1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Монолитное перекрытие по профлисту - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mstf19, 14.07.18.
  1. oko1703
    oko1703
    oko1703
    СНиП 2.03.01-84*
    5.32 - 5.46
  2. Женька5698
    Женька5698
    Женька5698
  3. VitalyPianov
    VitalyPianov
    VitalyPianov
    Здравствуйте форумчане!
    Такой вопрос:
    Можно ли на перекрытии по профилированному листу возводить перегородки из кирпича высотой 3м?
  4. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Если делать по таблице, то там расчёт только на перекрытие, если вы увеличите нагрузку от стены, то увеличится толщина, вес и стоимость самого перекрытия.
  5. VitalyPianov
    VitalyPianov
    VitalyPianov
    Посоветуйте как лучше сделать, на первом и втором этажах хочу сделать перекрытие по профлисту, на них перегородки из пустотелого кирпичаю
    какой толщины перекрытия будет достаточно, пролёт 4 м.
  6. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Почему именно такую перегородку, а не ГК?
    А если она будет капитальная, то нужно знать нагрузку от стены, где она стоять будет в центре или с края?
    Слишком много неизвестного, тут расчёт нужен, а не гадание.
    Вам могут много советов дать, жить то Вы будете и по батуту ходить
  7. кир1917
    кир1917
    кир1917
    Добрый день уважаемые специалисты. Прошу совета по обустройству плиты под печь.
    Итак имеем: беседка на свайных столбах, свая диаметром 20 см, глубиной около 1,5 метров, пробурили, закинули арматуру, залили, плюс сверху над уровнем земли еще бетонный меленький блок на каждой свае по 25 см и высотой 12(+-). И уже потом лежат лаги и на лагах пол. Мне нужно в части этой беседки поставить барбекю-комплекс, модульный, общий вес 2500 кг, размер 4,2 на 0,7.
    Планировал так: разобрал половую доску, убрал лаги из одного пролета (см.рисунок) и на 8 шт. бетонных пятаков в ряд кладу двутавровую балку высотой 140, соответственно две балки - 16 пятаков. Между этими двумя двутаврами вкладываю внутрь профнастил (Н75, толщина 0,8), кладу стульчики, на них арматуру (10) в ребра, на том же стульчике только выше поперечную арматуру, тоже 10 и сверху сетку (ячейку не знаю какую). Заливаю профнастил 75 мм и над верхнем ребром еще 65 мм, итого 140 мм. Еще выше пару сантиметров стяжки и плитки керамогранита. Есть мысль в самых нагруженных ребрах под самыми тяжелыми частями печки вместо арматуры проложить в ребра маленькую двутавровую балку, что-то типа 80 или 100 для усиления.
    Теперь вопросы: это все печку выдержит? Поперечный двутавр маленький нужен? Как правильно сделать раскладку арматуры? Можно все это на стульчиках? Выдержит профлист при заливке бетон (длинный пролет 2 метра по ребру профнастила, короткий пролет 50 см.
    За рисунки извините, как смог!
    Огромное спасибо заранее за ответы!
  8. 89136632551
    Добрый вечер. Прошу совета
    нужно перекрыть проем 3*6 метров на 1 этаже. с одной 6 метровой стороны лежит плита ПК. с 3 других сторон забутовочный кирпич. от земли до низа пк 40 см. сверху будут легкие перегородки, ванна, гардероб.
    какой двутавр нужно класть вдоль плиты на пролет 6 метров?
    можно ли сделать штробу 150 мм в кирпиче или следует закрепить швелер вдоль стен на опоры/сваи ?
  9. Dimmaa1974
    Dimmaa1974
    Dimmaa1974
    Рязань
    Добрый день. Имеется терраса из керамзитобетонных блоков в 1/2 блока (20 см), размером 5×2 м. (Внешние размеры). Сама терраса пристроена к дому и имеет отдельный фундамент и г- образный вид, встроена между эркером и стеной дома. В углу, где отсутствует стена террасы, сделан из блоков опорный столб. Хочу залить плиту по профлисту и сделать ее крышей террасы и балконом. Для этого положил на одну из стен и столб уголок 70 мм, 4 мм толщины (5 м), на вторую стену и уголок положил профлист Н75, 0,7 мм толщины (2м). В углубления профлиста хочу положить 12 арматуру и сделать еще сверху сетку. Сетку хочу сделать из 4 мм мягкой проволки с ячейкой 150 мм и уголка 20 мм. по периметру. Дело в том, что проволка мягкая и очень не ровная (как мог равнял руками), будет ли толк от такой армирующей сетки и нужна ли она вообще (плита по профлисту)? Может достаточно кладочной сетки, но она оч. тонкая? Выдержит ли вес плиты уголок и нужно ли его как- то крепить к стене?
  10. denver080
    denver080
    denver080
    Добрый день. Сейчас просчитываю какое перекрытие по цоколю делать, плиты есть возможность поставить, но сейчас заказы на них обрабатывают 2 месяца, монолитное быстрее сделать.
    Нарисовал план фундамента. Планирую сделать на 75 листе, и высоту 160мм общую.
    Возникло несколько вопросов
    1) перекрытие делать сплошным или разделять на сегменты (соответственно 3 сегмента получится)?
    2) на плане красным помечены перегородки 2,8м,возможно ли сделать их из полнотелого кирпича, или тут можно только сделать облегченным материалом, типа газобетона, или же под эти перегородки везде придется ставить опарные балки.
    Спасибо!
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Добрый день. Лучше делать неразрезную 3-х пролётную плиту, залив разом. Соответственно в каркасах будет и нижняя и верхняя арматура - рабочие. Навскидку хватит d10A500 в каждый гофр сверху и снизу.
    По поводу перегородок - сложнее ответить. Думаю теоретически можно из кирпича, но заменив d10 на d12. Но это не точно.
    Можно залить без профлиста - просто плоскую плиту 160мм с аналогичным армированием (в другом направлении будет 8-ка ш200 конструктивно). Тогда перегородки думаю без вопросов можно в кирпиче.
  12. denver080
    denver080
    denver080
    @keen_, А если вариант, сделать 150 сверху, соответственно 0,75 в ребра, получится толщина плиты 225. Изначально просчитывал так, пока не нашел табличку Windera
  13. denver080
    denver080
    denver080
    Можно залить без профлиста - просто плоскую плиту 160мм с аналогичным армированием (в другом направлении будет 8-ка ш200 конструктивно). Тогда перегородки думаю без вопросов можно в кирпиче.[/QUOTE]
    С этим может быть сложнее, надо найти опалубку такую или же делать из фанеры или осб, которые не очень дешевые сейчас, а вот металл можно найти или бу или некондицию на заводах
  14. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    С этим может быть сложнее, надо найти опалубку такую или же делать из фанеры или осб, которые не очень дешевые сейчас, а вот металл можно найти или бу или некондицию на заводах[/QUOTE]
    Если есть возможность взять плиты, то берите.
    Мало того, что они дешевле встанет чем монолит по проф листу, так ещё и установят за 1 день, а монолит с нынешними ценами дорого и очень долго.
  15. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Доставка и закупка листов проф под заказ минимум 3 недели, затем установка, вязка арматуры, заливка, две недели бетон поливать, и не факт, что получится так как хотели.
