1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Монолитное перекрытие по профлисту - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mstf19, 14.07.18.
  1. freedom8005
    freedom8005
    freedom8005
    @keen_, введение доп опор - забивание свай. Сильнопучинистый сильнодеформируемый глина на глубину 8м, уклон 5град. Машина не заедет и это по цене будет сопоставимо с смп марко.
    Одноэтажка, двускатная
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @keen_, знакомый в деревне в Рязанской области собирается строить небольшой, но капитальный зимний домик, внутренний размер прямоугольника 3,7*6,8 м. с одной поперечной стеной внутри дома. Там реальный чернозем на 1,2 м., под ним глина или плотные суглинки. Я предлагаю ему ленту на глубину 1,2 м. + 0,4 м. сверху уровня земли и перекрытие из профлиста Н60 или Н75, в узкую часть профлиста 12 мм. арматуру, а сверху сетка 5*100*100 мм. Ленту предлагаю без опалубки, шириной 40 см. прямо по полиэтиленовой пленке 200 мкм, которая уложена в траншею перевернутой буквой П.
    Вопрос такой: поперек дома будет стена не несущая, но толстая, 20-25 см. Не копать же под ней на 1,2 м. траншею. Хотел предложить эту ленту сделать высотой 0,4 м. в той части, что выше уровня земли. Грубо говоря периметр получится высотой 1,6 м., а эта лента под поперечную стену высотой 40 см. и она будет практически висеть на внешних лентах фундамента.
    Рабочий вариант или нет?
  3. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Так то рабочий, но нужно отсечь морозное пучение в месте соединения с лентой 1.6 метра, и чтобы не висела как вы выразились, там лучше сделать отсыпку как под МЗЛФ (щебень, песок, трамбовка), а то потом грунт там ослабнет (промокнет) от влаги подвальной и он действительно будет ВИСЕТЬ, как столбики в старых домах!
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Barmen, но если делать щебень, песок, трамбовка, то надо на всю глубину 1,2 м. траншею тогда копать?
    Подвала не будет, т. к. грунт из траншей будет выкидываться в том числе и внутрь периметра, чтобы заполнить его изнутри полностью.
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @a991ru, можете план прикрепить с размерами что-бы понятне было?
    По фундаменту - что-то очень большая мощность чернозёма 1,2м. Это точно?
    По поводу стены - почему не поставить просто на плиту по профлисту, если ненесущая? Материал стены?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @keen_, перемычка между помещениями. Я его убеждаю сделать перемычку каркасной, но пока не получается. :)
    Размеры странные, но он его вписывает в жилой участок, на котором уже есть строения и деревья.
    Про чернозем спрашивал несколько раз, говорит 100-120 см. железно на всем участке. :ogo:
    Если использовать профлист Н60, и в то место, где будет перемычка положить арматуру вниз помощнее (16 мм. например), а общую толщину перекрытия сделать 120 мм. (60 мм. ребра профлиста + 60 мм. сверху где сетка), то такое перекрытие на профлисте без бетонной балки 300 кг./м2 чистой нагрузки потянет (вес перекрытия сверху этой цифры) или все-таки цифры будут в более низком диапазоне по несущей способности?
  7. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Такой грунт мечта для садовода.
    Что мешает пару свай до глины забурить и сверху сдвоенный швеллер кинуть? Не дороже бетонной балки будет.
    Сверху тогда можно и стену ставить.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Barmen, если делать две сваи и швеллер, то как сваи обвязывать? Или вы предлагаете просто тупо пробурить две дырки до глины, сделать буронабивные сваи в них, дать им высохнуть, положить на них швеллер и замонолитить его в будущую ленту фундамента? Т. е. швеллер к сваям намертво не крепить?
  9. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Закладные пластины приварить к арматуре сваи сверху на ширину будующей балки, а к ней потом швеллер.
  10. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Кстати в фундамент я тоже бы закладные залил, а не швеллер сразу приварив их к арматуре в уровень закладных на сваях, а балку уже потом приварить после созревания бетона.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Barmen, очень я сильно сомневаюсь, что сварочные работы облегчат процесс. С балкой есть все: арматура, бетон, опалубка и ничего отдельно привозить не надо и людей отдельно искать не надо. Делают фундамент и заодно эту перемычку. А тут надо сварщика еще найти и привезти в деревню за 70 км. от Рязани.
    Надо убедить его отказаться от тяжелых перегородок, но для этого надо понять несущую способность монолитного перекрытия из профлиста Н60.
    Я когда то видел расчеты, что профлист Н60 с арматурой 10 мм. внизу гребня и с сеткой 5*100*100, залитой в бетоне толщиной 60 мм. выше гребня, имеет несущую способность в 150 кг/м2 постоянной нагрузки + 150 кг/м2 временной нагрузки + собственный вес. Но это было давно и в цифрах не уверен. Если @keen_, подтвердит эти цифры, то надо чувака будет отговорить от балки, т. к. с ней куча гемора для него. Пусть сделает каркасную перегородку и не париться.
  12. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Вы правы пусть ставит из ГК в два листа на 100 профиль и будет у него стена 150 мм, сам так делал.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Barmen, а вы с утеплителем делали? Какая звукоизоляция у таких перегородок?
  14. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Одна небольшая стена без звукоизоляции, блин если стучать то как барабан, но слышно через нее как через ГБ 150 мм без отделки, другая с роквул акустик 2 слоя по 27 мм+роквул лайт 50 мм, если стучать кулаком то звук как по ГБ 150 с отделкой глухой и звукоизоляция так же.
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @a991ru, Если делать по двухролётной схеме 2,6м+3,7м при профлисте Н60 и общей толщине 120мм - в гофры можно класть, действительно d10A500 снизу и сверху или с запасом d12 (верхняя над внутренней несущей стеной также рабочая). Я-бы делал пространственные П-образные каркасы, в которых сверху и снизу пролольная d10 и П-образные хомуты. Сразу на 2 гофры как-бы каркас. Сверху можно сетку попроще d3 100x100 например, чисто от усадки.
    Под перегородкой можно, действительно арамтуру пожирнее. Но тут надо понимать всё-таки из чего она будет сделана и какой толщины. Вряд-ли есть смысл заливать фундамент/баолку под неё..
    По самому фундаменту - мощная лента получится. М. б. тогда, действительно, сваи и висячий ростверк? Или столбчатые фундаменты с висячим ростверком.
