1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Переделываю обвязку котлов. Нужна консультация
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем anatoly.b, 25.07.18.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Куда поставить? Во вторичный контур вместо трехходового клапана? Ценник почти одинаковый, что у электромагнитного соленоидного клапана, что и у трехходового термосмесительного. Только первый можно завязать на работу с термостатом, а второй только на Т воды
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если ц. насос на радиаторном контуре сделает стоп по команде ком. термостата, то по энерции тепло будет сбрасываться в ТА и его будет забрасывать в верх по t°.Если с ТА будет постоянный отбор, то забрасывать не будет. Толку с того стопа? Энерция котла будет сбрасываться в ТА.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А он оч маленький
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Вот и хочу как ГС его использовать. У меня на старом котле без этого бака никаких забросов не было. Правда, регулировку от термостата осуществлял сам котел, остывая до 40С. Сейчас задача изменилась в связи с пояалением этого девайса. Выбор был между косвенником и вот этим баком с змеевиком внутри. Выбрал последний, так его функция 2 в 1 показалась более приемлемой для меня...
    Да и котлу легче будет, не надо его специально в межсезонье "загонять" в неестественные для угольного котла режимы
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если топите углём,то этот бак для него гидрострелка. У Вас раньше не забрасывало по простой причине. У Вас был постоянный отбор тепла с ТТ котла. Теперь контура разделятся и котёл с буфером будут жить своей жизнью, а радиаторы своей. Мозгам радиаторного контура будет фиолетово, что на котловом контуре делается. Допустим они отключат ц. насос на радиаторах по команде ком. теростата, а котел что? Ну уйдет он в стоп, но разбора тепла с бочки нет. Вот он и погони по энерции перегревать ТА. У Вас же не полный автомат с порционной дозированной загрузкой угля, а обычное сжигание угля в топке. Я правильно понял?
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    1. В межсезонье не было постоянного отбора тепла. Котел засыпал.
    2 Автомат (в первом сообщении об этом писал вроде).
    Насосы не планирую отключать по термостату в контуре СО, а за счет подмеса
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так там не разобрать было. То автомат, то не автомат)
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Если мозги у котла и автошуровка, то автомат, так? Или понятие "автомат" другое. Магну называют полуавтоматом Зотовцы, потому что контроллер с наддувом есть, а шуровать надо вручную. У меня до этого по такому же принципу Барин ОК работал. Теперь его модернизировали и установили привод шуровки, добавили вторичку и контроль работы по дымогазам. Стал называться Барин ОК АВТО...
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да какой он тогда авто?)Авто это когда горелка или поршневая подача или поосто когда на колоссники подсыпает. Если хотя бы уголь горит у Вас порционно по принципу шахтного котла, то уже не будет запрокидывать по t°.У меня просто весь объём угля горел.
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Вот это и есть моя задача! За исключением "Допустим..."
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Хм, а что тогда у Шунина котлы не АВТО?
    У меня и есть шахтного типа котел
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну у него ж бункер отдельный для загрузки угля и с этого бункера подсыпает на колоссники порционно или куда там ещё ,я особо не вникал. Если загрузка ручная, то это обычный тт котел. Автошуровка и мозги по дымоназам его автомаматом ещё не делают.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Всё,глянул на Барин ОК. Назовем прощё,котел длительного горения. Принцип шахтного котла. Главное, что топливо горит порционно.
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Олег9293, Олег, извиняюсь, думал вы знакомы с этими котлами, поэтому и затянулась дискуссия... :)
    Но вопрос меня волнует другой: правильно ли я обвязал буферную емкость по выходу, так как хочу регулировать температуру в СО. Да и правильно ли я вообще ее подключаю?
    Думал про вариант не как ГС подключать, а как ТА параллельно котлу, используя в баке только 2 вывода. Но тогда регулировать Т в доме надо было подмесом обратки в подачу (например, как в схеме обвязки ЭнергииТТ реализовано)
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я тоже извеняюсь).Обычно автоматы, это с автоматической подачей угля или пилет в зону горения. С авторозжигом или старт/стопом,то есть с режимом ожидания. Модуляция мощности и ещё другие мульки. Но тот в принцепе всё тоже самое, ток чуть по другому и особого смысла не меняет. Главное, что долго может гореть!
