1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Монолитное перекрытие по профлисту - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mstf19, 14.07.18.
  1. alex1355
    alex1355
    alex1355
    Нужно не укладывать?
  2. alex1355
    alex1355
    alex1355
    Нужно укладывать? Кокой диаметр?
  3. alex1355
    alex1355
    alex1355
    IMG_20191008_200721.jpg на данный момент у меня вот так
  4. Baretta
    Baretta
    Baretta
    Сама себе отвечу Мастер сделал вот так: край профлиста вдоль волны загнул, сформировав из него стенку. Стучали деревянной киянкой. Чтобы бетон не разогнул загнутый край профлиста, подперли доской, благо было во что распорку поставить. Крайняя волна шире остальных, так при раскрое профлиста получалось выгоднее, подгоняли по ширине проема. В крайнюю волну положили две арматуры вниз и две вверху.
    Добавлю фото для полной картины.
    А это видно момент закладной под вывод канализации и прочих труб (под дизель на всякий случай, ну и под воду само собой) и эппс по границам заливки бетона. Эппс стоит по уровню, по нему ровнчли бетон. Эппс прижат профлистом и кое-где монтажной пеной прихвачен, чтобы не двигался в момент заливки.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Прошу прощения - возможно не по теме.
    Сколько стоит квадратный метр такого перекрытия с работой мастера?
  6. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Цена в прошлом году на 100 м2
    1 Лист оцинковка- 55000
    2. 2 тонны арматуры-70000
    3. Сетка -10000
    4. Столбики, хомуты, вязальная пров., и др-10000
    5. Бетон 10м3 -35000
    6. Работа 40000
    100 м2= 220000- 1м2=2200 но это средняя цена, бетона брал больше, чем нужно, один раз платил за простой машины, были и другие расходы так как делали каналию+ остатки толстой арматуры кидал на усиление в ванной.
  7. Stics_
    Stics_
    Stics_
    Интереснее узнать цену именно того перекрытия, двумя сообщениями выше.
    Из сообщения можно предположить, что перекрытие делал профессионал (всмысле брал за это деньги), при этом применена арматура с толстым слоем ржавчины. Поперечная арматура отсутствует. Крепление арматуры как верхней, так и нижней тоже не кажется достаточным.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    @Winder посмотрел твою таблицу, профиль H60-845-0,7, с арматурой 12 снизу, 8 сверху, 6 поперек за глаза для пролета менее 2 м, толщина с ребром 110 мм. Планирую перекрытие по бетонному ростверку на сваях. Т. е. изначально исхожу из того, что снизу все сниет.
    Хватит ли прочности, если бетон мешаю сам 500 цементом, добавляю гидрофобные добавки, микрофибру (для стяжки, 12 мм)?
    Бетон мешать с щебнем, если да, то можно фракцию 5-20мм ? Если крупнозернистый песок, то какой?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Artem_Iv, Если нет опыта в замешивании хорошего бетона, то не стоит учится на ответственных элементах, к каковым относится перекрытие.
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну 200-250 думаю намешаю. Есть небольшой опыт. Залил метров 100 балок бетонного ростверка по сваям. Достаточно?
    Текущие пропорции, 25 кг цемента 500, 18-19 лопат щебня без горки, 9-10 лопат песка, пастификатор, гидрофоб, микрофибра (раньше не добавлял). Вибратор. Качество бетона определяю по оттенку, потом молотком.
    Методика замеса:
    10 лопат щебня - отчистка барабана.
    25 кг (полмешка)
    5 лопат песка, вода с пластификатором, гидрофоб, микрофибра. Добиваемся минимальной текучести.
    Далее.
    9 лопат щебня.
    4-5 лопат песка.
    Постепенно доливаем воды, добиваемся минимальной текучести, с минимальным количество воды.
    Система в два шага нужна, чтобы промешать нижнюю часть барана в 150 литровой бетономешалке. Как то так.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А бетонировали как - бетононасос, колокол с краном?
    Я пытаюсь сравнить с аналогичным по площади сборно-монолитным перекрытием.
    И еще вопрос по торцам (периметру перекрытия). Как обычно оформляют (утепляют) периметр.
  12. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Узбеки с тачками и прораб с глубинным вибратором
    Сборно-монолит самое дорогое перекрытие, дороже чем по листу.
    А смысл утеплять периметр? Я ни разу например не видел утепление плит перекрытия.
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Металл в купе с бетоном это не мостик, это мост холода.
    По металу волна холода очень быстро доберется до средины внутреннего помещения С неутепленного перекрытия вода на пол будет капать. Вы фактически на потолке разместили холодную батарею большой (за счет рифления) площади.
    Плиты перекрытия утеплять по торцам обязательно. В противном случае такой же, если не более мощный, мост холода.
    Схема утепления на картинке
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и щас не стоит.
    в остальном похоже на правду, месите коли делать нефиг
  15. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Вы оглянитесь на нынешнее строительство!
    Вокруг строят скелеты из монолита, затем ГБ и кирпич, монолиты вообще наружу смотрят даже кладкой не прикрыты. В Хрущевках и Брежневках оконные балки стоят без утепления наружу бетоном, ни разу конденсата не видел, хотя мостик холода есть!
    У меня по листу цоколь перекрыт, продухи зимой закрываю, конденсата нет, хотя в подвале всегда плюсовая температура!
