1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Переделываю обвязку котлов. Нужна консультация
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем anatoly.b, 25.07.18.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Двойная стенка?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Сам патрубок котла и плюс стенка металлического дымохода, и похоже ещё и уплотнительный материал между ними.
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Там черная труба входит только на 1 см внутрь красной
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А по фото этого не видно:), просто обычно это не менее 50 мм.
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Качество снимка плохое. Сбегал быстренько щелкнул камерой планшета без фокуса
  6. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    @anatoly.b, поставьте такой датчик
    Термопара тип K (-0~400°C), M8 - 30мм, провод 2м
    Сверлится отверстие 7мм, нарезается резьба м8. Очень быстро реагирует. Я такой поставил с показометром который на Али купил
    Вместо показометра можно такой блочок управления нагрузкой прикрутить
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @raketaKR, не об этом речь!
    Стоит у меня в комплекте с контроллером котла точно такая термопара, как на картинке.
    Всё как положено измеряется, индицируется на дисплее. Контроллер работает с термопарой (по дыму) и Т подачи (по воде) по заданному алгоритму. Тут всё понятно.
    Здесь имеется ввиду "сухой" контакт (перекидной), сигнал которого нужен для управления работой котлов (их попеременной работой)!
  8. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    @anatoly.b, ну так я вам и предлагаю, поставить дополнительную термопару в дымоход со своим микроконтроллером для управления насосом электрокотла. Цена вопроса 150р датчик и 300р контроллер
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Опять задам вопрос: зачем (если уже есть то, о чем я пишу, и зачем "лепить такой огород")?
  10. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    А зачем огород который у вас на трубе дымохода? Или я чего то не понимаю... Ну да ладно, не нужен так не нужен... Главное у вас все работает
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    За совет спасибо, но трубка капиллярная от термостата, прикрученная проволокой к трубе, это не огород!
    См. схемы в альбоме профиля
  12. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    @anatoly.b, я просто предложил изменить схемотехнику... Заменить механическую капилярку, электрическим модулем потому как вы говорили о неточности капилярки на малых температурах, ниже 50 С. Этот к-датчик очень быстрый и точный, говорю по опыту. Вот и весь сказ...У меня основной контроллер котла тоже имеет свои датчики, но я поставил дополнительно вышеуказанный микроконтроллер на насос рециркуляции (отключается после 40 С на обратке). Работает отлично.
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Да я понимаю ув. @raketaKR.
    У меня термопара подобная есть в заначке (с резьбой на М6), но надо к ней преобразователь/усилитель уровня или термостат цифровой. А, сами знаете, заниматься этим не очень хочется :)
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Я не про неточность хотел сказать, точность большая тут не нужна, дело - в шкале.
    Я сам не могу определить, в каком положении установить ручку термостата для дымогазов - 25...30...35...40 Градусов? В родной схеме, позаимствованной мной у одного нашего форумчанина, использовался накладной термостат, прикрепленный к трубе подачи сразу на выходе из ТТ котла.
    (схема параллельной работы котлов ТТК и ЭК, ТА в той схеме не было).
    На водяном термостате шкала меньше (от 15...20 до 90), удобнее задавать порог - достаточно поставить 30 или 35 и это будет критерием, что ТТ котел потух
  15. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    Поэтому я и посоветовал изменить датчик. Все капиляные термостаты работают в малом диапазоне температур. Я так понял вам нужен от 30 С. Максимум что я видел интервал 30-110 С, остальные 60-200, 50-250, 0-75 С. Поэтому предложил уйти от капилярки. Цена вопроса 300р с АлиЭкспресс. И вышеуказанный к-датчик у меня в дымоходе прекрасно работает быстро и точно... Вот о чем я вещаю...
