1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Монолитное перекрытие по профлисту - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mstf19, 14.07.18.
  1. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Это ложное утверждение.
    СМП за кв. м лежит в пределах 1.7-2.5т.р./кв.м.
    Деревянное перекрытие в каменном доме - это полное дешманство и галимый костер.
  2. 1152585
    Пока буду молчать по ценникам!
    По монолиту у компаний и по смп у компаний ценники я выкладывал. По профлисту, после того как все сделаю, попробую "отСчитаться" здесь, но уже понятно, что дешевле. Про деревянные перекрытия и дешманство не согласен! Многие (или единицы, но они точно есть) просто не хотят монолит. А правильно уложенное дерево с правильной звукоизоляцией потянет почти как монолитка (только пирог много толще) и многие себе делают. Нравятся им дерево. Мне нет.
  3. Fexen
    Fexen
    Fexen
    В реальности, профлист не дешевле СМП, просчитывал лично.
    Дополнительно, не забывайте о вариантах и стоимости отделки потолка.
  4. 1152585
    Привет всем! А кто нибудь такое чудо видел? Может это по "снипам" марсиан сделано? ... Вопрос в студию-" Что делать? :faq: Как подвязать монолитную плиту по профлисту к этому чуду?
  5. 1152585
    Зравствуйте! Подскажите форумчане..хватит ли три линии опалубки, на равном расстоянии, длинной 11 метров на проем в 5 метров? Бетона будет 160 мм. Заход на армопояс по кругу по 7-10 см. Профиль 114-750-0.8
  6. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Я вот так сделал бы
  7. freedom8005
    freedom8005
    freedom8005
    Здравствуйте, возможно монолитом по профлисту перекрыть 8ми метровый пролет без доп опор? Не могу правильно трпнспортировать пб82 на место.
  8. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Это не реально, лист не выдержит такую нагрузку. В местах соединения листов сразу прогнет или порвет.
  9. freedom8005
    freedom8005
    freedom8005
    Подскажите какой шанс сломать пб82 при 1,5м вывесе сзади?
  10. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Если между плит будут двутавры, так делают при строительстве второго света, то точно не сломается, а так лучше обратиться к спецам по плитам.
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Вообще такие пролёты по профлисту не перекрывают. Не экономично. Желательно что-бы плита работала в 2 направлениях при больших пролётах, если это не сборняк. Временные опоры нужны в любом случае на период монтажа для перекрытий по профлисту.
    Прикрепите план дома. Может возможен вариант с плоской плитой и работой в 2 направлениях, либо можно ребристое перекрытие попробовать выполнить. Как вариант можно и монолит по профлисту по металлическим балкам.
  12. freedom8005
    freedom8005
    freedom8005
    Хотел сделать свободную планировку, а в итоге не могу привезти на участок плиты.
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @freedom8005, ну если фундамент готов и стены выложены - помимо сборняка остаётся или ребристое или смп (в общем смысл тот-же). Ещё по металлическим балкам (пролётом 8,5м) уложить профлист и лёгкое ж. б. перекрытие сделать (можно и плоское без профлиста).
    p. s. из области бреда: попросить на заводе проармировать верхнюю зону по аналогии с нижней...
  14. freedom8005
    freedom8005
    freedom8005
    @keen_, стен нет, планировка для наглядности. Смп (марко? Заводской ребристый каркас) слишком дорого выходит, вечером посмотрю в сторону ребристой плиты (рукотворный ребристый каркас). Люди (тралл с кузовом 9м) не могут завернуть с синей на зеленую улицу.
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можно добавить внутренних опор тогда. Вписать в планировку. Сколько этажей? Крыша плоская?
