1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Монолитное перекрытие по профлисту - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mstf19, 14.07.18.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Это перекрытие погреба, а на нем котельная. ГА и котел ТТ уже больше чем на 1,5 тонны тянут.
  2. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Так 1,5 тонны это котёл так весит? Или это в сумме вся нагрузка которая будет по всей котельной?
    Весь ваш пол должен выдержать 3,5 тонны.
  3. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Под такую локальную нагрузку нужна ставить фундамент, как под печь, иначе тут уже усиленная плита перекрытия нужна.
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    По планируемому перекрытию будет утеплитель, что бы теплоизолировать погреб и стяжка. 1.5 тонны это суммарный вес оборудования (теплоаккумулятор и котел) + мелочевка, в результате я общий вес эксплуатационный закладываю 2 тонны. И вес стяжки по прекрытию 3 тонны. Т. е. без веса самого перекрытия нагрузка на перекрытие получается 5 тонн.
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    А какая высота стяжки на 3000 кг.
    Вес 1м3 пескобетона 1700 кг, стяжки в котельную хватит и 8 см за глаза. Т. е 12м2 х0.08х 1700 =1600кг. +ваши 2тонны итог 3.6 тонны. По делу все хватает. Лист берём Н75, нижнюю арматуру увеливаем до 14, верхнюю до 10, толщину делаем 150 мм, В месте где стоит Ваш тяжёлый котёл, я бы установил фундамент или залил столбы. При заливки использовать по центру подпорки. Тем более в котельной все в основном стоит по стенам или висит на них, нагрузка больше идёт на фундамент, а не на центр перекрытия.
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Стяжку считал из бетона (примерно 2.5
    Стяжку считал из бетона (примерно 2.5т/м3) толщиной 10см. Столбы не вариант.
    То что на стенах будет висеть я в нагрузке на перекрытие и не учитывал.
    Пока такие мысли. Если использовать более толстую арматуру и более высокий профиль профлиста. Как только это посчитать?
  7. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Не скромный вопрос зачем стяжка из бетона? Лишная трата сил и средств!
    Расчёт как монолитное перекрытие, профлист в данном случае не съёмная опалубка, уменьшение количества бетона и арматуры за счёт рёбер.
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Часа через три схему, того что хочу покажу. Может тогда больше ясности будет.
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Извиняюсь, три часа затянусь немного. :)
    В общем разрез желаемого строения такой.
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Если перекрытие по профлисту H65 или Н75, общей толщиной 13см и используемой арматурой диаметром 12 или 14 мм может нести нагрузку 350-400кг. То сколько сможет нести перекрытие, если использовать профлист 114 и нижнюю 14-ю арматуру, верхнюю арматуру 10 и общую толщину перекрытия сделать 20см?
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Смотря какой пролёт, схема опирания (разрезная, неразрезная)... Лучше план выложите, если есть конкретный объект.
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Уже решил плитами усиленными перекрыться.
  13. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Прошу помощи, считаю кол-во профлиста и возник вопрос. Нахлёст 1 гофры делать целиком или достаточно, полугофры?
    Или может брать профлист с лицевой стороной "В"-будет ли меньшее кол-во листов?
  14. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Целиком+скрутить саморезами.
    Это перекрытие, так что лучше не экономить иначе переделывать дороже выйдет.
  15. Yah0nt
    Yah0nt
    Yah0nt
    Подскажите, хочу сделать перекрытие - 6х6 с усилением двутавром по середине. Двутавр хочу утопить в фундаменте, т. е. выдолбить ниши, само перекрытие положить на фундамент.
    1. какой взять двутавр по высоте?
    2. нужно ли делать подпорку под двутавр
    3. фундамент не утеплен снаружи, возможно ли утепление изнутри?
