Электростанция на тепловом насосе
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем justforlearn, 24.07.18.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я тоже изменял штатный вентилятор но более мощный и лопасти ставил другие увеличивая протяжку воздуха через весь конденсатор. Даже при -5 на улице он не обмерзал и хорошо работал на обогрев помещения.
    Да Так и надо сделать чтобы тепловой насос работал в полную силу.
  2. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
    Да Так и надо сделать чтобы тепловой насос работал в полную силу.[/QUOTE]
    Ваша мысль мне ясна. А я уже конденсатор переделал на тихий вентилятор. Эх придется тогда обратно все собирать. Я уже его запаял на втором этаже.
    Понял буду продолжат!
    Спасибо:hndshk:
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    При работе на тепло нагнетание от компрессора надо впаять к внутреннему блоку
    В противном случае он будет работать как охладитель.
  4. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
    Спасибо! Понимаю:hndshk:
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Просто в начале первого видео на схеме у Вас нагнетание идёт в конденсатор а это схема охладителя.
  6. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
    Да, вначале конденсатор хотел использовать внутри помещения, но после Вашего совета, все обратно переделаю и конденсатором теперь будет испаритель:pioner: Как обычно в кондиционерах при отоплении испаритель становится конденсатором;)
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот это правильно Внутренний блок будет вентилятором регулировать тепловой съём который будет зависеть от температуры наружного воздуха. Оттайку продумайте обязательно при температуре ниже -5 будет образовываться иней на конденсаторе. В сплитах там происходит переключение на холод при отключённых вентиляторах и тем самым происходит оттайка конденсатора. Лучше в Вашем случае оттайку сделать электрическую. Управлять можно датчиком давления который у Вас на видео есть. Добиться регулировкой давления на конденсаторе переключения на ТЭН с дифференциалом достаточным для того чтобы прошла оттайка.
  8. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
    Да, так получается по уму! Надо подумать как туда ТЭН или ПЭН запихать)
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Есть гибкий ТЭН на 220 вольт мощностью 250 ватт Его оборачиваешь конденсатор в нижней части
    Должно работать.
  10. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
    Да могу так сделать, а мощности хватит? Прикинул вроде ТЭН проще закрепить под нижники калачами. Он и греет сильнее.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это будет зависеть от тога какая температура будет за бортом и от времени оттайки. Располагать надо в нижней части конденсатора.
  12. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
    Сделаю, немного приболел чуток попозже закончу, надеюсь на следующей неделе:pioner::cool:
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Соленоидный вентиль не ставьте тк компрессор однофазный и давление всасывания и нагнетания должны выравниваться после остановки компрессора. В противном пуск будет затруднён или вообще не будет запуска компрессора.
  14. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
    Хорошо, соленоид думал ставить для оттайки, но раз будет тэн, то он и не нужен.
    Интересно что у нас на заправочных станциях в кафе в стеклянных шкафах стоят соленоиды и отключаются по давлению низкого)
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это в холодильниках витринах и шкафах стоят и только где 380 вольт. У них пусковые токи большие и поэтому даже если противодавление то они пускаются без проблем. В соленоид не даст возможности оттайки потому что надо в этом случае менять всасывание на нагнетание. Для этого ставят 3-х ходовые вентиля.
