1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Монолитное перекрытие по профлисту - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mstf19, 14.07.18.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Боюсь тогда простым усилением не обойтись, нужно будет формировать балку вдоль проёма 3,05м, хотя б 200х200
    От проёма до дымохода, 2м куски с загибом вниз.
  2. AlexKey
    AlexKey
    AlexKey
    Балку сформировать уже не получится - уже залит армопояс.
    А если в районе пересечения усиливающих арматур (красный квадрат на схеме) выложить подпирающий столб из кирпичей?
    Второй, менее приемлемый вариант, сделать деревянную лестницу. В этом случае можно будет обойтись простым усилением?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я имел ввиду внутри самого перекрытия балку, т. е. плоский участок бОльшей толщины.
    Смотря куда будет опираться этот столб.
  4. AlexKey
    AlexKey
    AlexKey
    Опираться будет на плиту фундамента (30см).
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда без проблем.
  6. AlexKey
    AlexKey
    AlexKey
    Величина загиба принципиальна? Т. е. для моего случая загиб получается где-то 10см?
    Еще хотел уточнить:
    заход плиты на внешние несущие стены получается 25см.
    Как правильнее сделать:
    1. завести профнастил на эти 25 см. и так залить перекрытие или
    2. завести профнастил на 10 см, т. е. на оставшиеся 15см. зальется "балка" по армопоясу.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да норм.
    Можно и так и сяк, можно просто на 15см завести без балки.
    При 25см заходе на стену, в этом месте нужна будет верхняя арматура в плите, т. к. будет частичное защемление.
  8. AlexKey
    AlexKey
    AlexKey
    Вы про арматуру, что на Вашей схеме подписана "выступ верхней арматуры"?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    да
  10. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Может вопрос глупый, но все же, верхняя арматура если в моем случае по таблице выступ 1метр, должна быть такими кусками, или всё-таки на всю длину плиты?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С Вашими небольшими пролётами выступ поменьше будет, но можно и на всю длину, но тогда уж на всю длину в обоих пролётах.
  12. AlexKey
    AlexKey
    AlexKey
    Winder, подскажите, пожалуйста, про нижнюю двойную арматуру, как лучше ее располагать:
    одна над другой (с каким интервалом) или горизонтально, в одной плоскости?
  13. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Добрый день,Winder,на форуме один раз попалась тема, как участник снял профнастил после заливки, блин, ищу уже пятый вечер не могу найти снова, что бы посмотреть. Прошу подскажите пожалуйста, надо перекрыть дом, на схеме, пролёт 3 м, центральная стена в полтора кирпича, наружние в кирпич. Есть обрезки профнастил 75, по 1,5 метра, я хотел собрать из них опалубку, после укладки бетона снять. Как Вы считаете можно так?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Одна над другой 20мм интервал.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Наверное, я лично ни разу не снимал, не знаю. Но тоже давно читал, что кто-то так делал.
