1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Монолитное перекрытие по профлисту - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mstf19, 14.07.18.
  1. Sergat47
    Sergat47
    Sergat47
    Спасибо. Про 4-х метровое перекрытие соглашусь, там лучше перезаложиться. В остальном останусь при своем мнении. Если поперечная арматура не работает при нагрузке перекрытия, то от нее можно отказаться, и использовать опоры по верхней полуволне.
  2. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Почему не работает? Это каркас от верха и до низа, причем нижняя арматура вообще может оказаться снизу без бетона (плохо вибратором прошли или камень между арматурой и волной попал), тогда как верхняя арматура будет в бетоне и примет начальные нагрузки. Сетка стоит не намного дешевле особенно сварная, чем арматура. Зачем на перекрытии экономить, переделывать дороже!
  3. alex1355
    alex1355
    alex1355
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в таблице нижняя двойная арматура это что как она расположена? Через одну волну? И ещё вопрос поперек арматуру тоже нужно и как часто
  4. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Вопрос про сетку сверху d=4мм (это что за арматура? А3 или Вр-1), та что с шагом 150-200 мм
  5. Stics_
    Stics_
    Stics_
    Пролёт 7 метров каким профлистом, с какой арматурой перекрывать?
    ПН: жилая комната+тп в самой плите.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Пролет 7 метров без стальных прогонов только листом не получится перекрыть.
  7. kna2008
    kna2008
    kna2008
    не проектироавщик но подозреваю если снизу положить 26-28 арматуру то можно (навскидку с запасом хорошим)
  8. kna2008
    kna2008
    kna2008
    в каждой
    поперёк-поперечная?, так 200 мм не часто
  9. kna2008
    kna2008
    kna2008
    с института помню она нужна от среза (от трещины вдоль стены сквозной)
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Так может получиться, но профиль в этом случае будет просто опалубкой.
    Проще такую стальную несъемную опалубку заменить фанерой - дешевле получится однозначно.
    Толщина перекрытия по бетону - не меньше 200 мм. Армирование сетками - нужно считать.
  11. Sergat47
    Sergat47
    Sergat47
    А вот такой насущный вопрос: Пролеты 4, 3, и 2 метра, профлист Н75 0,7мм., толщина заливки 150мм включая профлист. Сколько ставить рядов подпорок на пролетах? На 4мера достаточно одного посередине или нужно два? На 3 метра думаю одного ряда вполне хватит. На 2-х метровый нужны подпорки?
  12. Stics_
    Stics_
    Stics_
    В таблице для 6 метров написано Н114, а если Н153 использовать? на 34% высота профиля больше, а пролёт больше только на 16%.
  13. Stics_
    Stics_
    Stics_
    2,2 заливал без подпорок, с таким листом, всё нормально было.
  14. Stics_
    Stics_
    Stics_
    На скорую руку посчитал уменьшение нагрузки для арматуры на 11%.
    Хз, может и не правильно считал, сравнивал изменение соотношения пролёт/(высота профиля+10мм)
  15. Stics_
    Stics_
    Stics_
    [QUOTE="Stics_, post: 24727465, member: 2180631"сравнивал изменение соотношения пролёт/(высота профиля+10мм)[/QUOTE]
    Наоборот надо, профиль на пролёт делить.
