1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Монолитное перекрытие по профлисту - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mstf19, 14.07.18.
  1. wiva1982
    wiva1982
    wiva1982
    Здравствуйте по перекрытию все понятно разжовано между 1 и 2 этаже у меня н75 10 арм по вертикале в волну и сетка 5. Другой вопрос сделал полы по грунту в доме но понравилась это технология и больше доверия вызывает. Вопрос есть листы н 60 возможно их положить на песок армировать сделать лежачую плиту на песке? Или лучше вырезать штрабу в фундамент 5 см и края тутда уложить или арматуры вбить. Вообще это допустимо ?
  2. wiva1982
    wiva1982
    wiva1982
    Просто я повелся на моду полы по грунту песок засыпал, а сейчас переживаю смотрю видео и фото как проваливаются эти полы. И подумал положить проф лист на песок и ребра залить.
  3. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Ну если все готово для полов по грунт, может и не менять ничего.
    А просто все проанализировать в чем у людей ошибки и их не допустить.
    У меня товарищ делал, все хорошо проблем нет.
    Правда ему при засыпки песка, перед трамбовкой все пролили хорошо, две пажарные машины под давлением.
    Ведь там подготовка как и при УШП, если сделать все по уму ничего не провалится.
  4. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Если положить профлист просто на песок, то давление стяжки на грунт увеличится, т. к. на песке будет лежать одно из ребер, а второе будет "в воздухе" и с большей вероятностью при прочих равных стяжка просядет. Так что делайте полы по технологии, а положив профлист потратите деньги и с большей вероятностью можете поиметь проседание стяжки.
  5. wiva1982
    wiva1982
    wiva1982
    Да понял Вас спасибо. Вы правы по полу уменьшения давления на грунт еслир ебром положить оставлю полы по грунту. Но вместо проф листа залью серый пол
  6. wiva1982
    wiva1982
    wiva1982
    Несколько тем назад была теме по повторному использовать профлист. Этоа тема интересная
  7. wiva1982
    wiva1982
    wiva1982
    Скажите пожалуйста на перекрытие по проф листу сильный канденсад с низу капли воды. Отделки нет, дом холодный и морозы пока не начались. Что с этим делать.
  8. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Побочные эффекты технологии, не переживайте.
    Если серьезно, включайте отопление
  9. wiva1982
    wiva1982
    wiva1982
    Да пола по грунту нет может влага от исполнений земли оседает на металле. Итересно на бетоне такое Было -бы ?И в технологии есть момет по срзеюанию проф листа после затвердевания перекрытия.
  10. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Конденсат на бетоне вы бы просто не увидели, впитался бы. А на металле видно, вот и вся разница)
    Отопление запустите, перекрытие утеплите - и всё будет нормально.
  11. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Добрый день!
    Вдруг кто имел подобный опыт, либо может просчитать: два двутавра, по осям расстояние между ними максимум 1280мм. Кладём сверху профлист Н60 меньшей площадью вниз. Арматура, бетон над верхней плоскостью на 30мм. Насколько прогнется лист после застывания бетона без временной опалубки снизу? Хотя бы примерно — сантиметры, миллиметры или нисколько?
    Спасибо!
  12. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    @martinaverin, миллиметры какие-то будут, но на глаз заметно не будет. А почему такой тонкий слой бетона?
  13. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Насколько я понимаю, верхний слой просто защитный — работает не он, а грани. Максимальный пролет 1280мм, а мне придется заливать сверху еще стяжку для ТП, так что общий вес будет большой — каждый мм на счету. Мало?
    По прогибу — сложно объяснить, но у меня каждый миллиметр на счету, так как снизу отделка пойдет. Пытаюсь понять, насколько закладываться.
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    @martinaverin, Есть ограничение по общей толщине "пакета" перекрытия вместе с ТП?
    И если быть принципиальным - работает всё-таки плита с рёбрами. Если произойдет разрушение "перемычек" между ребрами, то при определённых условиях нагружения может возникнуть ситуация, когда начнут включаться в работу только отдельные рёбра...
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Да и несущая способность плиты с толщиной 90 мм тоже под вопросом...
