1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Переделываю обвязку котлов. Нужна консультация
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем anatoly.b, 25.07.18.
  1. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Спрошу тут, если ТС не против. Занимаюсь переделкой котельной (которую еще не запустил :)).
    Раньше был почти горизонтальный участок (минимальный уклон, который при морозном пучении котельной превращается в горизонталь) от верха ТА к РБ на 2 этаже.
    Хочу подачу в дом совместить с воздухоотводящей магистралью к РБ.
    Вопрос: так будет работать котур 2 этажа?
    От ТТ до РБ вентилей не будет. Привод трехходовых - серво.
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @chon, а почему бы нет! Утеплить только хорошо, так как по улице идти труба будет, так?
  3. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Да на холоде
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Определился со схемой, проконсультировался со специалистами и своими "мозгами", начинаю реализовывать обвязку. А то так и зиму можно встретить неожиданно. Пока выручает электрокотел.
    Докупил недостающие девайсы (краны, резьбы, сгоны, обратные клапана и проч.).
    Остановился на варианте схемы на стр. 7 (сообщение #101) с небольшими изменениями, отдельное спасибо земляку @raketaKR.
    От варианта с управлением двумя насосами термостатом отказался (#104).
    Схему управления электрокотлом решил не трогать и оставил в прежнем варианте как и была, вполне устраивает она меня. Когда реализую, отпишусь. А пока надо постамент для буфера варить (поднимаю на 55 см от пола).
    Остался только один нюанс-сомнение по поводу буферной емкости: лучше ли было вывод для СО использовать верхний из бака (для этого придется переварить вывод Ду20 на Ду32 как минимум, или верхний вывод использовать для отвода воздуха автоматическим воздухоотводчиком, а выход в СО взять с верхнего бокового штатного патрубка?
    Надо к завтрашнему утру определиться, иначе площадку под бак придется на 25 см ниже делать, если задействовать как рабочий самый верхний вывод...
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы по возможности использовал самый верхний вывод (переварил на больший). А почему вы решили что надо будет площадку на 250 мм ниже делать? Разница то не более 70-80 мм.
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Спасибо Юрий!
    Там на фото самый верхний боковой вывод это выход змеевика для гвс, а из бака выход толще и ниже расположен. Поэтому расстояние 250 мм.
    Бак заказывал со своими размерами. От стандартного отличие только в высоте (вместо 193 см 175), ну и выводы по моему заказу должны были быть все с наружной резьбой и на 1,5" (Ду40). Первую часть заказа (выводы с наружной резьбой) они выполнили, а вот отвод верхний оставили стандартный Ду20. Но это мой недочет, я при уточнении заказа по телефону не разъяснил менеджеру мои хотелки еще раз. Не думал, что они напутают цифры в заказе. Да и он меня об этом не спросил. И, в итоге, отводящий боковой вывод "переехал" ниже, а в стандартной комплектации он выше вывода ГВС. Вот как-то так...
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Юрген72, я, наверное, запутал вас... Имелся ввиду верхний вертикальный вывод, он на 20. Его надо использовать и переваривать.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А я его и имелл ввиду. Ввариваете резьбу потом ставите тройник одна часть на СО на вторую воздухоотводчик. Все это займет лишних 70-80 мм.
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Зачем тройник? Угол. Это же самый верх бака, если с него на СО, да и под небольшим уклоном вверх (да и строго горизонтально можно), то зачем тогда воздухоотводчик? Если бы я взял отвод на СО с того бокового, что ниже верхнего, то воздухоотводчик на верхнем отводе нужен, я правильно понимаю? Тогда на верхнем выводе ставил бы переходную муфту с 20 на 15 и вворачивал бы воздухоотводчик.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Правильно понимаете. Просто я не знаю куда там дальше труба с ТА пойдет:) если дальше по ходу трубы есть возможность выпуска воздуха тогда тройник не нужен. Вся эта битва из-за нескольких сантиметров:), го очень важных сантиметров (и литров запасенного тепла).
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    В первом сообщении темы показан открытый РБ наверху, да и написано об этом.
    Юра, я понимаю вашу улыбку, :)!
    Конечно, думаю, не стоит вести битву из-за 20 см при том, что бак все равно для полноценного ЕЦ не рассматривается. И так он будет приподнят немного относительно котла, перепад высот между выходом из котла и входом в бак, конечно, имеет значение - будет это 40 см или 60 см. В обоих случаях ЕЦ хреновое :)).
    Решил не переваривать верхний вывод. Соединю так, как планировал раньше, соединив боковой штатный вывод с верхним в одну трубу на 32 (на уровне верхнего отвода). Отвод верхний длинный, прогоню резьбу на нем как можно больше, лишку отрежу. Выиграю таким образом 5 см. :)
    Сварки и так предстоит много, а сварщик я хреновый - только горизонтально лежачие трубы и могу варить, поворачивая их.
    Часть сам сварю, а на вварку 2-х отводов в стояк подачи буду приглашать знакомого... Бак трогать не буду.
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Закончил в ноябре работы по обвязке котельной. Всё работает так, как я и планировал - насосы СО и электрокотла управляются от комнатного термостата. Температура выставлена 22,0, гистерезис 0,5. Термостат комнатный фирмы Grandex с встроенным датчиком Т + есть выносной датчик. Используется встроенный датчик. Термостат переделан - вместо 220 В подается питание 12 В постоянки. Реле с одним замыкающим контактом заменено другим с перекидным контактом - так удобнее управлять насосами. Схему собрал как и планировал (в теме писал об этом).
    В альбоме моего профиля есть схемы управления. Можно посмотреть, кому интересно. Перерисовывать было некогда, позже доделаю. Но схемы реальные, рабочие.
    Нюансы есть, но не очень критичные.
    Сейчас как раз работает на постоянку новый котел Барин ОК АВТО, наблюдаю за работой котла и системы отопления.\
    В доме Т от 22,0 до 22,5. При превышении Т 22,5 насос СО (от бака) останавливается и запускается насос электрокотла (ЭК), гоняя воду мимо бака, постепенно её охлаждая. Когда Т снижается до 21,9, насос ЭК отключается, включается основной насос СО и так по циклу...
  13. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    @anatoly.b, Поздравляю с решением проблемы. Но без фото незачет.
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А пофиг - главное работает :).
    Фоток немного сделал, со смартфона. В котельной довольно тесно...
    Это до запуска котла (бак ещё не утеплен):
    Уже сейчас фото, при работе котла:
    PHOTO_20181201_170909.jpg PHOTO_20181201_170853.jpg PHOTO_20181201_171008.jpg
    Термометры подачи и обратки буфера:
    Положение шибера, датчик дымогазов, а также комнатный термостат:
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Бак утеплил рулонной базальтовой ватой (почти 2 рулона 2м х 1м ушло). Снаружи обвернул пеноплексом 8мм фольгированным. На фото №4 датчик Т воды накладной, стоит в цепи запуска главного насоса СО (настроен примерно на 30-35 Градусов, поставлен для того, чтобы не гонять воду в СО, пока не начнет прогреваться бак).
