1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Монолитное перекрытие по профлисту - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mstf19, 14.07.18.
  1. Akromak
    Akromak
    Akromak
    @Barmen, у меня на фундаменте уже стоит дом (сруб кругляк), поэтому выпиливать в бревнах и хоронить нижний венец в плите идея плохая. Думаю над тем как решить вопрос не поднимая плиту выше уровня существующего ростверка. под домом очень сыро, по колено воды и решил отказаться от пола на деревянных лагах, а залить все монолитной плитой
  2. Akromak
    Akromak
    Akromak
    Предложенная мной версия рабочая? не получится так что плита висит на заанкеренных арматурах и может со временем провиснуть?
  3. Sergat47
    Sergat47
    Sergat47
    Человек написал, что у него перепад до 5 см. Представьте плиту перекрытия с таким перепадом по толщине, какой перерасход бетона получиться! А про болгарку в помощь - ваши слова ;)
  4. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Да никакого перерасхода не будет! даже на 100 м2 это минимум. Бетона больше в миксере и бетононасосе остается+ всегда заказывают с запасом!
    Ну болгарка всегда в помощь согласен:hello:, только вот круги алмазные тоже в деньги встают большие!
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Я в арболите пилил, тоже скажу не просто! Не знаю какая то хлипкая конструкция получается. вес у монолита не слабый+ стяжка и рабочая нагрузка, может Вам рассмотреть версию полы по грунту, подпол с таким уровнем воды вам точно не нужен. Я бы так поступил!
  6. Akromak
    Akromak
    Akromak
    я такой вариант тоже рассматривал, но настараживает угв практически по поверхности земли, очень пучинистые грунты (суглинок до 2.5м) и не снятый слой торфа верхний 0,7м (изначально была задумка что там под сваями должен гулять воздух для проветривания и убирать не стали). Т. е. опосаюсь что если постелю геотекстиль, утрамбую песок... залью плиту и потом либо пучением может поднять либо грунт просядет и моя плита долго не провесит.
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Считать не пробовали?
  8. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    А сами не пробовали?
    Периметр фундаменты судя по рисунку приблизительно 12х8=96м2
    Вот и считаем, если даже перекос в пол фундамента то 48х0.05м=2.4 м3
    Доливка фундамента, как раз такую недавно делали из за трещин и кривизны
    периметр 12х8+ две внутренние 8= 56х 0.5= 28м 2
    Пол фундамента доливка 10 см, пол фундамента доливка 15 см итог 3.5 м3+ армирование, опалубка и 28 суток с поливом, и весь геморрой только для того чтобы ровно уложить опалубку
    А так если честно это пустое сотрясение воздуха не зная, точных данных.
  9. Akromak
    Akromak
    Akromak
    Специалисты есть у кого то идеи по моему случаю?
  10. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Я думаю самая главная задача, с начало решить вопрос по отведению воды, дренажная система на участке, затем снятие грунта- торфа, ну а потом решение вопроса по перекрытию. Иначе все решения из металла в вашем болоте приведут к быстрой коррозии.
  11. Akromak
    Akromak
    Akromak
    @Barmen, отвести воду невозможно - угв по поверхности, писал выше. и дренаж тут тоже не поможет. выторфовка под стоящим домом тоже невозможна, корозия металла не страшно как я понимаю - профлист играет роль только опалубки
  12. Akromak
    Akromak
    Akromak
    Скажите если я выдалбливаю полку по периметру ростверка то какая минимальная ширина опоры нужна для плиты в моем случае?
  13. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Вот выпиливать венец Вы не хотите, а долбить несущую конструкцию (фундамент) вы собираетесь, там ведь арматура так то. Полку от 100 мм я делал.
  14. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Что и канавы рядом дренажной нет? у нас тоже угв высокий, но по всему частному сектору идут канавы, ставят колодцы с насосами и отводят воду!
  15. Akromak
    Akromak
    Akromak
    @Barmen,
    Арматуру я планирую только оголить, к ней подвязать арматуру плиты, а выдолбленный бетон зальется обратно, разве я ослаблю конструкцию?
