1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Монолитное перекрытие по профлисту - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mstf19, 14.07.18.
  1. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Приветствую. Интересует такой узел, как проход монолитного перекрытия по профлисту через внутреннюю несущую стену. А именно, в этом месте хотелось быть сделать сплошную заливку, т. к. стена пойдет выше. Вот непонятно как там колхозить с профлистом. Также и с узлом прохода вентканалов - сплошная заливка стенок вентканала.
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Профлист на стене однозначно резать.
  3. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Отвечаю на свой же вопрос: неразрезная балка работает эффективнее. Т. е. требует меньше сечение арматуры. Посмотрел видео Терехова, он там рекомендует именно так делать, при необходимости заполнять бетоном пустоты при опирании на стену.
    Пролет 5 м, 114-й профиль
    Пролет 5м+3.3м, 114-й профиль
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Всё верно. Только появляется верхняя надопорная рабочая арматура. Зато сечение нижней уменьшается и снижается заметно прогиб (особенно актуально для больших пролётов). Нет смысла разрезать перекрытие на внутренней опоре, лучше делать неразрезную плиту.
  5. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Кто-нибудь задумывался о контроле качества перекрытия по профлисту? Ведь под несъемной опалубкой невозможно увидеть, есть ли там пустоты. Или нужно как-то проектировать, чтобы скажем, были определенные расстояния между арматурой и стенкой профлиста для лучшего затекания бетона.
    При 30 мм расстоянии от нижнего края Н75 до центра 14-й арматуры, от края арматуры до низа остается 23 мм, до стенок профлиста примерно 25 мм. Достаточно ли этого?
  6. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Контроль Вы можете сделать только сами, хорошее вибрирование бетона и можно рассчитать обьем бетона, если нужно 5 м3, то никак у работников не может остаться лишка пару тачек бетона! Ну и армирование обязательно все самому проверить, могут стульчак не поставить, арматуру кривую сунуть, связать не всё! В Вашем случае ГОСТ это Вы!
  7. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Контроль арматурного каркаса будет. Вот насчет хорошего вибрирования... я в этом не смыслю. На что смотреть в процессе работы или после?
  8. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Если честно, то лучше почитать инфу про вибрирование, там есть тонкости. Бывают от дури пихают глубинный вибратор и держат долго, а так могут отслоить щебень от самого раствора.
  9. Иван3275
    Иван3275
    Иван3275
    Доброго времени. Кто подскажет?) Арматуру для усиления под стенами на перекрытии по профнастилу класть под сеткой или над сеткой? Или это не имеет значения? И как правильно вибрировать, если есть только глубинный вибратор? Заранее спасибо
  10. Иван3275
    Иван3275
    Иван3275
    И надо ли привязать эту арматуру к армопоясу вместе с которым заливается?
  11. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Установка перекрытия обычно на армопояс! каким образом у Вас это вместе происходит?
    С начало идет каркас из арматуры, затем сетка! Вообще бетон ВИБРИРУЮТ только глубинным ВИБРАТОРОМ! есть еще умельцы делают это перфоратором или штыкуют арматурой !
  12. Иван3275
    Иван3275
    Иван3275
    У меня перекрытие первого этажа и я решил под газобетон под наружные стены сделать армопояс монолитно с перекрытием. На фото вроде видно. Вопрос остался надо или нет завязать усиливающую арматуру под внутренними перегородками с армопоясом как углы в фундаменте?
  13. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Ясно теперь. Если вы это все будете разом заливать, тогда и связывайте в одну конструкцию.
  14. Иван3275
    Иван3275
    Иван3275
    Спасибо за быстрые ответы)
  15. Mirraya
    Mirraya
    Mirraya
    Монолитное перекрытие по ж/б сваям по профлисту для восьмигранной бани
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Поделитесь, пожалуйста, опытом в сооружении монолитного перекрытия по профлисту. Правильная ли задумка при следующих уже неизменных условиях:
    1) Баня - восьмигранный "дикий" сруб (со стороной 2,25м, площадь 24кв.м) из бревна большого диаметра до 50см под усадку, длина бревна по стене 2,25м, вес 270 кг, всего 5 венцов, то есть вес одной из стен 1350кг;
    2) Выполнено свайное поле из ж/б свай 150х150х3000 (8 свай по углам и 7 свай внутри периметра, несущая способность сваи 5т);
    3) В качестве связки свай выбран металлический швеллер, так как нет возможности копки фундамента под ж/б ростверк, а деревянные полы не рассматриваются, так как вокруг высокая влажность в условиях леса.
    Предполагается:
    1) Связка ж/б свай 14 швеллером - синий цвет (поставленным на ребро) по периметру и 14 двутавром -зеленый цвет внутри периметра. Соединение швеллера/двутавра со сваей предполагается либо сваркой с металлическим оголовком сваи, либо установкой анкерных болтов в оголовок.
    2) Во внутрь получившихся ячеек на нижнее ребро укладывается несущий профлист H-75 толщиной 0,9 мм.
    3) В каждое ребро профлиста укладывается 12 арматура сваренная со швеллером/двутавром, поверх профлиста укладывается сварная сетка 150х150х5
    4) заливается бетоном М300 на гравийном щебне по высоте швеллера.
    Прошу комментарии мастеров, имеющих опыт по заливке таких перекрытий. Может быть перебор с металлом или наоборот? Нужна ли сетка или заменить на 10 арматуру..Заранее благодарна за ответы.
