1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Монолитное перекрытие по профлисту - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mstf19, 14.07.18.
  1. VAGTun
    VAGTun
    VAGTun
    Только что рассмотрел...на фото первом, строители додумались на пролете 5.4м арматуру положить не цельную 14мм длинной 5.4, а распилили и в нахлест по 2м примерно. Насколько надо быть дебилом? Я заранее им приготовил пруты по 5.4м и сказал куда их класть
    Я так понимаю что это полный крах, что мне теперь делать?
  2. VAGTun
    VAGTun
    VAGTun
    Всем привет!
    Подготовился к стройке кровли, кровля плоская по профлисту Н75 0.8мм
    Пролеты по 3м и только на кухне 5.4
    Решил сделать нижнее армирование 114мм сверху поперек на проставка 25мм 12 арматура и на нее сетку 200х200х5мм
    Залить бетоном м350
    В принципе так и выполнили ребята, но вот только что рассмотрел на фото, что эти инвидумы на длинном пролете в 5.4м положили арматуру в нахлест, то есть сначала попилил видимо по 2 м примерно, потом внахлест по 50см в пролете 5.4м уложили вниз волны.
    Я хоть и дуб дубом, но уверен это крах, и черевато обрушением. Нагрузки на этот участок планируются обычные погодные и снеговые.
    Или пока не застыл бетон разбивать?
    Что делать?
  3. VAGTun
    VAGTun
    VAGTun
    До бетона
  4. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Вы пока голову пеплом не посыпайте.
    1. Что будет сверху на пролёте 5,4 метра, имею ввиду нагрузка?
    2. Что снизу под этим перекрытием, какой основание пола, и есть ли возможность сделать несущие столбы (можно с балкой)
    3. Меня больше интересует балка на 3 фото из ГБ, какая её длина и что там внутри её?
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    У меня треснула одна бетонная балка (самомес), пришлось уменьшить пролёт и вставить 24 Швеллер сдвоенные.
  6. VAGTun
    VAGTun
    VAGTun
    На пролете сверху утеплитель и гидроизоляция, ну и все. Это плоская кровля планировалась. Нагрузки снеговые
    Под этим перекрытием кухня столовая
    Балка 3.6 метра из U-блоков с армированием (две внизу, две вверху) залит бетон м350 заводской
    Фото весь вечер рассматриваю, арматуру 14 они хорошо хоть в разброс через одну волну нахлест делали, то есть по одному нахлесту в каждой волне, просто нахлест чередуется в волнах поэтому мне и показалось что по два нахлеста в каждой волне, а их по факту по одному.
  7. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    А балка по расчёту? Я бы больше за балку переживал, чем за пролёт 5.4 м там по факту 200х200 и 4 арматуры на 3.6 м.
    С телеф не видно какой регион, какая снеговая нагрузка?
  8. VAGTun
    VAGTun
    VAGTun
    Воронежская область
    Там да по расчету из проекта 12 мм снизу и сверху
  9. VAGTun
    VAGTun
    VAGTun
    Я ошибься, проем 3 метра
  10. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Расчётная 210 кг на 1 м2, это даже меньше чем на межэт перекрытие.
    Если сильно так напрягает, столб по центру несущий поставьте, он в кухне столовой уж точно не испортит вид.
  11. VAGTun
    VAGTun
    VAGTun
    Я бы хотел без доп столбов
    То что имеем сможет "жить"?
  12. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    По фото не видно всего армирования, как соединяется нижная и верхняя арматура, нет сетки сверху, конечно лист 75 маловат на такой пролёт, но и нагрузка у Вас там не как на этажное перекрытие, если у Вас проект, то что переживать.
    Соединение резанной арматуры тоже не видно сколько диаметров.
  13. VAGTun
    VAGTun
    VAGTun
    нахлест сказали 50см
    верхняя арматура просто на подставках поперек продольной арматуры и как я понял служит для удержания сетки 200х200х5
  14. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    50 см маловато надо так для 14 арматуры 126 см, не знаю я делал по таблице там вся арматура вдоль волны
  15. VAGTun
    VAGTun
    VAGTun
    так и я арматуру привез по размеру пролета а они ее укоротили и потом срастили
