1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Монолитное перекрытие по профлисту - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mstf19, 14.07.18.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Листы между собой закрепить заклепками нормальный вариант? Как часто ставить?
  2. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Если удобно можно и заклепками, я саморезами крепил по металлу, каждые 30-40 см.
  3. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Четверть тысячи страниц уже исписано, а я всё равно в толк взять не могу, для чего использовать профлист в монолитном перекрытии. Ну возьмите вы опалубку в аренду или купите бу, потом продайте (я так делал, продал даже дороже чем купил). У вас что, у всех профлист бесплатный без дела лежит? В моём понимании использование профлиста этот как минимум зря выкинутые деньги без получения конструктивного усиления перекрытия.
  4. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Проф лист это несъемная опалубка. За счет ребёр толщина, а значит и масса перекрытия уменьшается, что ДАЁТ экономию на армировании и бетоне.(если перекрытий много, то и на фундаменте).
    А так встречный вопрос, зачем делать тяжелый монолит если просто можно кинут пустотные плиты перекрытия?
  5. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Это да, но не бесплатная прошу заметить.
    Можно поподробнее, сколько например можно сэкономить на перекрытии в 100м2 классического пятистенка с двумя помещениями размером 4,5 на 9?
    В многоэтажках ни разу не видел данную технологию, а там ребята ушлые, переплачивать точно не будут, это к вопросу про экономию.
    Можно и плиты, если конструктив и размеры проекта позволяют, я лично против плит ничего против не имею, так же как и деревянных перекрытий.
  6. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Добрый день!
    Подготовился к заливке монолитного перекрытия по профлисту H60, на несущих двутаврах 200 и 160мм. Есть последний вопрос: на весь дом получается три плиты на три комнаты. Каждая из трех плит может быть связана с тремя кирпичными стенами. Одна из граней каждой плиты не связана ни с несущей стеной, ни с друг другом, так как разрываются в зоне "пятой" (межкомнатной) стены.
    Вопрос: нужно ли эти плиты связывать с несущими стенами или делать демпфер между плитой перекрытия и кирпичной стеной? Никаких выпусков арматуры из кирпичной стены нет. Двутавры лежат на мощном монолитном поясе 250х250мм железобетона.
  7. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Плохо смотрели, постоянно вижу-хотя уже на стройках не работаю...
  8. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Не принципиально.
  9. Stics_
    Stics_
    Stics_
    Пролёты 4м + 3 м.
    Фото снизу - пролёт 4 м.
    Между пролётами жб балка, 10*30 см, залита год назад. Из балки сквозь профлист выведена арматура, в плоскость плиты.
    Лист Н75. На лист наклеен эппс 50мм.
    Продольная арматура 12, и снизу и сверху.
    В качестве подпорок к профлисту прикручена доска 50*150 мм с интервалом 1 метр, подпёртая досками 40*100 мм с интервалом 1 метр.
    Общая высота плиты 250мм, бетона насчитал 11 кубов.
    Выдержит?
  10. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Это в каком же регионе вы живёте, что у вас перекрытия в многоэтажках из профлиста делают? Можно адресок хоть одной новостройки? У застройщика узнать из чего строят вообще не проблема
  11. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    У Вас многоэтажки это Эталон строительства?
    Проф лист используют в основном при строительстве общественных и производственных помещений, для усиления конструкции при больших нагрузок на увеличенных проемах.
    Есть ГОСТ 24045-94 там русским языком написано, проф лист с буквой Н - для настигла.
    Матчасть-Несущие и ограждающие конструкции.
  12. kna2008
    kna2008
    kna2008
    г. Новосибирск
    Торговые центры постоянно, в жилой многоэтажке, видел балконные плиты так заливали (ул. Бориса Богаткова)-запомнил, так как это ещё лет 7-8 назад было, удивился, так как проще было плиту кинуть
  13. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Вроде надежно, если укосины есть и на гвоздях не экономили :)
  14. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Извините, если только не в сеймической зоне живете
  15. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Я вообще эталоном многоэтажное строительство не называл, я его привел в пример на ваше утверждение что использование профлиста "ДАЁТ экономию на армировании и бетоне.(если перекрытий много, то и на фундаменте)".
    Кстати, обратите внимание на ваших фотографиях на высоту двутавров. Плюс бетон сверху. Это ж какая высота перекрытия получается? Для торгового центра плюс-минус 20см особой роли не играют, а для частного дома многим эти сантиметры будут существенны. Придется делать либо более крутую лестницу (менее удобно), либо увеличивать под неё площадь за счёт других помещений (если места много то ничего страшного) или за счёт увеличения площади дома (ну никак не экономия). Плюс обратите внимание на шаг двутавров на вашей картинке, и если делать всё по расчётам, а не на авось, то их применение возможно многим самостройщикам с учетом перекрываемых площадей будет строго обязательно. А двутавры тоже не бесплатные и руками их не всегда получится поднять и положить.
    Я конечно здесь никого не собираюсь переубеждать, ну уверовали в эту технологию - стройте на здоровье, ваши деньги и вам с профлистом жить. Мне лично пофиг
