1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Монолитное перекрытие по профлисту - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mstf19, 14.07.18.
  1. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    @Winder мне нужен совет как состыковать профлист и заармировать там где он стыкуется под углом 90 градусов?
    Я уже перелопатил кучу документации, но никаких рекомендаций по этому поводу не встречал
  2. maxon
    maxon
    maxon
    Вот нарисовал все более подробно. у меня есть две схемы раскладки профлиста.
    Там где на картинке лист разложен весь в одну сторону - мне кажется, что так правильнее, но тогда мне надо будет в двутавровые балки вваривать еще поперечные двутавры, чтобы они держали лист.
    Второй вариант - стык листов под 90 градусов, но мне кажется, что по армировке такой вариант не жизнеспособен.
    Уже всю голову сломал как сделать.
    P. S. Это не я построил такую планировку на первом этаже, она досталась от предыдущих хозяев. Уже конечно очень жалею, что связался с этим домом.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Понятно, тогда кладите раз уж есть, как тут нарисовали https://www.forumhouse.ru/attachments/5997567/. На вскидку 25й двутавр с таким шагом на пролёте 5,5м должен нормально держать.
    А вот пролёт 7м уже будет большим.
    Да нормально, торцы профлиста лежат на опоре, эт главное. Тока не забудьте их скрутить между собой, прикрутить торцы к балкам и на стенах.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Много 12мм, скорей всего, при общей толщине перекрытия 150мм 8мм в каждую волну + сетка 8х200х200на 30-35мм подставках на верхней волне. Или тоже 12мм уже купили?
  5. maxon
    maxon
    maxon
    Вот про стены встает вопрос, как крепить лист к стене, балка над стеной возвышается на 25 см.
    Получается, что лист крепится к опалубке. На данный момент есть такая идея дать выпуск профлиста на 20 см и загнуть его на опалубку
  6. maxon
    maxon
    maxon
    не, арматуру еще не покупал именно на перекрытие, но есть остатки 12 около 2-х тонн,
    вот думаю сколько арматуры и какой докупать
  7. maxon
    maxon
    maxon
    кстати, хотел уточнить про высоту. Она считается от нижней полки листа, который лежит на балке?
  8. AlexKey
    AlexKey
    AlexKey
    День добрый, нужен совет.
    Собираюсь делать перекрытие между первым и вторым этажом листом Н75 толщиной 0,7мм.
    Коробка из ГБ 400мм. Заход плиты на коробку - 250мм. Средняя стена - несущая.
    Армировку планирую выполнить по таблице Winderа (в нижней части рисунка вставил расчет из таблицы).
    Смущает такой момент: в районе лестничного пролета планирую усилить край 12-й арматурой по три палки в каждом слое, достаточно ли будет?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стены нужно поднимать или по всей ширине или как опалубку ряд снутри, ряд снаружи.
    Гнуть замучаетесь.
    Ну, тогда пихайте что есть.
    Если общая высота/толщина то да.
  10. maxon
    maxon
    maxon
    @Winder Спасибо за советы!
  11. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Всем вечер добрый! Прошу помощи в конструировании монолитной плиты по профнастилу.
    Ситуация: строю угловую к дому. На данном этапе залиты сваи диаметром 250 мм. По сваям будет отлит ростверк сечением 300х300 мм. Ширина ростверка по наружным краям 1800 мм. Сверху ростверка нужно залить монолитную плиты с консолью 800 мм с одной стороны. Общая ширина плиты 2600 мм. Плиту плаирую заливать по профильному листу. Прошу помочь с выбором профильного листа, минимально допустимой толщиной плиты, армированием и маркой бетона.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В "каждом слое" это как?
  13. AlexKey
    AlexKey
    AlexKey
    В трех ближних к проему волнах нижняя арматура по 2 палки, в поперечной арматуре в ближнем к проему крае уменьшить шаг с 200мм (из таблицы), до 50мм.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ещё верхнюю усильте над средней несущей стеной. Лестница бетонная или какая, куда примыкает?
  15. AlexKey
    AlexKey
    AlexKey
    Усилить по всей длине средней стены или только в районе проема так же 3-4 палками?
    Лестница, скорее всего, будет бетонная, примыкание к внутренней несущей стене и к внешней стене.
    С другой стороны тоже будет стена, но не несущая, точнее, перегородка из ГБ.
