1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Переделываю обвязку котлов. Нужна консультация
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем anatoly.b, 25.07.18.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Выделил ключевое слово. Пока не связывался с Али и не собираюсь :no:.
    А моя термопара (К) в диапазоне от 0 до 30 вообще показывает что попало в связке с контроллером котла. Только от 30...40 более менее правдивые значения кажет (+/-1 или 2 погрешность).
    В наличии есть термостат цифровой с диапазоном -50...+125 (датчик DS18B20)
  2. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    @anatoly.b, если есть знакомые в Красноярске, здесь этого добра можно купить мешок и маленькую тележку на 50р дороже (сам так делал, когда ждать неохота) если боитесь на Али заказывать. Не реклама, например магазин "Кулибин" kulibin. su полно всяких датчиков.
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Спасибо, воспользуюсь этой ссылкой.
    @raketaKR, кстати, как ваш котел работает? Как регулирует трехходовой клапан, вручную или приводом?
  4. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    @anatoly.b, как вы помните я обвязку своего "автоматического котла" делал по аналогии с "энергией тт", но с некоторыми изменениями... Я немного перестраховался... В настоящее время я ещё не прочувствовал всю прелесть трёхходовой клапана, поскольку в Красноярске межсезонье длиться не очень долго. В настоящее время трёхходовой открыт на полную... Электропривод пока к нему не делал, поскольку только приноравливаясь к котлу... Идёт период пуско-наладки, так как я можно сказать пересел с запорожца на Мерседес. Котлом доволен, система работает стабильно пришлось внести небольшие доработки по автоматике. IMG_20181207_210557_HHT.jpg IMG_20181207_210748.jpg IMG_20181207_210700_HHT.jpg IMG_20181207_210537_HHT.jpg
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @raketaKR, а у меня обвязка с 2 насосами, как и хотел. Работает четко - Т воздуха меняется от 22,5 до 23,0. Если снижается до 22,4, то включается основной насос СО (через буферную емкость). При достижении Т=23,1 происходит переключение на насос электрокотла, который начинает гонять воду мимо буфера. Котел запустил 1 декабря, как раз похолодало. Думал, что основной насос будет всё время работать будет, но нет - переключение насосов происходит. Просто насос ЭК меньше работает по времени. Сейчас потеплело (до -2 ... -4) и котел больше в СТОПе, чем в режиме АВТО.
    Но я ещё ГВС в буфере не использую, поэтому расход небольшой...
    А так подмес обратки в подачу эффективный - батареи остывают с 60 С до 40 С.
    У комнатного термостата, к сожалению гистерезис минимальный 0,5 С. В реальности даже 0,6 получается. Лучше было бы 0,3... 0,4 С, температура в доме меньше бы изменялась. Но пока вроде комфортно, супругу устраивает :)
    П. С. Термостат использую Grandex 09H, который встраивается как выключатель (или розетка) в стену. Переделал его под питание 12V, заменил в нем реле (было с размыкающим контактом, поставил реле с переключающими контактами)
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А я ведь трехходовой кран на всякий случай поставил, пока заглушив его краном, и пока без перемычки. Подумал, если будет неудовлетворительно работать существующая схема, попробую с трехходовым.
  7. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    Главное что супругу устраивает)
    Хорошо, что есть такой форум... Одна голова хорошо, а три лучше... я свою систему благодаря этому форуму строил и модернизировал... (Спасибо уважаемому Lyko... его советам... Всегда буду его поминать) Когда делаю, что то незнакомое всегда есть тень сомнения и лучше, когда кто нибудь более опытный подскажет. Я пока до термостатов не дошел, но нет пределов совершенству
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А вот и вопросы появились после почти 3-х недель работы котла с новой обвязкой.
    Вот схема.
    На ней в кружочках циферки показаны - это температура поверхности трубы в этих местах.
    В последнюю неделю на улице потеплело (до 0...-2 бывало днем, да и ночью не сильно холодно).
