одно и то же)
    Да и всегда ли вопрос должен сводиться к "подешевле"? Вы же наверное не едите самую дешёвую колбасу, самый дешёвый хлеб, не пьете самое дешёвое молоко или самое дешёвое пиво, не клеите самые дешёвые обои и не кладете самую дешёвую плитку.
