Ленточный фундамент. 15 лет эксплуатации
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем baus, 18.10.09.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Добро пожаловать Всем!
    Это не Тема- Вопрос, и не Тема-Отчет. Это Тема –Факт. Факт проживания в Доме на ленточном фундаменте.
    Обычный такой Дом. Куплен в 1996 году за сумму около 200тыс.$ Не знаю дорого это или дешего, потому как дело давнее. Но Дом этот я знаю как раз с тех времен.
    Фотографий самого Дома не будет. Он не мой, а его Владелец любезно разрешил снимать только в подполе. Конструктивно 10х10, 2 полноценных этажа. Стена брус 150х150. Стены обложены красным, модным в то время, нормальным облицовочным кирпичом. Перекрытия деревянные.
    Дом куплен практически сразу после постройки в 1996 году. Заселен. С тех пор там проживает одна семья. На момент покупки в Дом была подведена центральная канализация и уличный водопровод и газ.
    Итак фундамент.
    ФБС блоки. 3 ряда. Сверху кирпичная кладка в 4 ряда. Качество кладки напоминает о том, что цемент в 96 году похоже был бесплатным (мне помнится не более 1$ за мешок 50кг). ФБС блоки мало изменились со времен, как тут кто высказался, возведения египетских пирамид.
    В части конструктива казалось бы все, но здесь начинается самое интересное, почему я пошел за фотоаппаратом. Называется это – основание под облицовку кирпичем.
    На многих фотографиях видны штыри ф24 арматуры торчащие из кладки с шагом примерно 50см. СНАРУЖИ на этих арматуринах лежит 100мм швеллер. На котором собственно и возведена облицовка из кирпича. Про утеплители тогда особо никто не заморачивался. Так вот. Зимой, в мороз, швеллер промерзая вымораживал это арматуру до уличной температуры. Хозяин утверждает, а у меня нет оснований ему не верить, что на каждой арматурине зимними месяцами можно было наблюдать колпак изо льда диаметром примерно 150мм!. В подвале ведь постоянно повышенная влажность от грунта. Слуховые (вентиляционные) окна давно заделаны. И по случаю в них были даже установлены пластиковые окна со стеклопакетами. Лед постепенно, но верно разрушал кладку вокруг арматурин, а на них как помните держится вся кирпичная облицовка в 2 этажа. Нетрудно себе представить, что было бы не имей Владелец мало-мальски познаний в строительстве. Ведь женcкая половина семьи использует этот подпол только по назначению – для хранения домашних заготовок на зиму и что там что должно держать их не особо и волнует, пока не начнет явно рушится и угрожать детям. А ведь кирпич мог рухнуть бы практически мгновенно, при оттаивании этого крепления «от Деда Мороза».
    Три года назад! На ремонт были выделены из бюджета семьи на ремонт были выделены деньги. Куплен экструдированный пенополистирол 100мм, закреплен на фасаде и оштукатурен. Лето 2006 года прошло с пользой. До этого человек еще три года жил с мыслью что надо что делать с этим, т.к. это ЕГО Жилой дом, а не мифический «Объект». Здорово правда?
    Продолжение следует...
    Приглашаю сюда всех с фотографиями таких вот фундаментов - "олдтаймеров"
  2. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Здорово! А где проблема то? То что арматурка гниет и точит кр. кирпич? Значит добавить эппса нужно в месте выхода на улицу. Не факт что она гниет на улице, 14лет простояла и еще 86 простоит.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Дык в те года и не такое вытворяли -это на каждом шагу,я и сам какое видел, тока их учить себе дороже -могут и настучать этой арматурой по маковке.
    А чё хоть чел сразу то арматуру хотябы внутри не обрезал? Рекорды обмерзания что-ли устанавливал?
    Так и чем дело-то кончилось?
  4. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    А в чем интрига-то? У меня дом 1953-го года посторойки. Фундамент ленточный. Сейчас не сфотографировать - вход в подпол заметен полутораметровым сугробом.
  5. vlk69
    vlk69
    vlk69
    Москва ЮЗАО
    Ну раз пригласили...:)
    Раньше я вот смотрю вообще не особо заморачивались с фундаментами, и ничего, стоят дома. Год постройки дома не известен. Фундамент "Я его слепила из того , что было":)
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Жаль фота с собой не было я бы выложил как вообще сруб без фундамента уже лет 50 стоит.
  7. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Раньше не заморачивались с трещинами в потолке, отделкой стен, заклинившими дверями - трудно что ли подстрогать раз в пол-года, лопнувшими стеклопакетами, протечками в системе отопления -да много еще чем не заморачивались, что случается от "двигающихся" фундаментов...
  8. baus
    baus
    baus
    Стоит, стоит, а потом ...падает
  9. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Брехня. Фундамент тут совершенно не при чем. Дедов дом, который был построен еще до революции (первая купчая на него была 1911 года, разобрали где-то после 1990-го), не имел никакого фундамента. Первый раз бревно в нижнем венце я в доме менял в 1980-м - до этого 10 лет в доме вообще никто не жил и за домом не смотрел - (завалинку на одном углу раскопали собаки) и угол замок и начал гнить - дом осел примерно на пол-бревна на этот угол. Поднял дом обычным автомобильным домкратом, запилил угол, сделал вставку. Так потом дом и простоял пока его не разобрали. Никакого фундамента под домом не было - нижний венец лежал на песке. Вокруг дома была сделана завалинка. Все. Любой дом нуждается в уходе. А в тот, что на фото, явно лет 30 как минимум никто не заглядывал.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Продолжение-то истории реставрации фундамента того дома будет?
  12. baus
    baus
    baus
    Продолжения не будет:) Стоит себе и стоит. Пол подгнивает потихоньку.
    Переделать ничего невозможно. Остается только - эксплуатировать так как есть.
    p.s.
    Забыл сказать, это вот крыса в пыталась подселиться на пмж. Еле прогнали.:)
    :hello:
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А кто вам сказал, что без фундамента? Есть такой вид фундамента - песчаный. Это на вскидку. http://www.pro-fundament.su/peschanie_fundamenti/
  14. baus
    baus
    baus
    Вот так, век живи, век учись! :|:
    ...старым дураком помрешь:)]:super::super:
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У нас такие часто раньше в деревнях или нахаловке делали, тока не песок, а ПГС с речки или щебёнка с карьера, до сих пор стоят. Эт щас всё бетон, а раньше с ним напряги были, не купить, цемент и тот проблемма, по месту работы "выписывали", а машины с щебнем "ловили"...
