Гараж-сарай-мастерская 6х4.5, каркас, лента с полами по грунту
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Kholmogorov, 24.07.18.
  1. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Строю многофункциональное строение на даче, представляющее собой гараж, мастерскую, туалет, хозблок, техническое помещение.
  2. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Однажды, приехав на дачу в апреле после снежной зимы, обнаружил, что сарай, построенный ещё моим прадедом пал в неравном бою со снежным покровом.
    Конечно, давно уже хотел его снести и построить на его месте новый светлый красивый сарай, но как-то не доходили руки.
    Всё лето 2017 года разбирал его в одну каску, и шенковал на дрова.
    Закончил заготавливать дрова только в июне 2018 г. и достал из запасников заготовленный зимой проект.
    Площадка для застройки размером 6 на 6, так что решил максимально использовать её площадь, приняв размеры будущего сарая по внешним границам 6х4.5.
  3. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    От северной стены дома отступил минимально удобное расстояние 1.7м, чтобы двум людям можно было комфортно разойтись. Хотелось отступить метра три, но с другой стороны мешают насаждения смородины, которые трогать очень не хочется.
  4. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    И так, пришла очередь земельных работ. Так как пол в будущем гараже должен выдерживать вес автомобиля, то оптимальным вариантом фундамента мне представляется не заглубленная лента с полами по грунту. Хотел минимизировать объём земельных работ, но не вышло. :mad: Перепад на пятне застройки составил 40 см. Одна сторона фундамента будет высотой 450мм, а другая возвышаться над землёй на 150мм. Знаю, что минимальное расстояние до деревянных конструкций должно быть не менее 200мм, но тогда высота ленты, где должен быть въезд в гараж будет 500мм. Совсем, как-то неудобно. :(
    А вот территория застройки.
    Вынес размеры гаража на местности и разметил расположение ленты шнурками.
  5. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Начал копать траншею: в нижней части снял только плодородный слой, в верхней части пришлось заглубиться на 50см. Под плодородным слоем начинается суглинок: легко рассыпается при сжатии в ладони. Скорее в нём больше песка, чем глины.
  6. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Привезли 15т песка, начал делать песчаную подушку.
    Решил, что геотекстиль не нужен, т. к. под плодородным слоем лежит практически чистый песок. Трамбовал песок пнём: работа не из лёгких. :)] Для подушки под пол придётся покупать или брать в аренду виброплиту.
    Вывел уровень подушки в уровень с точностью +/-1см. Прямо на неё планирую устанавливать щиты опалубки.
  7. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Разложил и примерил канализационные трубы.
    Под дом будет ввод кабеля для питания гаража ВВГ нг 3х4 (электрический щит находится в доме), а также трубы ПНД32, т. к. в гараже разместиться станция очистки воды с накопительным баком. Из под гаража труба ПНД32 будет уходить к скважине, до которой 17м. В этой же траншее будет уложен кабель для питания насоса.
    Земельные работы ещё впереди. :( Скорее бы они закончились. :aga:
  8. Sergunec126
    Sergunec126
    Sergunec126
    Спасибо за рассказ, интересно, а из чего стены будете делать, лента с арматурой, какое утепление, из чего крыша?
  9. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Стены каркасные, пока оставлю без утепления: снуружи будут обшиты ОСП. В ленте сверху и снизу по два прута 12-ки. Если успею до морозов, крышу покрою ондулином, не успею - профнастилом.
  10. Sergunec126
    Sergunec126
    Sergunec126
    Спасибо. По поводу ОСП- кажется эта плита климатику не держит. Но как временная мера может подойти.
