1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Монолитное перекрытие по профлисту - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mstf19, 14.07.18.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Сложно что либо вам советовать, по месту уж надо определяться.
  2. escapeman
    escapeman
    escapeman
    Видное (МО)
    Срочно прошу совета. По проекту перекрытие между 1 и 2 этажом - плиты пустотки. Оказалось, что сейчас их в наличии нет, терять пару недель не могу. Ширина пролетов - 3 и 4 метра. Стены - газобетон.
    1. Пугает отклонение от проекта - возможно ли заменить пустотки на самомесный монолит по профлисту? Второй этаж газобетон. Тяжелых стен мимо несущих первого этажа нет, т. е. вроде как исполнение перекрытия на конструктив и нагрузки на фундамент влиять не должен.
    2. Сейчас готовимся ставить опалубку под армпояс. Нужно ли лить его отдельно, в случае, если перехожу на монолитное перекрытие? Т. е. варианта два:
    Оставить арматуру армпояса, положить на профлист арматурную сетку и отлить плиту высотой 250 мм, той высотой, как и планировался армпояс.
    Или залить армпояс 250 мм, а потом поверх него плиту меньшей высоты?
    Спасибо.
  3. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Сначало узнайте есть ли лист в наличии, обычно все под заказ. Самомесом я бы не стал, марку 300 -350 вы не сделаете. Сначало армопояс, потом перекрытие, кстати ему как раз нужно немного постоять без нагрузки, глядишь и плиты будут готовы.
  4. tiger19
    tiger19
    tiger19
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Рядом ангар строили из сендвич панелей, так там были такие балки из легкого металла. По факту мосты так строят!
  6. DunaevD
    DunaevD
    DunaevD
    Добрый день, не могу найти на форуме табличку с расчётом толщины плиты и арматуры в соответствии с длиной проёма, а она где то есть, поделитесь ссылкой) заранее благодарен
  7. DunaevD
    DunaevD
    DunaevD
    Помогите пожалуйста посчитать какую толщину плиты залить и какую сетку использовать? Полёты 4х8,5 + 2,1х5,2 +4х8,5, толщина наружних стен 400мм, внутренних несущих 300мм, перегородки 2 этажа газобетон 100мм
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Навскидку 160мм, d10A500 200x200 верх-низ должно хватить. Плюс в районе проёма (под лестницу) будет усиление. Но надо понимать привязку проёма и его размер. Вдоль длинного пролёта можно уменьшить до d8ш200. Бетон В20/25.
    Это в первом приближении. Точнее надо считать.
    p. s. Таблички такие есть только для простых схем (однопролётные балки и плиты, плиты с опиранием по контуру, возможно для некоторых регулярных схем). Не ваш случай. Неразрезная плита с работой в 2 направлениях и разными величинами пролётов + проём.
  9. DunaevD
    DunaevD
    DunaevD
    Пролёт под лестницу 2,1м на 3,25м
  10. DunaevD
    DunaevD
    DunaevD
    160мм это по нижней грани? Сколько там высота волны у профлиста, в некоторых местах получается меньше 160мм будет, это нормально? Какой профиль листа лучше использовать?
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Прошу прощения, не увидел что тема "по профлисту"... Это я имел ввиду по плоской плите с работой в 2 направлениях...
    Если по профлисту - можно использовать или 75 при общей высоте перекрытия 140-150мм и армировании d12 A500 сверху и снизу в каждой гофре (удобно армировать П-образными пространственными каркасами) до 114 при общей высоте 160-170мм и армировании от d10 A500 верх-низ.
    Плюс в обоих случаях сверху сетка d4 Вр1 100х100/150х150. Примерно так.
    Ну в зоне проёма опять-же усиление.
    Возможно в приопорных зонах понадобится так-же ставить поперечную арматуру (хомуты) с учащенным шагом до 50-60мм (первые 6-10 хомутов).
  12. DunaevD
    DunaevD
    DunaevD
    Честно, как человеку пока с этим не сталкнувшимся не очень понятно) армирование сеткой d12 верх и низ какой размер квадратов? про то что в скобках и дальше до нового предложения вообще не понял)
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    К сожалению под рукой нет чертежа, но нашёл похожий. Примерно такой смысл.
    В каждой гофре продольная верхняя и нижняя рабочая арматура (шаг около 200мм в зависимости от профлиста). Сверху лёгкая сетка из проволоки. П-образные элементы - конструктивная арматура для фиксации продольных стержней. Их шаг может быть 250-300мм. Но в приопорных зонах (местах опирания на стены) лучше уменьшить его до 50-60мм на длину 300-500мм, т. к. там максимальная поперечная сила и возможно на этих участках они также будут являться рабочей поперечной арматурой.
    Рядом с проёмом сечение продольной арматуры увеличиваете.
  14. DunaevD
    DunaevD
    DunaevD
    а попроще, два ряда сетки нельзя сделать?)
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    В нижней части сеткой не получится сделать.
    2 ряда сетки - это в плоской плите.
