Пропала тяга у банной печи
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Stilan, 24.07.18.
  1. Stilan
    Stilan
    Stilan
    ТМФ Гейзер.
    Баня построена в начале июня этого года. Топилась за этот период раз 20.
    Последние 2-3 дня резко пропала тяга. Из трубы выходит дым вяло, большая часть выходит прямо из топки на улицу (топка со стороны улицы). Мало того, дым каким то образом стал попадать в парилку.
    Да, согласен, что по незнанию топил всякими остатками от стройки. При топке часто вылетала сажа из трубы.
    Но неужели можно так загадить дымоход за такое короткое время?
    И вопрос: как дым может попадать в парилку, если топка уличная?
    Возможен ли какой дефект у самой печи? Может садится сруб и что-то сместилось?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Stilan, возможен целый ряд причин, но если топили всяким хламом, то в первую очередь обслужите печь и дымоход. Там может быть как слой сажи, так и инородное тело какое-нить... пернатое, например.
    Ну и, для полноты картины, выложите схему Вашего дымохода и его расположение относительно здания... желательно с размерами.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    На али сейчас продается много всего, среди этого, есть полезная вещь - эндоскоп. Длины до 10 метров. Просмотреть ей самостоятельно дымоход будет не дорого.
  4. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    23e01bdc7cec6cb18a2c109f14932a50.jpg 741bc14c4e76f09d77e1709f72afd40c.jpg pech-bannaya-geyzer-2014-inox-vitra-s-teploobmennikom-4-4998954.jpg Аналогичный случай был у клиента с печью " Варвара .". Соединительные дымоходы из топки в трубу настолько маленькие, что ему пришлось пылесосом вытягивать золу из них. Банально налетело туда золы ...
  5. Stilan
    Stilan
    Stilan
    Сегодня буду на даче, сделаю все фото и размеры.
    Попробую параллельно пробить поленом "Трубочист"
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если там уже слой сажи, то этим поленом можете пожар в трубе устроить. Чистить нужно механическим способом.
  7. Stilan
    Stilan
    Stilan
    Тогда сначала сделаю обычный осмотр
  8. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Гибким ершом попробуйте прочистить или со стороны топливника, или трубу разобрать маленько в парилке и на выходе глянуть, что там...Трубу подвесить, ест - но...
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это правильно. Ну и схему дымохода с привязкой к зданию и размерами на всякий случай накидайте для полноты картины. Диаметр трубы соответствует характеристикам печи?
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Пробовал сам-чистит отлично, легко изготовить.
  11. Stilan
    Stilan
    Stilan
    Все монтировала контора. Бани строят давно. Сэндвич снизу до верху. В первый месяц тянуло очень хорошо
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Как хотите. Но бывает, что бани строят, а дымоходы просто лепят "до кучи"...
  13. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Как минимум, уже одно нарушение имеется ;)
    @Stilan, прислушайтесь к опытным форумчанам - сделайте фото и схему.
    То, что кто-то давно и много монтирует - не является признаком их профессионализма :)
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попытайтесь почистить и проверить приточку.
  15. Stilan
    Stilan
    Stilan
    Итак решил залезь на крышу и посмотреть что там в трубе. ПРикладываю фото колпака :)) и сажи которая после прочистки свалилась вниз. В общем топлю теперь только березовыми дровами :)
    На радостях того, что появилась тяга, я забыл пофоткать конструкцию.
    Параллельно обшил потолок липой. И попутно вопрос: нужно ли проложить каким то термолистом металлический лист проходки через потолок? (фото приложил).
    Монтажники не прокладывали и вплотную прижали его к черновому потолку, который я теперь покрыл липой.
