1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Монолитное перекрытие по профлисту - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mstf19, 14.07.18.
  1. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Один продух оставить открытым, на второй продух закрепить через двусторонний скотч.
    Запитать через адаптер.
    Или это бОльшая проблема чем конденсат?
  2. Ekzo1310
    Ekzo1310
    Ekzo1310
    Новороссийск (хутор рядом)
    потолки в любом случае снимать будем, там сейчас все в воде, вентилятор тут не поможет
  3. Ekzo1310
    Ekzo1310
    Ekzo1310
    Благодарю всех за ответы и советы.
    План такой:
    - снимаем потолки, сушим профнастил;
    - утепляем перекрытие сверху базальтовыми плитами 50+50+50;
    - монтируем все запланированные точки принудительной вытяжной вентиляции (ванная/бойлерная/кухня);
    - устанавливаем на окна приточные клапана;
    - осушаем помещения кондиционерами;
    - ждем конец этого апокалипсиса
    Если что-то забыла поправьте)
    P. S. ответьте кто знает про напыление пенополиуретана на профнастил (думаю тема огонь, только цена как крыло самолета), хотя в моем понимании именно этот способ изолирует от пара профнастил на 100% + даст эффект утепления.
    По результатам отпишусь, вдруг на форум забредет такой же как и я, архитектор Мендисабаль)
  4. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Вы просто поторопились натягивать потолки.
    Сделайте утепление плиты сверху, снимите натяжные потолки нормализуйте вентиляцию и всё. Этого будет достаточно.
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Ставьте вентилятор с нагревом и сушите если бетон сырой!
    Вы конечно рано начали делать отделку, нужно было все высушить, проверить, влагу убрать!
  6. Ekzo1310
    Ekzo1310
    Ekzo1310
    У нас не было других вариантов, нам нужно было срочно переезжать в дом. Мерси вам за участие в беседе.
    Еще наблюдение, над бойлерной уже пару дней лежит утеплитель (100мм) + работают кондёры на осушение+ окно на микропроветривании (в этой бойлерной стоит бак на 500 литров + там стиральная и сушильные машинки) и ! там нет конденсата на профнастиле (я фотку выше прикладывала).
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Правильно. Сейчас на улице холодно = с улицы воздух идет холодный но сухой. (особенно в нордост).
    Параметр "относительная влажность воздуха" - это как ощущается влажность воздуха человеческой кожей.
    А для просушки материалов имеет значение абсолютная влажность воздуха.
  8. Ekzo1310
    Ekzo1310
    Ekzo1310
    Всем добрый день!
    Сняли потолки, во всех комнатах вода. Думаем срезать профнастил, потому как геморроя с ним больше, чем без него.
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Рискованное мероприятие, велика вероятность оголить арматуру, где то защитного слоя бетона может и не быть, а голый металл это кратно хуже оцинкованного профлиста по сопротивлению коррозии. Да и сам бетон плиты имеет высокую влажность а соответственно и низкое сопротивление теплопередаче что опять же вызовет конденсацию пара на его поверхности. Пока стены и перекрытие не просохнут до необходимого уровня конденсат неизбежен.
  10. Ekzo1310
    Ekzo1310
    Ekzo1310
    У нас в бойлерной не было натяжного потолка, там сейчас сухо (над бойлерной утеплитель уже есть), но не факт что он не появится вновь. Как мы поймем, что можно вернуть натяжные потолки? сейчас дом просушивается кондерами на осушение + вытяжная вентиляция, но ведь металл всегда будет холодным и всегда будет конденсировать. А бетон можно покрыть специальными пропитка, что проще чем с как-то обработать оцинкованным металлом.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Когда бетон плиты высохнет и на профлисте не будет конденсата.
    Процесс конденсации происходит только при условии отвода тепла выделяющегося при конденсации пара по научному скрытой теплоты парообразования. Сейчас это тепло передается от металла к плите и далее по утеплителю в атмосферу. Соответственно когда мы сушим плиту и увеличиваем слой утеплителя то тем самым повышаем сопротивление теплопередаче от листа в атмосферу что снижает передачу тепла и повышает Т металла и соответственно снижает конденсацию.
  12. Ekzo1310
    Ekzo1310
    Ekzo1310
    Поняла, МЕРСИ вам огромное. Ждем и живем в стиле лофт) начали с дизайна хай-тек, закончили с дизайном хай-так
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Наверное не я один ночь спать не буду, и вообще умру от любопытства.
    Скажите КАК? Что за способ Вы придумали?
  14. Ekzo1310
    Ekzo1310
    Ekzo1310
    Мужа остановила в прыжка) Кина не будет)
    У нас перед стройкой был реальный проект, но исполнители были "очень не очень", и перекрытие мы решили переиграть + оно самое быстрое оказалось.
    Так вот, общалась я после предыдущего поста и ответа @Anuralfh с конструктором который делал проект (тогда я с ним по телефону обсуждала этот вариант перекрытия, он был в курсе наших корректировок). Он сказал, что снять профлист можно, но нужно срезать его не болгаркой, чтобы не повредить арматуру в желобах. Так же сказал, что нет смысла в съеме, типа сушите дом и будет вам счастье. Снятие профлиста веселое и ненужное мероприятие, 6 тонн воды минимум еще не испарилось. Плюс сказал, что мы балбесы протянули с утеплением перекрытия (это чистая правда). В общем живем в этом сарае без окончательного ремонта до лета)
  15. Женька5698
    Женька5698
    Женька5698
    Добрый вечер, вопрос к знатокам, сейчас в основном все вяжут арматуру, а как насчёт сварки? мужу один строитель сказал, что сварка ослабляет арматуру. Просто у меня получается в перекрестьях около 1800 соединений и около 3200 соединений вертикальных стержней, соединяющих верхнюю и реберную арматуру. Скажите можно или может даже нужно варить? есть ли какие- рекомендации в пособиях и правилах? Я вроде все, что нашла по плите по профнастилу изучила..но видимо этого недостаточно.
