1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Монолитное перекрытие по профлисту - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mstf19, 14.07.18.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Тогда проще, по балкам ЦСП 20 мм, сетка, теплый пол и стажка, зачем создавать сложности!
    https://www.forumhouse.ru/threads/258883/
  2. Funny House
    Funny House
    Funny House
    Дом построен, балки лежат, не понимаю зачем их убирать, если профлист на них укладываться.
  3. Funny House
    Funny House
    Funny House
    @Barmen, Я расматривал этот вариант, но опять же вес ЦПС+амрматура+ заливка. не намного проще
  4. Stics_
    Stics_
    Stics_
    Вы же написали, что не хотите дерево.
    А перекрытие останется деревянным, какое бы покрытие вы сверху не навротили.
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Ну видимо вы не до конца подсчитали, особенно ценник и вес всей конструкции, арматура в стяжку не нужна там и сетки хватит, а вот как вы листы хотите к стенам закрепит, поскольку ваши деревянные балки точно не выдержат, вот тут большой вопрос?
  6. Funny House
    Funny House
    Funny House
    Я имел ввиду сами полы, а не балки. :)
  7. Funny House
    Funny House
    Funny House
    Не понял про листы к стенам, И почему балки не выдержат ? 200х200, с шагом 60см и пролетом 3.60 м. Смотрел делают и тоньше балки и длинее пролеты. :faq:
  8. Stics_
    Stics_
    Stics_
    Финишное покрытие? Но не дерево. Мы должны угадать?
    Если это бетон, то он будет в микротрещинах, но если будет хорошо покрашен-то видно не будет.
    Если это плитка, то нужно будет делать деформируемое соединение с нижележащим слоем иначе или отвалится или снова будет в трещинах.
    Если это мягкое покрытие типа линолеума или ковролина, то какая разница, что там между ним и балками.
    Вообще, если не планируется тёплый пол в стяжке, смысла лить бетон поверх дерва - нет.
    Но если очень хочется - лейте.
  9. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Лист оценковки крепят на всю длину, в каждую волну на стену или к фундаменту, ваши листы как вы врежите в стену, паз будете вырезат? масса м2 монолита по проф листу со стяжкой примерно 350-400 кг, а еще нагрузка от вас. гостей и мебели, вот и считайте выдержит ли это все.
  10. Funny House
    Funny House
    Funny House
    Ок. Можно еще вопросик ? Если использовать вариант с (ЦСП+стяжка) смогу ли я ставить межкомнатные стены на неё ?
  11. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Из гипсокартона? Почему и нет, там вес не большой.
  12. Funny House
    Funny House
    Funny House
    как раз задумывался с газоблока 10-15
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В прошлом году использовали плиты ПБ 160 мм. толщиной под чистую нагрузку 600 кг/м2 при пролете 6,4 м. На следующий год возможно придется делать примерно тоже самое, но плиты подорожали. :(
    Если взять профнастил Н 114, то каким должно быть армирование на пролете 6,4 м. под нагрузку 600 кг/м2? Бетон М300-М350.:hello:
  14. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Средняя стоимость плит перекрытия за 1м2 =1800 р. У меня пролеты 3,7м, 3 м и 2,7 м монолиты встали более 2000р за квадрат. Может Вам и не париться, плиты заказали, привезли, установили + все тех. характеристики известны,
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Barmen, под плиты еще нужен армопояс, который с торцов тоже надо утеплять и обкладывать блоками, а потмо еще швы между плитами раствором закладывать (на большой площади это десятки тонны смеси, которую надо поднять на перекрытие и растащить), а это все доп. затраты в добавку к плитам. Себе на дом я плиты положил, но тут есть некоторая неуверенность в кране и длинномере, т. к. место стройки старое СНТ и там все узко, столбы и провода мешают, площадь участка всего 4,5 сотки, так что развернуться особо негде и т. д. У людей два участка рядом, на одном они собираются жить пока, а второй застраивать, а когда дом будет готов, то первый освободить. Именно поэтому нужен запасной вариант к плитам.
    При наличии схемы армирования можно было бы просчитать финансовую составляющую и понять разницу.
