1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Монолитное перекрытие по профлисту - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mstf19, 14.07.18.
  1. denver080
    denver080
    denver080
    @Barmen, Сегодня звонил в несколько контор, озвучивают, что плиты будут от 2 месяцев, заводы загружены. Можно конечно достать и быстрее, но там ценник сразу на 20-25% больше.
    Думал успеть закрыться под крышу к зиме
  2. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Да сейчас все под заказ!
    Вы ценник по плитам напишите.
    Металл, бетон тоже теперь под заказ, строители тоже кстати хорошие.
    Я делал монолит, просто плиты было не уложить, так это как раз на 2 месяца занатие, а тут плиты просто подождёте и за 1 день уложите.
    Смета на монолит не маленькая тоже, на 100 м2 делал на вскидку 1 тонна металла на листы, 1 тонна+ на арматуру, бетон не помню, но было 2 миксера+ работа. Сейчас наверное 230-250 тыс.
  3. denver080
    denver080
    denver080
    @Barmen,
    Получается 240к,это плиты, но сроки 2 месяца и больше.
    Но сейчас вроде нашел, что в конце сентября будут.
  4. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Ну вот! Вы цены сравните сами, плиты дешевле встанут, а самое главное без лишнего гим...я и иногда неизвестного итога.
  5. Николай3007
    Николай3007
    Николай3007
    Добрый вечер. Я понимаю что все не раз обсуждали, но уже запутался. профлист н60 толщина 1мм (широкой волной вниз) ,максимальный пролёт 4,2метра. Вот какую схему хочу применить: в волну арматуру 14, в 10см. над ней сетка из арматуры 12 (20х20).общая толщина плиты 160мм. Достаточно ли армирования или наоборот перебор? Заранее благодарен
  6. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Есть таблица в начале темы, там было описание размеров.
    Если мне не изменяет память, то лист на более чем 4 метра Н 75, арматура 14 внизу, а вот в верху и 8-10 хватит, ну и сетка сварная.
    У Вас явный перебор с верхней арматурой, так можно и просто плиту лить, не тратить деньги на проф лист, металл нынче оооочень кусается по цене.
  7. igor2167
    igor2167
    igor2167
    Московская обл., Чеховский район
  8. Николай3007
    Николай3007
    Николай3007
    По табличке я и ориентировался, там н60 можно на пролет 4м. (Сегодня померил свой лист толщина 1.1мм,я думаю 4.2 м выдержит). Просто я запутался с арматурой, я думал что нужна еще и поперечная арматура (в таблице же она указана). То есть 14 в гофру, над ней 10 и сетка 150 на 150 четверка, достаточно?
    А если для надежности кинуть поперечную 10 через полметра? И еще вопрос: я смотрю по фото почти все укладывают лист узкой гофрой вниз, а в пособии сказано широкой?
  9. Николай3007
    Николай3007
    Николай3007
    Сейчас пробежался по ценам: 1 вариант - 14 в гофре, над ней сетка 20 на 20 из 10-ой арматуры
    2 вариант - 14 в гофре, над ней 10 вдоль и сварная сетка 4 мм.
    Разница 5000 руб.
  10. Николай3007
    Николай3007
    Николай3007
    3-й вариант - 14 в гофре, над ней 10 и поперек 8 с шагом 20 одинаков по цене со 2-м вариантом
  11. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Да не может быть одинаково, 8 арматура и сетка 4. Арматура 11,7 длина, сетка картами обычно 3х3, вам её пилить и вязать, с нахлестами, это тоже нужно считать.
  12. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Какая площадь у Вас?
    Я делал все по таблице, там широкой стороной верх, сетка, бетон и арматура все тоже по таблице. Уже в ванную плитку уложил и ванну поставил, везде уже стяжка давно, тёплые полы есть, все идеально!
  13. Николай3007
    Николай3007
    Николай3007
    Площадь если округлить то 8 на 11,5. То есть чтобы кинуть 8-ку поперек выходит 40 прутов по 11.7 по 26руб\метр итого 12000. Сетка, я приценился, примерно 110 руб\кв + перехлесты где то 11000.
  14. VAGTun
    VAGTun
    VAGTun
    Всем привет, уже выполнил работы по перекрытию и что то исправить поздно. ДА Я принимал решение, не согласовывал с проектантами. Форум читал, общался с кем то и мне сказали что норм выдержит)
    И так, перекрытие первого этажа планируется крышей быть плоской, но возможно и как открытая терасса. Профлист Н75 0.8мм, оцинкован и окрашен, пролеты 3.2м и 5.4,за первый беспокойства нет, а вот 5.4м пролет есть волнения, ширина 3.5м и нет другого варианта как профиль положить вдоль длины 5.4. Далее, армирование нижнее 14мм в каждую волну узкую, потом поперек на лист подставки 25мм под арматуру 12мм и на на арматуру сетка 200х200х5мм и залил бетоном м400,но с этого завода вряд ли м400,думаю м300-350, этот завод прям в километре от меня, а остальные через мост, который в реконструкции и пробки там по 1 часу стоять. С удовольствием выслушаю ваши комментарии. Серьезную ошибку я допустил или нет? Нагрузки на перекрытие обычные, ветровые снеговые и летом эксплуатационные (походить, позагарать, рассвет встретить и тд)
  15. VAGTun
    VAGTun
    VAGTun
    Залил 198-200мм бетона
