1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Монолитное перекрытие по профлисту - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mstf19, 14.07.18.
  1. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Сейчас нет к сожалнию времени, вечером Вам напишу в личку.
    У нас каркас связан, на днях предстоит монтаж опалубки, заливку планируем до конца сентября.
    У нас не первая плита)
    Первая на ростверк уже есть, а это на стены из силикатного блока будет.
  2. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Не понял Вас! на первый этаж, что на плиту, что на монолит все равно стяжка нужна! Вы утеплять не хотите пол 1 этажа или вы подвал отапливать будете?
  3. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Пол первого этажа: Пролет 3.5 в свету, профлист Н 60 оцинковака 0,7 мм, нижняя арматура 14, верхняя 8, сетка 50+50 4мм., поперчная 8 гнули ее на три волны. Высота монолита 145 мм, затем ЭППС 50 мм, дальше сетка, стяжка 65 мм.
  4. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    А вот Эппс и стяжка
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    А вот подготовка для заливки пролета 5.7м., по центру пускаю еще один ростверк на столбах, так как будет лестница, стена ванной и стена комнаты и нет желание лить монолит 200 мм.
  6. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    В подвале будет газовый котел, вся разводка отопления так что там будет тепло, относительно.
  7. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Стяжка выравнивает пол, тяжело сделать даже по лазерному уровню бетон идеально, после заливки тогда придется попотеть с правилом и болгаркой.
  8. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    У меня размеры те же 5м 60см, а по центру это все делит балка. Профлист 75, толщиной 1,1мм. Какой пирог мне состряпать? Вы по возможности скидывайте фотки вашей конструкции а я может слижу
  9. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Стяжка ещё на плиты перекрытия имела в виду до утеплителя, заливать будем плиту второго этажа, но и ее теплоизолировать будем, чтоб не греть воздух первого этажа.
  10. id181553652
    id181553652
    id181553652
    Нужен проект перекрытия, самому разбираться времени нет, подскажите к кому обратиться
  11. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Уважаемые форумчане, знатоки данной темы, подскажите пожалуйста, для подпорки профлиста на время заливки и набора прочности какого сечения взять балки и с каким шагом сделать подпорки. Пролеты 4м, плита 150мм бетон м-350 около 8м.куб.
  12. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Я доску 40*200 поперек ставил на пролет 3.5, подпорки через 800-1000 мм где как!
  13. Mara11
    Mara11
    Mara11
    С
    Спасибо, так где-то шаг и думали, только брус наверно потолще возьмём, останется потом на черновую лестницу.
  14. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Подскажите. можно ли опереть перекрытие такого типа на перегородку в полкирпича? Пролет 3,3 м., перекрытие будет толщиной 15 см. Усугубляется тем, что с другой стороны перегородки- лестничный марш (т.е. пустота).
  15. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Балку и пол залили фото выкладываю, может пригодится. Работники пол залили и забыли в дальней комнате кота, он бедняга не знает как выйти, лапу опускает там сыро. Поорал, обиделся и ушел спать, блин наверное оставит свои отпечатки по всему полу за ночь!
