1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Переделываю обвязку котлов. Нужна консультация
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем anatoly.b, 25.07.18.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Можно и в Вашей, только где?).Я ушел от этой схемы, т. к. после того как ц. насос между ТА и тт котлом отключится, циркуляция направления потока должна перевернуться, а это возможный гидроудары. И как ц. насосы поймут откуда им качать нужно? Из ТА или с котла. Делайте стандарное подключение и не заморачивайтесь с этими делами. Еще два насоса в паре могут продавливать холодную обратку из т. плов на байпасе в котел. Байпас забыли нарисовать.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Хотя пардон, моя изначальная схема чуток отличалась от Вашей. Эта типа Атмосовская схема, он блин она мне тоже не оч понравилась. Но это моё мнение и не болие, а там Вы смотрите сами. В принципе рабочая
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Схема рабочая, не хватает байпаса с ОК у котлового насоса, ОК после котлового насоса, фильтров на входе в трехходовой подмеса (но не перед байпасом). И еще один нюанс, подключение НСУ как можно ближе к буферу (ТА).
  4. pav627
    pav627
    pav627
    Да вроде на месте, соединяет котловой термостат с подачей...
  5. pav627
    pav627
    pav627
    ТА- гидроразделитель "большая стрелка".
    Насос котла выключается при каждой чистке котла (запитан от контроллера) - ударов не было.
    Насосы узлов подмеса берут воду из подачи и качают ее в обратку (от котла или из буфера...)
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, понял! Всё тогда ок!
  7. pav627
    pav627
    pav627
    СО без погодной автоматики получилась "погодозависимой", автомат сжигает ровно столько угля, (от 1 до 6 ведер в сутки, бункер-12 ведер) сколько нужно для восполнения теплопотерь, несмотря на "догрузку" системы ГВСом, кстати, тоже без дополнительных автоматики и насосов.
  8. pav627
    pav627
    pav627
    Где то зесь... https://www.forumhouse.ru/threads/465435/page-3
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Электрокотел реально не стоит?
    СО закрытая?
  10. pav627
    pav627
    pav627
    При монтаже СО были предусмотрены выпуски для ЭК и косвенника, вместо него - змеевик в ТА, а ЭК так и не появидся, не понадобился ни разу.
    закрытая, мембранник 50 л, подпитка из водопроводв, воздухосброс, рабочее давление 1,8...2,1 ат.
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Вот уже практически 2 недели, как сильно потеплело. Настоящая весна. По ночам теплее -10 (последние дни от -2 до -4). Днем до +6...+8.
    Появились нюансы в работе моей обвязки. При установленной Т воздуха 22,5 С имеет место небольшой перетоп. Несмотря на то, что почти постоянно работает насос электрокотла (ЦН2), подмешивая более прохладную обратку в подачу, батареи теплые (примерно 40...42 С) и температура в доме за неделю поднялась до +24,0.
    Уставка стоит 22,5 по прежнему. Снизить Т воздуха не удается.
    Причиной явилась перемычка, которую я добавил для более плавного регулирования температуры, чтобы переходы между насосами были не резкими.
    И вылезло это на поверхность именно тогда, когда сильно потеплело. В морозы всё было нормально.
    На схеме изобразил данную ситуацию. Синими линиями показано движение теплоносителя при работе насоса ЦН2, красными - при работе котлового насоса ЦН1. Получается, что имеет место паразитный подмес от работающего насоса ЦН1 через буфер и вышеупомянутую перемычку.
    На схеме обведено кругом место вверху перемычки, где происходит смешение потоков от буфера и от работающего насоса ЦН2.
    Перекрыл краны на перемычке. Всё пришло в норму. Батареи стали постепенно остывать до комнатной температуры. Жене, правда не сказал об этом, уехал на работу. Звонит и спрашивает, почему батареи стали холодные вдруг, несмотря на то, что котел работает. Температура в доме снизилась с 24,0 до 23,3 за полдня, но ощущение с прохладными батареями было не из приятных.
    Пришлось вечером уставку поднять, сейчас Т воздуха держится в пределах от 23,4 до 23,6 и регулируется (то есть оба насоса ЦН2 и ЦН3 включаются в работу поочередно).
    В схеме напрашивается установка обратного клапана на перемычке (место установки показано стрелкой)...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Прижать перемычку краном попробуйте. Отрегулируйте.
    Это и есть повод для регулировки.
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Ув. @касимов 2, спасибо!
    Это мне сейчас уже стало понятно. Когда запускал обвязку, цель другая была - дополнить подмес из обратки в подачу (как в обвязке котла Энергия-ТТ задумывалось).
    Сначала, когда не было перемычки, работало, но (как я писал ранее) "переходы" между насосами (на охлаждение или нагрев) не понравились постукиванием (пощелкиванием) труб.
    Когда поставил перемычку и направил часть потока ТН от основного насоса СО (ЦН3) мимо буфера (3-х ходовым краном), чтобы ТН плавнее регулировался, стало лучше.
    Но всё равно полностью от щелчков в трубах не избавился. И, наверное, при данной схеме СО от этого не уйти!
    Поставив ОК на перемычке, думал избавиться от паразитного потока ТН через неё в обратном направлении (сверху вниз) при работе котлового насоса. Или всё это лишнее, не поможет?
    Пока была "зима", всё устраивало. Как потеплело, сразу мелкие нюансы полезли.
    П. С. Хотя и перекрыл совсем перемычку 2 дня назад, всё равно наблюдается заброс Т воздуха до 24,0 при уставке 23,5 (увеличил уставку по просьбе трудящихся домочадцев с 22,5, чтобы батареи не были холодными). И при этом работает почти постоянно насос на охлаждение (ЦН2). Чтобы запускался насос ЦН3, не замечал за последние сутки...
    А должно быть так (в теории): при гистерезисе термостата +/- 0,1 С с учетом инерции ТН Т воздуха должна колебаться в пределах 23,3...23,7 С.
    Реально колебания от 23,8 до 24,0, ниже не опускается. Или где-то ещё надо что-то отрегулировать в обвязке.
    Хочу открыть краны на перемычке и трехходовым краном пустить ТН максимально вверх по перемычке, оставив маленькую щелочку от насоса для буфера и понаблюдаю.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А как у вас трехходовой управляется?
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Никак не управляется. Ручками... :).
    Это обычный трехходовой Т-образный кран Ду25 (за 1 т. р.).
    Зимой он открыт в обе стороны (ручка в среднем положении стоит).
    Весной-осенью планировал перекрывать (не полностью) в сторону бака, а бОльшую часть потока направлять мимо. Вообщем, для опробования всё придумано, так сказать, для поиска наилучшего решения :)]
