1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Переделываю обвязку котлов. Нужна консультация
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем anatoly.b, 25.07.18.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот так, а там Юргент пусть поправит. У нас с ним конечно возникают разногласия, но он спец в отличии от меня. Я пользователь
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Только теперь я уже сам не догоняю, как всю мою приблуду пристроить. То есть, не врубился пока, как будет выглядеть итоговая схема! :)
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Выше нарисовал. Всё,мне работать ещё надо).Вечером домалюем. По крайней мере уже есть хоть какие то сдвиги в правильную сторону.
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А РБ мой уже после насоса на СО будет?
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Юрген правильней подскажет!
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если ЭК расположить ниже верхнего патрубка буфера и применить простой ЭК то насос на ЭК не нужен. По поводу РБ пускай останется в верхней точке системы, только подключенный не напрямую в трубу подачи а через отвод для уменьшения нагрева его (актуально для открытой СО).
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    1. В предложенной Олегом схеме теряется смысл применения ЭК в моей схеме. При остывании котла ЭК не сможет полноценно греть дом. Потеряет всё в буфере.
    2. К РБ доступ только так, как на моей схеме через единый стояк.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если буфер утеплен то ни чего не потеряется, и отопление будет работать и ГВС тоже от этого ЭК.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот смотрите на этом фото
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15524/view
    [​IMG] ТА с встроенным теплообменником ГВС, ЭК подключен в районе теплообменника (две трубы Ду20) И он работает и на отопление и на ГВС. Одна из реализованных мною схем. Остальные фото в альбоме.
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Да я не планирую греть змеевик для ГВС электрокотлом. Неоднократно писал об этом.
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Красивые фото, не спорю. Но мне по схеме проще ориентироваться. Уж так я привык, ничего не поделаешь! :)
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @anatoly.b, А вот схема недавней реализации
    ТТК+ТА+ЭК+подмес.jpg Здесь ЭК может работать независимо от ТТ и ТА
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Юрген72, перенесите эту схемы на мою с учетом расположения моего открытого РБ, причем не переделывая ничего по выходу на РБ и батареи, а я посмотрю, как у вас это быстро получится.
    Никакой иронии, я серьезно...
    У вас на схеме, по-моему, что то уже в итоге было изменено. Может ошибаюсь.
    Почему советуете использовать подключение бака как ТА, то есть с 2 выводами, а не на "проход", как ГР или ГС?
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @anatoly.b, При реализации схемы изменилось место подключение РБ, переехал на трубу подачи в НСУ радиаторов и ТП, из-за компоновки места и перенесена точка врезки ЭК на байпас по этим же соображениям. А на счет нарисовать применительно к вашему расположению сейчас попробую. По поводу подключения ТА, я действительно их не подключаю на проход, а только через две точки, параллельно системе. Считаю что так лучше, но многие со мной не согласны.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @anatoly.b, Вот по быстрому получилось так
