Минимально комфортная толщина монолитной плиты перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем plotyan, 24.07.18.
  1. iirreekk85
    iirreekk85
    iirreekk85
    Добрый вечер! Да, понимаю что могут быть разность деформации. Рассматривал заливку по грунту, но растительный слой составляет до 80-ти см.,На сколько помню, что на органику полы по грунту не айс...Вот и думаю как правильней поступить
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да, полы по грунту только на уплотнённое песчаное основание. Причём качественно уплотённное.
    Если рассматривать плиту как перекрытие (без опирания на грунт), при пролёте 4400 адекватная толщина 160мм. Далее по армированию надо смотреть бедет-ли она неразрезной на внутренней ленте или разрезаная из двух частей. Это если мы не рассматриваем опирание на стенки погреба. Т. е. стенки погреба работают чисто на подпор грунта.
    Если рассматривать плиту с опиранием на стенки подвала - по расчёту толщина получится мизерной (да и армирование тоже. Всё-таки там пролёт около 2м будет максимальный), но со временем могут пойти доп. деформации, которые плита не сджержит. Поэтому, если наверняка- опирать только на ленты дома и считать как перекрытие без опоры на грунт. При этом, в идеале, конечно лучше заливать её целиком как неразрезную сразу на весь дом.
  3. iirreekk85
    iirreekk85
    iirreekk85
    Это все понятно, но я думаю можно же заливать плиту частями, ну скажем как ложатся плиты ПК. Т. е. каждая залитая плита будит заливаться за раз, далее следующая тоже за раз и так далее. До поводу деформации: фундамент залит и возведен дом, стоит уже года 4 в нагруженном состоянии (я к тому что заливать если опирая и на стенки погреба...Ну и плита соотв. планируется толщиной не менее 160 мм.)
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @iirreekk85, Покажите на плане как хотите участками разбить. Можно и так сделать, смысл монолита правда теряется. Можно заливать и полосами по 2м. И на средней ленте стыковать. Т. е. заливать однопролётными плитами по типу сборняка. Если по такой схеме заливать, то при пролёте 4,4м и толщине 160мм снизу выйдет в районе d12А500 ш200 вдоль рабочего пролёта. Поперёк, а также сверху можно взять d8 ш200 в обоих направлениях.
    Между низом плиты и верхом стенки погреба желательно сделать некоторый зазор. Что-бы если дом с плитой будет садится - плита не села на доп. опору в виде стенок погреба.
  5. iirreekk85
    iirreekk85
    iirreekk85
    Вообще делить думаю по ширине по 1500-2000 мм, армировать по низу 12-й,верх сеткой Вр 4-5 мм
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    А толщина? Сверху, если заливать до средней стены (с опиранием монолитного участка только по краям) можно так армировать.
  7. iirreekk85
    iirreekk85
    iirreekk85
    Не совсем понял, это как до середины? Что имейте в виду?
  8. iirreekk85
    iirreekk85
    iirreekk85
    Посмотрите технологию армирования плиты ПТК 59-12,все просто и работает хорошо
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @iirreekk85, вот, что я имел ввиду. Красным показана рабочая арматура.
  10. iirreekk85
    iirreekk85
    iirreekk85
    Добрый день! Теперь все понял. Оба варианта рабочие, теперь остается решить опирать ли плиту на стенки погреба! :nono:
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Я склоняюсь к тому, что не стоит. При толщине 160 (лучше с запасом 180мм) и армировании вдоль рабочего пролёта d12A500 ш200 и бетоне В20/В25 (верх - в зависимости от схемы опирания на средней опоре) - этого хватит без опирания на стенки погреба.
  12. iirreekk85
    iirreekk85
    iirreekk85
    Всем участникам спасибо огромное, всех с наступающим новым годом!
  13. Руссотуристо
    Руссотуристо
    Руссотуристо
    Всех приветствую! Прошу экспертного мнения по толщине монолитного чердачного перекрытия. Стены теплая керамика. Одноэтажный жилой дом, строители предлагают делать 150мм
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Минимум 220
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Согласно СП 430.1325800.2018 - не менее 200мм получается. Дальше считать.
    150мм точно очень мало будет при таких пролётах.
    Плюс возможно будет опирание стропильной системы на перекрытие - тоже надо учесть тогда.
