1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Монолитное перекрытие по профлисту - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mstf19, 14.07.18.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Каким образом? долбить, болгаркой резать? если хороший бетон, например как у меня на старом фундаменте даже строительный отбойник не взял, так и похоронил под новым домом.
    ну во первых будет проф лист, 65-75 мм высотой-это уже пустота под листом, во вторых вы больше нагрузку дадите на край фундамента, чем усилите его, тем более холодным швом.(чисто мое мнение)
    Хотите рушить основание дома, тогда Вам лучше посоветоваться с конструкторами или архитекторами.
  2. igor2167
    igor2167
    igor2167
    Московская обл., Чеховский район
    Я при таких же исходых условиях делал опорные полки из стального уголка 100х100. Крепили на анкерные болты, нужны или нержавеющие или предназначенные для эксплуатации в условиях улицы. Работы были произведены в начале 2014 г., полет нормальный
  3. Arhitek13
    Arhitek13
    Arhitek13
    Здравствуйте! Помогите с перекрытием.
    Необходимо сделать жб перекрытие для гаража.
    Перекрытие по профлисту Н60-845-0.6.
    Расчётная схема - двухпролетная балка. Пролеты: 1.6 м - первый, 1.6 м - второй.
    Узкой полкой профлиста вниз (в растянутой зоне). Армирование А500 диаметром 10, в каждой волне.
    Бетон B20. Защитный слой арматура 20 мм. Высота бетона над полкой профлиста 50 мм.
    Расчётная нагрузка с учетом массы перекрытия 650 кг/м2.
    Вопрос: подскажите, пожалуйста, необходима ли арматурная сетка сверху перекрытия или достаточно противоусадочной сетки диаметром 3 или 4 200х200?
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Arhitek13, Если схема двухпролётная - по-хорошему над средней опорой нужна арматура. Можно не на всю длину, а в центральной части. А по всей площади сверху уже только от усадки кинуть лёгкую сетку. Однако пролёты смешные, там даже 8-ки за глаза будет и снизу и сверху.
    А вообще и без арматуры проблем быть не должно. С такими пролётами там теоретически могло быть только смятие стенок профлиста, но профлист залит бетоном. С другой стороны если рассматривать это как перекрытие - нужна будет тогда огнезащита профлиста. Лучше всё-таки заложить арматуру и считать профлист опалубкой.
    Если вверху не положить арматуры - криминала большого тоже не будет, ну трещина насечётся вдоль внутренней опоры
  5. Arhitek13
    Arhitek13
    Arhitek13
    Благодарю, да над средней балкой в верхней части положу 6 будет достаточно я думаю см на 40 в обе стороны. А если с таким же пролетом 1.6 м, но балка будет однопролетная, 10-арматуры хватит?
  6. Arhitek13
    Arhitek13
    Arhitek13
    @keen_, согласен с Вами что хватит и 8 по расчету более чем, но делаю бетонное перекрытие первый раз, поэтому не хотелось бы батута.
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Достаточно, хотя вверху момент будет больше чем в пролётах, если считать опору жёсткой. Но раз у вас балка - это вопрос спорный. Теоретически может быть и меньше пролётного (в зависимости от жесткости и длины балки).
    Заведите лучше на 700мм в каждую сторону. На 400мм там как раз сменяется знак момента, плюс на длину анкеровки надо прибавить (если, конечно, опять считать опору жёсткой).
    хватит, более чем
  8. Arhitek13
    Arhitek13
    Arhitek13
    @keen_, Спасибо, очень помогли.
  9. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Можно ли положить перекрытие цоколя за подлицо с лентой фундамента, а уже на него класть блоки стен? Чем тогда заделать отверстия в гофре? Насчёт полюса холода- будет утеплитель, стяжка, тёплый пол.
  10. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Так то можно все, но главный вопрос зачем?
    1. перерасход арматуры, ведь нужно как минимум 3 прутка под стены.
    2. Давление несуших стен будет в первую очередь через пол на проф лист, а он как бы не всей площадью лежит на фундаменте.
    3. Проф лист, рано или поздно сгниет, тем более выходящий наружу, его испльзуют как несъемную опалубку, а не как несущую конструкцию.
  11. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Спасибо!
    Если ширина ленты 30см и блоков стен такая же.
    20 см завести профнастил, а 10 см по периметру залить бетоном. Блок будет лежать на 20см пола + 10 см бетона... Так пойдёт ?
  12. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    100—120мм заведите под стены и будет достаточно, остальное кирпичем выведите цокольным, у Вас ведь стен еще нет, а ведь блоки нужно еще разложить на сухую по фундаменту, ну так чтобы потом много резать не пришлось.
  13. sanek64
    sanek64
    sanek64
    Энгельс
    Люди добрые, помогите советом. Чем больше читаю, тем больше не понимаю)
    нужно перекрыть погреб 2,4 на 2,4
    Нужны ли какие дополнительные подпорки под профлист и как армировать, какую толщину нужно лить?
  14. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Если лист Н60 то подпорки не нужны, внизу 12 арматура (можно и 10, ну тут на такую площадь разницы в цене нет). сверху 8, обязательно лист в каждую волну закрепите к фундаменту, между собой скрепите саморезами, сверху 50 мм бетона общая высота 110 мм (пол куба бетона всего) вес 1200 кг+ вес листа и арматура.
  15. wagstaff
    wagstaff
    wagstaff
    День добрый!
    Пролеты 4060мм.; 2400мм.;4080мм Перекрытия цокольного этажа. Профлист Н-75- 0,7мм. Общая толщина 150мм. М300. Нижняя арматура 12мм, верхняя 8мм, плюс сетка 4х150х150мм. Заливать планирую сплошной плитой.
    Вопрос: достаточно армирование?
