1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Переделываю обвязку котлов. Нужна консультация
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем anatoly.b, 25.07.18.
  1. pav627
    pav627
    pav627
    Добрый день
    Предлагаю вам для испытаний свой резервный клапан с «радиаторным» диапазоном 36-60
    Интересно, как он будет работать в системе с радиаторами, к меня с ТП работал прекрасно...
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Спасибо за предложение. Думаю, работал бы нормально, если бы диапазон был чуть шире. Например, 30-70. Он перекрывается полностью или нет? Вы управляли им вручную, выставив требуемую температуру. У меня конечная цель - не крутить вручную.
    А привод на него не поставишь, нужен другой тип, наверное
  3. pav627
    pav627
    pav627
    Клапан ручной трёхходовой термосмесительный со встроенным плавающим термостатом. По умолчанию байпасная перемычка открыта, насос гоняет теплоноситель внутри отопительного контура через байпас с минимальной дельтой (3...5...7 град) тарелка термостата приоткрывается и добавляет в байпасную обратку рабочий теплоноситель поддерживая на подаче отопительного контура установленную температуру с точностью 0,5 град.
    Сезонное регулирование поворотом ручки поднять (опустить) тепер подачи раз в 2-4 недели, суточное регулирование - автоматически постоянно, подсела обратка на подмес идёт больше рабочего теплоносителя, поднялась обратка - меньше подмес.
    Эффект центрального отопления...
    У меня при работе котла подача гуляла от 60 до 74, температура на выходе Клапана всегда стабильна, меняется потребляемая тепловая мощность в зависимости от тепловой нагрузки.
  4. pav627
    pav627
    pav627
    Возможно у Сергея из Новосибирска есть модели с таким диапазоном ...
  5. pav627
    pav627
    pav627
    На оф сайте такой диапазон есть.
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    На оф. сайте такой диапазон есть.
  7. pav627
    pav627
    pav627
    Привод так привод, понял...
    Просто я родом из прошлого века, моя СО простая, понятная и предсказуемая, как паровоз...
    Не очень доверяю приводам, проводам, датчикам...
    Даже контроллер котла, у меня заведует только горением, без всяких погодных модулей и джиэсэм штучек...
    Сосед поставил эл. привод на трёхходовой, т. к. не смог отрегулировать дешевый клапан с внешним термостатом и колбой на длинном каппиляре, там цена деления на поворот ручки плюс-минус пару градусов, и на каждый поворот ручки или изменение котловой подачи клапан выдавал «качели» 5-10 град затухающие 2-4 часа...
    Сейчас у него электропривод, и он им доволен.
    У меня нет электропривода и я так же этим доволен.
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Аналогично и я ... :).
    Не сторонник излишнего усложнения, но, в пределах разумного, допускаю применение электроники.
    Простой трехходовик с электротермическим приводом тоже не устраивает. Вот и хочу трехходовой с электроприводом использовать, с управлением от термостата. По принципу включено/отключено. Идеальным было бы привод с аналоговым управлением 0...10 В ставить, но от простого термостата не получится - нужен контроллер для "плавного" управления приводом.
    Есть от Валтека в продаже от 5 т. р. Но + к нему надо контроллер почти за 10 т. р. (или самопальный сделать).
    Сейчас вот мучаюсь с выбором... Хочется понадежнее (с металлическими шестеренками в приводе и дублером), но они дорогие (> 10 т. р.). А если с пластмассовыми шестеренками, тогда около 4 т. р.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Валтековский привод аналоговый на трехходовой поворотный стоит больше 15 т. р. :(
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Но у меня есть другая информация:
    Электрический аналоговый сервопривод, пит. 24 В, упр. напр. 0-10 В / VT. TE3061.0.024 -> 5129 (из прошлогоднего прайса Теплого дома).
    Но к нему ещё нужен контроллер этой же фирмы типа К200 -> 9983.
    Вот такие вот дела... :)
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Пардон...!
    Это электротермический, не на поворотный клапан. И стоит у Валтека он уже 6800 ... :ogo:
    Вот нашел для 3-х - 4-х ходовых клапанов привод:
    VT. M106.0.230 (220 В) - 13379 p
    VT. M106.0.024 (24 В) - 6624 p
    * Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы нашли не аналоговый привод. У аналогового тоже сигнал 0-10 В. :), да и к нему тот же контроллер. Я последнее время ставлю приводы Хитмикс от Грундфос с встроенным контроллером.
    IMG_20190412_163105.jpg вот такой.
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Поправил фразу, взятую из официального прайса компании. Там было сокращенно написано так: "Электр-й ...", а "расшифровал" фразу далее уже я.
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Прислали трехходовой шаровой кран с электроприводом (актуатором) QT3308А (серия Smart), но с Т-портом, питание 12В постоянного тока, схема с автовозвратом (точнее, с возможностью использования этой функции).
    На самом деле, эту функцию не буду использовать, так как показалась мне неудобной. Будет обычный режим ON/OFF. То есть подал напряжение +12 В на один провод - привод повернулся на 90 градусов и открыл прямой проход крана, подал на другой - вернулся обратно. Время движения 8-9 секунд. Вместо промежуточного управляющего приводом реле поставлю реле времени на 10-12 сек., чтобы напряжение питания снималось с актуатора.
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Юрген72, посмотрите схему (на базе Вашей из поста 87 этой темы, а также взятой из Вашего альбома). Справа от ТА изобразил применительно к моему варианту:
    Здесь для упрощения не показан байпас на обратке (кран с обратным клапаном на Ду50).
    1. При работе от ТТК:
    При Т дом ниже уставки открыт проход шарового крана АВ - А.
    При достижении Т дом уставки открывается проход АВ - В.
    2. При работе ЭК (ТТК не греет):
    Открыт проход АВ - В.
    Будет работать?
    От моего предыдущего варианта отличается отсутствием насоса в цепи ЭК...
    И ещё...
    На схеме показал красной точкой место соединения труб. Там практически в одну точку вварено, нет разбежки между врезками (типа 3-4 диаметра). Чем это чревато?
