1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Монолитное перекрытие по профлисту - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mstf19, 14.07.18.
  1. Zetter81
    Zetter81
    Zetter81
    Всем доброго времени суток ! И у меня появился вопрос. Делаю перекрытие по профлисту Н75 0,7мм, пролеты 3,1м и 4,1м профлист цельный 7,5 м армирование 12 арматурой сверху тоже 12 с ячейкой 200*200. Толщина плиты 150мм. Профлист анкерится к стенам и между собой крепится клепками. Вопрос: 1) хватит ли армирования? 2) как заделать пространство между средней стеной и профлистом ?
  2. Seribut
    Seribut
    Seribut
    Посоветуйте пожалуйста: имею вот такой цоколь как на чертеже- из маленьких бетонных блоков 20х20х40см высотой 1м. Его надо перекрыть. Хотел перекрыть по схеме для 5м пролёта, но стоимость 16й и 10й арматуры меня смутила- насчитал почти 29000руб, т. е. это только верхняя и нижняя арматура! Решил ввести продольную балку по центру- как на втором чертеже, тогда по схеме для 3х метрового пролёта стоимость 12й и 8й арматуры снижается до 17000руб. Такой вариант с балкой рассматриваю еще и потому, что в моём районе профлисты в наличии длиной только 3 метра максимум, а другой длины на заказ зачительно дороже. Какую балку минимального сечения в моём случае применить- если швеллер, то какой, если двутавр, то какой? И если перекрытие делать 110мм, то как быть с армпоясом- совместить с перекрытием уже не получится? Или армпояс 110мм тоже можно делать?
  3. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Я пролет 5.7 метра делил бетонной балкой со столбами.
    Двутавр или швеллер слишком большого сечения нужен, а он дорогой+ техника для укладки.
    В вашем случаи либо по таблице все делать, либо Пустотки плиты положить, кстати по цене в теже деньги будет.
  4. Seribut
    Seribut
    Seribut
    Если двутавр, насколько большой? 16го или 20го хватит? 8ми метровый конечно класть не собираюсь- два 4х метровых буду соединять, в месте соединения тоже поставлю столб опорный.
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Столбы я забуривал ТИСЭ и не один на 9.6 метра, а 5 штук по длине балки бетонной 400х400.
    Двутавр надо считать на нагрузку тут не помню вроде в начале темы считали.
    Подсчитайте плиты, увидите дешевле встанут.
  6. Seribut
    Seribut
    Seribut
    Плитами нет возможности перекрыть- ограничен в пространстве.
  7. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Тогда делайте либо по таблице, ищите где заказать лист 114, либо рассчитывайте двутавр и лейте столбы.
    Это перекрытие, жаль потом будет если батут получится.
  8. Seribut
    Seribut
    Seribut
    Если все-таки ставить балку и применять схему для пролета 3м толщиной 110мм, можно ли его совместить с армпоясом, т. е. армпояс тоже делать 110мм? Будет ли от него толк? Или при такой толщине перекрытия делать сложную опалубку для утолщения армпояса что -бы залить все вместе за раз?
  9. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Что то последнее время все пытаются перекрытие
    Вам армопояс для чего?
  10. Seribut
    Seribut
    Seribut
    Цоколь не монолитный, сложен из пескоцементных блоков, прочность у них не высокая.
  11. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Ну вот и делайте сначало нормальный армопояс, а уж потом на него и укладывайте перекрытие!
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вы слишком усложняете себе задачу, нет никакой надобности опирать балки на армопояс.
    Установите их на столбики из силикатного кирпича с шагом 1,5м и пролетом между столбиками 4м для составного двутавра из 2х швеллеров 12 размера.
    На двутавры профлист Н 75 широкими полками вниз + арматура D10х1 на высоте 15мм и заливаете бетоном М 200 широкие полки до верха. Всё, далее 2 слоя ЭППС по 50мм и 2 слоя ОСП 12мм, во влажных помещениях 2 слоя ГВЛВ по технологии Кнауф или стяжка 50мм. По периметру ЭППС оставить зазор ~ 2см который запенить.
    Ну и далее чистовой пол.
  13. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Вы это серьезно про столбики? Лет так через 5 они потихоньку в землю уйдут от нагрузки и получите трещины и провисание!
    Вообще смысл этого перекрытия и какую нагрузку он вообще может выдержать? Трапеция 75 мм бетона 200 марки со стержнем арматуры 10 по центру (даже над дверями перемычки ставят мощнее минимум в 2 раза), на опалубке которая в подвальном помещении стоит на кирпичах и может сгнить?
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Фундамент надо под них рассчитать и сделать и никуда они не уйдут.
    Как обычно, снять плодородку 60х60см, вывести в уровень трамбуя ПГС по всем площадкам, опалубка 10см 40х40 или 50х50 в зависимости от грунта основания и расчетной нагрузки + бетон и опорная плита готова. Столбик в кирпич на раствор 25х25см. Двутавр закрепляем на столбиках бетоном с обоих сторон.
    Трапеция 75х92мм на пролете 1,5м выдержит нагрузку 50кг/м с прогибом 0,07мм. Нагрузка на балку рассчитана по нормативам СП 20.13330 с учетом веса балки и конструкций пола.
    Опалубка в расчете не учитывается и сгниет ничего страшного не произойдет.
    Расчеты двутавра и балки проведены в доступных калькуляторах в сети.
    Эту балку не надо сравнивать с балкой над проемами, над проемами имеет место нагрузка от перекрытия и кровли которая может в разы превышать полезную нагрузку перекрытия.
    И балка рассчитывается как неразрезная многопролетная по схеме с защемленными концами.
    И этих балок на 1кв м 5 штук несущей способностью в пределах физиологического прогиба.
  15. Seribut
    Seribut
    Seribut
    Решил перейти на другую схему- балки из 14го двутавра ставить поперек через 1.5 метра, в центре под каждой балкой столбик из тех же блоков 20х20х40 что и цоколь- они у меня остались, под столбики делаю подбетоки армированные 60х60х15. Вообщем в теме перекрытие по стальным балкам всё расписал подробно, вылажил чертежи перекрытия и фото цоколя. И хоть никто мне там так и не ответил, решил действовать по этой схеме. Листы длиной 1.5м будут опираться на нижнюю полку двутавра.
