1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Монолитное перекрытие по профлисту - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mstf19, 14.07.18.
  1. vvg99
    vvg99
    vvg99
    Одесса
    у меня тоже в базе механическое образование и мой мозг отказывался понимать КАК работает пол по двутавру... Как я понял двутавры там держат бетон, а сам бетон в жесткости не работает и держит только сам себя, что б не провалиться... Заливка до верхней части металла потребует еще 4-5 см стяжки и в итоге не факт что балки смогут держать всю эту массу, а еще ж перестенки... в общем дичь какая то.
    Но... замаячила на горизонте бригада с опытом и предложили интересный вариант:
    балки формируются опалубкой и армируются арматурой, пространство между балками закладывается пенопластом, накрывается все сварной сеткой и сплошняком заливается..., дальше поддерживающая опалубка снимается и нижняя часть пола (балки и пенопласт) по желанию штукатурится... в итоге монолитный теплый пол...
    Единственное на вопрос по арматуре есть ли какие то расчеты, ответили мол какие расчеты мы и так все знаем...) но это не беда, для проверки их опыта буду использовать таблицы по профнастилу, как я понял ключевым в жесткости является толщина арматуры, ее количество, макс толщина пола и формирующее ее расстояние между арматурой.
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    У автора этой темы есть еще одна тема по ребристому перекрытию. Там есть таблицы с типом арматуры и принципом армирования для различных пролетов. Это как раз то, что вы описываете. Можете проверить своих строителей на грамотность.
  3. builder_sobol
    builder_sobol
    builder_sobol
    День добрый!
    Пролет 4,8м. Перекрытия 2 этажа. Профлист Н-60/845 0,7мм. Высота бетона на гребнем 0,11м. общая 0,17м. М250. В ребрах арматура мет 12мм, по гребню стеклопластиковая 8мм ячейка 0,15м. По периметру мет арматура 12мм в пространственном каркасе.
    Вопрос: достаточно?
  4. Stics_
    Stics_
    Stics_
    Нет, нижней арматуры недостаточно на такой пролёт.
    В предыдущей теме на 6 странице таблицу посмотрите.
  5. builder_sobol
    builder_sobol
    builder_sobol
    пардонте...не нашел)
  6. builder_sobol
    builder_sobol
    builder_sobol
    в Этой теме...) там 5м Н75й и 16мм...тогда 2 прута по12мм исправят ситуацию?
  7. Stics_
    Stics_
    Stics_
    Да, тут на 6, там на 7.
    (16/2)^2)*3.14=200.96
    (12/2)^2)*3.14*2=226.08
    У двух 12 сечение больше, и площадь контакта тоже больше. Подойдёт.
  8. builder_sobol
    builder_sobol
    builder_sobol
    а то что у меня Н-60 - это критично?
  9. Stics_
    Stics_
    Stics_
    Плита тяжелее будет.
    Площадь верхних волн в метрах*0.0015*2.5
    Это получится лишний вес в тоннах.
    На прочности это не скажется, лишняя нагрузка не существенная.
  10. builder_sobol
    builder_sobol
    builder_sobol
    т. е. я правильно понимаю - Н-60 на пролет 5м - 2 нитки 12мм арматуры в нижнюю волну - все будет ОК.
    а верхние армирование нужно? если да то какое - мм, шаг сетки? Спасибо!
  11. Stics_
    Stics_
    Stics_
    Если перекрытие защемлено, то да.
    В таблице написано 10мм, с выступом 1250мм. Распологается над нижней.
    Не забудьте про поперечную арматуру. На 13 странице правильная схема есть, и фотографии.
    Сетка является отдельным конструктивным элементом плиты, предотвращающим образование усадочных трещин. Не стоит её путать с верхним армированием.
  12. Aksenovr
    Aksenovr
    Aksenovr
    Не нашел такого варианта поэтому вопрос, можно крепить мауэрлат прямо на перекрытие (по стороне вдоль волн),на заранее замурованные шпильки.
  13. Aksenovr
    Aksenovr
    Aksenovr
    Размер плиты 3*8 ,мауэрлат по 3ех метровой стороне, получается 6 стропильных ног.
  14. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Так то можно, только сами потом неудобства в работе получите, высота маурлата максимум 200 мм, ваш монолит будет иметь утепление+стяжка, как вы потом под крышей строить будете?
  15. Aksenovr
    Aksenovr
    Aksenovr
    Это перекрытие мансарды, утепления плиты не будет, выравняю немного пол и все. При распортной стропильной выдержит ли плита нагрузку ?
    Толщина бетона 140 ,75 лист 0,7 арматура четко по схеме в местах маурлата залито в у-блок с каркасом 6*12 ,хомуты из 8 через 300.
