Баня. Конструкция сэндвич-дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Vasencheg, 24.07.18.
  1. Vasencheg
    Vasencheg
    Vasencheg
    Великий Новгород
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Хочу спросить совета по конструкции дымохода для банной печи.
    Что не так с точки зрения пожаробезопасности?
    Хочу поставить тройник 90 для возможности чистки трубы. Или он не обязателен?
    Смущает конечно выступ всей конструкции дымохода за печь.
    Архив c изображением в tiff.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Vasencheg, выложите просто картинку... без всякого архива
  3. Vasencheg
    Vasencheg
    Vasencheg
    Великий Новгород
  4. Vasencheg
    Vasencheg
    Vasencheg
    Великий Новгород
    Уважаемые модераторы, возможно я ошибся разделом, и необходимо перенести ее в "Дымоходы для печей и каминов"?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Размер ППУ в первом перекрытии вполне соответствует, если дерево будет защищено. Во втором перекрытии проем маловат, надо повышать безопасность соответствующими материалами или увеличивать его.
    Тройник облегчит обслуживание дымохода, но под него нужно ставить опорную площадку с креплением через консоли на стену. Опорную площадку я бы, в любом случае, рекомендовал поставить даже в случае насадного дымохода (выше перекрытия с опорой на пол второго этажа) - это снимит нагрузку с печи и даст возможность (при необходимости) заменить печь либо разобрать нижнюю часть дымохода для обслуживания.
  6. Vasencheg
    Vasencheg
    Vasencheg
    Великий Новгород
    @NikNikTar, в качестве ПП первого перекрытия планирую взять готовый проходной узел "Дымок" размером 620х620 и установить его в короб из менирита 800х800 в проем 880х880, заполнив проем минватой. Только еще до конца не знаю, чем заполнять пространство между сэндвичем и железным ПП и надо ли. Между минеритом и железом хотел оставить воздушный зазор.
    Для второго хотел просто оставить ПП "Дымок", думая что температура газов в данном месте не такая уже высокая. Или ошибаюсь? Конечно же предварительно место прохода второго ПП защитить картоном и оцинковкой.
    По поводу крепления дымохода. Можно ли установить консоль в холодном треугольнике непосредственно перед выходом? Будет ли данная конструкция держать дымоход снизу за счет хомутов? И на сколько будет этот узел в данном месте пожаробезопасен? На мансардном этаже в дальнейшем планирую сделать сетку-ограждение для дымохода.
    По поводу тройника, смущает его выступание за габариты печи. Но как сделать его в другом месте, не знаю. Не устанавливать его, тоже думаю не правильно. Каким образом тогда производить чистку дымохода. Специфика парного помещения - очень низкая высота потолка.
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А зачем тройник для чистки. Труба от банной печки не зарастает дегтем. Там нет конденсата ибо температура на внутренних стенках больше 250-350 гр. Печь с трубой уже лет 10 стоит. В том году решил установить парогенератор и на мансарде бак на 50 литров для отвода температуры и заодно для подпитки парогенератора. Труба 115 - я чистая внутри, если не считать тонкого слоя сажи. Высота трубы от печки 6 метров .
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Возьмите керамическое (каолиновая вата) или базальтовое волокно (басфайбер)
    Если возможно, то лучше оставить зазор.
    Лучше по слою базальтокартона или суперсила (керамическое волокно) на балках сделать короб из суперизола по периметру... потом можно и оцинковку сверху.
    Нет, площадку надо ставить ниже.
    Можно поставить на втором этаже ревизионный тройник с доступом для обслуживания через боковой отвод:
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Хотя бы для того, что чистить необходимо по регламенту 2 раза в год (минимум 1 раз). Если нет возможности лазить на кровлю или обслуживать через печь, то тройник здесь, как раз, и нужен.
  10. Vasencheg
    Vasencheg
    Vasencheg
    Великий Новгород
    Хорошо, тогда буду продумывать конструкцию ограждающего короба, который в свою очередь будет поддерживать дымоход.
    Про тройник не подумал, спасибо. Но только вот опять вопрос у меня. А куда будет деваться зола? Печь имеет перегородку внутри, которая отсекает огонь (или как ее называют). Прямого доступа из печи в трубу нет.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Надо смотреть, может быть она съемная... Возможно в печи предусмотрена возможность для ее обслуживания изнутри.
  12. Vasencheg
    Vasencheg
    Vasencheg
    Великий Новгород
    Скорее всего нет доступа. Все на сварных швах. Печь такая https://koster.pro/catalog/pechi-dlya-bani/pech-dlya-bani-kostyer-relaks-21/
    А вот конструкция топки
    @NikNikTar, изобразил 2 вариант дымохода. Забыл только консоль и ревизию на 2 этаже.
    Смущают расстояния выделенные красным. Или при должной защите дерева можно допустить данные размеры?
  13. Vasencheg
    Vasencheg
    Vasencheg
    Великий Новгород
    А что думаете вот по такому проходному узлу? Уже второй раз мне предлагает менеджер такой ПП узел
    в магазине, где я покупаю трубу. Размер экрана из нерж. металла, если не изменяет мне память, 800*800.
    Что-то не нравится мне эта конструкция. Со слов менеджера все эти ПП из стали и минерита не нужные вещи.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Какой-то способ обслуживания должен быть либо разбирать нижнюю часть дымохода и прочищать/продувать/пылесосить.
    Там, скорее, не консоль, а напольная опора должна быть:
    Да нет, там нормально все. Стену в парной, как я понимаю, вентилируемым экраном закрываете?
    На холодном чердаке до коньковой балки 190 мм - в норме (130 мм до стропил и обрешетки)
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вообще, лично я за изготовление ППУ по месту полностью из суперизола (потолочную крышку можно из минерита или т. п. сделать) и прикрыть его потолочным экраном из нержавейки через керамические втулки.