    Так вот, котел в режиме СТОП находится до 1 часа и более. ГВС пока не используется, разбора тепла мало. Бак утеплен.
    У меня собственно вопрос к форумчанам, может уважаемый @Юрген72 посоветует.
    После длительного простоя котла и при включении его в работу после снижения Т подачи ниже 58 С, происходит дальнейшее снижение Т в котле (даже до 41 снижалось). Причем насос в контуре котла постоянно работает. Котел долго (минут 20 и более) выходит на "свой заданный режим" (Т подачи максимум).
    Насос в контуре котла слабее, чем в контуре СО (DAB 25/130 против DAB 55/130). Пробовал первый на 3 скорости, а второй насос - на 1-ой. В этом случае даже обратка от бака в котел становилась горячее, чем подача...
    Так и должно быть или где-то косяк с насосами, или врезками?
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Отвечу сам.
    Причин две:
    1. Мощности котла (18 кВт) не хватает.
    2. Некорректная обвязки котла (нужно добавить термостатический смесительный клапан на 55 С).
    Первая - навряд ли?
    А вторая скорее всего...
    Ну еще может быть всё же врезку обратки в баке повыше перенести (та, что "смотрит" в СО)...
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вы попробуйте на время разгона котла отключать насос СО, можно поставить термостат на, включение насоса СО. Но по нормальному нужен клапан на подмес.
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Было настроено в контроллере 50 С включение/40 С отключение насоса.
    Сейчас выставил 60/50, соответственно. Гораздо веселее стало.
    Т подачи выставлено: 64 макс/58 мин.
    По окончанию сезона обязательно поставлю.
    Ещё трубы подачи котла теплоизолировал энергофлексом, чтоб меньше потерь было. Котел сам без изоляции, является единственным источником обогрева в котельной. Минимальная Т в котельной 15 С, а когда работает ТТК, то 23...25 С, котельная 8 кв. м.
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    В процессе эксплуатации свой обвязки всё же добавил перемычку, как показано в сообщении № 101.
    Существующая схема имеет такой вид:
    Стоит трехходовой кран Ду25, не клапан. Выставлен в среднее положение, то есть теплоноситель (далее - ТН) от насоса ЦН3 делится поровну - часть в бак, другая часть мимо.
    Когда не было перемычки, переход между насосами был не совсем "плавный".
    Поясню: При включении в работу насоса ЦН2 на охлаждение ТН неприятно пощелкивали трубы (металл), точно также было и в начале перехода на работу от насоса ЦН3 для подогрева ТН в контуре дома. То есть, шел интенсивный подмес более прохладной воды в горячую и наоборот.
    Также еще уменьшил гистерезис термостата с 0,5 до 0,2 С (заменил термостат другим). Раньше колебания Т в доме были от 22,1 до 22,7 С. Сейчас от 22,4 до 22,7 С (дельта + 0,1 градуса лишних - это инерция срабатывания термостата из-за ТН).
    Т в доме сейчас в основном 22,5... 22,6 и всё работает тихо и плавно... :)
    А то раньше бывало ночью просыпались от щелчков в трубах, не очень приятные ощущения.
  13. pav627
    pav627
    pav627
    -Можно в моей теме "поразмышлять".-
  14. pav627
    pav627
    pav627
    Можно и поразмышлять. Принципиальная схема СО выглядит так.
    В СО отсутствуют- электрокотел, самотек, радиаторы отопления, погодная автоматика, автоматика ГВС...
    В СО присутствуют, но на схеме условно не показаны- группа безопасности, теплообменник на дымоходе, змеевик ГВС в буфере, воздухосброс на подаче, расширитель и подпитка на обратке, фильтр котлового насоса и запорная (краны) арматура.
    СО состоитй
  15. pav627
    pav627
    pav627
    На схеме показаны три клапана (эсби, котловой и два термосмесительных), три насоса, котел-автомат и буфер...
