1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Монолитное перекрытие по профлисту - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mstf19, 14.07.18.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Плохо ищите на 4 странице у меня во вложении, а как выглядит вот фото
  2. DunaevD
    DunaevD
    DunaevD
    @Barmen, @Barmen, @Barmen, @Barmen, @Barmen,
    Как это понимать четвертая страница у вас во вложении?
  3. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Вы тему с начало читаете? 4 страница этой темы.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22342730/
    Там есть вложение с таблицей.
    Просто через каждые 5 страниц одни и те же вопросы, люди помощи и советов просят, а искать инфу смотрю желания нет!
  4. westsur
    westsur
    westsur
    Подскажите пожалуйста ссылку на таблицу и пособие Windera, про которое упоминается на форуме, перекрытие по профлисту
  5. 1152585
    Всем привет! Возникло желание в построенном доме заменить деревянное перекрытие на монолит! Много считал, много куда были отправлены запросы. Так же и здесь размещены работы в категории Биржа! Дом 270 кв. м. Заменить нужно перекрытия 136 кв. м. Ответ сразу тем кто спросит "Зачем-?"
    Затем что какой то дол..бо..клюй строитель (возможно я неправ и это не строитель) положил на пролет 4.5 м х 11 м, 5.3 х 9 и, третье небольшое помещение помещение, брус 150 см на 150 см и 50 см ширина между брусом. Потому здесь без вариантов.
    Вышла такая котовасия:
    Демонтаж стен из неоштукатуренного гипсокартона, и демонтаж бруса, который покрыт только фанерой с двух сторон. И залить плиту или что либо другое с бетоном).
    1. СМП (Сборно-монолитные конструкции) - под ключ 600 000 р.
    2. Монолитная плита - под ключ 550 000 р.
    3. Профлист под ключ не считал.
    Вопрос к форумчанам. Таблицу видел! Видел что пролет 5.3 по 7 строчке проходит. Но встал вопрос по длинне помещения. Это роль играет в данном варианте или самое важное только ширина пролета?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @1152585, а какой у вас регион? А то вполне обычные облегченные плиты ПБ160 мм. положить можно, они недорогие, а несущую способность у них можно взять от 600 кг/м2.
  7. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Важна только ширина пролета, листы же пойдут по короткой стороне, ценник будет не дешевле чем монолит, но легче.
    Единственное все пролеты заливайте тогда в один уровень бетоном.
  8. 1152585
    Ценник будет дешевле, если сам будешь нанимать рабочих и следить за этапами.
  9. 1152585
    Здравствуйте! У меня построенный дом с кровлей. Как туда запихнуть плиты?)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @1152585, ясно, при таком раскладе плиты конечно не вариант.
    Что СМЛ, что монолит, что монолит в профлисте, они все равно дадут прогиб на ширину 5,3 м. После того, как вы поставите перегородки на ваш монолит, прогиб в центре будет 10-20 мм. гарантированно, при этом 500-600 тыс. денег вы потратите. ам по себе прогиб не страшен, его просто надо учитывать при отделке.
    Сейчас у вас ваш брус практически проходит на нагрузку по площади 170 кг/м2. (смотрите картинку) Расчетный прогиб в районе 20 мм. при относительном прогибе 1/250 без перегородок. Может вообще не стоит с монолитом напрягаться? Я бы на вашем месте подумал как увеличить несущую способность вашего деревянного перекрытия. Ширина бруса 150 мм., т. е. площадь опоры у бруса на армопояс очень большая и такой брус реально нарастить.
    Вариант 1. Составная балка. Т. е. вам на ваш брус сверху надо добавить еще 50 или 100 мм. доски (добавить просто между стен, ничего не выдалбливая в стенах), скрепить эти добавленные сверху доски с основным брусом длинными саморезами, а потом с обеих боков вашей балки вдоль вашего бруса прикрепить мощную фанеру (стыки фанеры между собой делаются в виде наклонной линии, чтобы одна фанера зашла на другую).
    Вариант 2. Составная балка. Добавить сверху брус 100*150 мм. (добавить просто между стен, ничего не выдалбливая в стенах) и соединить оба бруса МЗП (металлическими пластинами).
    Есть еще и другие варианты. Вам нужен хороший конструктор по деревяшкам, который способен предложить вариант, который обойдется вам в 100-150 тыс., а не в 500-600 тыс. На мой взгляд это вполне реально сделать. Для начала я бы на вашем месте в соответствующем разделе про деревянные перекрытия у aqualand https://www.forumhouse.ru/members/201882/ поинтересовался и если варианты реально есть, то предложил бы ему сделать расчеты за какую то сумму и предложить наиболее оптимальный вариант.
  11. 1152585
    Спасибо за развернутый ответ! И грамотное предложение. По нагрузке, у меня на калькуляторе выходило не 170, а 120 кг. на м. Может калькуляторы разные) Но и это уже не важно, т. к. за трое суток с момента написания самого запроса, я уже демонтировал полностью перекрытие и сам второй этаж. Сейчас все вроде норм, единственное не могу понять, как раскладывать вокруг пролета для лестницы профлист. Сейчас нарисую более полный план с фото и выложу сюда. Возможно умные люди подскажут)
  12. 1152585
    Причем при снятии фанеры, я увидел, что весь брус был перекручен напрочь, плюс огромное количество по нему трещин. Похоже его закладывали без сушки или сам уровень бруса был ужасен.
  13. 1152585
    Как правильно присобачитьтя с лесницей! Как более правильно положить профлист и как его обвязать арматурой. У кого есть опыт? Волнистой линией идет армированный пояс, пунктиром просто стены из газобетона толжиной 150. На них лежал брус.
  14. 1152585
    Иди есть видео где показано или хотя бы фото обвязки арматурой .
  15. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Буквально на днях у Антона Вебера на ютубе вышел ролик по сравнению перекрытий: ж/б + СМП + профнастил.
    А у Алескандра Терехова в четверг был вебинар на тему профнастила.
