Электростанция на тепловом насосе
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем justforlearn, 24.07.18.
  1. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    А как?
    Вменяемо - только тепловым насосом, но это надо потребителя тепла селить рядом с оными стоками.
    Невменяемо - стирлингом, ничего другое разницу в несколько десятков градусов не возьмет, и крутить динаму.
    Видос с португальским стирлингом на 1,5квт я уже приводил.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Можно и термогеном.
  3. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Почему рядом со стоками? Рядом с трубой.
    Имеем канализационный трубопровод, который проложен открыто над поверхностью земли на сваях.
    Трубопровод теплоизолирован.
    Надо снять теплоизоляцию на протяжении стольких метров трубопровода, сколько необходимо.
    Вокруг канализационной трубы смонтировать систему для теплосъёма в виде цилиндрического радиатора, поверхность которого плотно прилегает к трубопроводу. Трубы от радиатора с теплоносителем проложить до места установки теплового насоса.
    Затем положить снятую теплоизоляцию поверх смонтированного радиатора с канализационным трубопроводом внутри и сделать теплоизоляцию трубопроводов, идущих к ТН.
  4. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Велосипед же изобрели.
    ТНы давно подключены к какашкиным трубам в Закатных Королевствах. На уровне индивидуальных коттеджей. А вот
    - дороговато получится. Овчинка выделки не стоит.
  5. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Cg
    Спорное утверждение.
    Расчёт тебе надо предоставить.
    И потом.
    Использовать тепло грунтов для отбора его тепловым насосом считают выгодным.
    А использовать тепло канализационных вод - не выгодно.
    Альтернатива этому ежемесячно минимум по 45000 руб за отопление.
  6. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Попробуйте газом топиться. Или дровами.
    Я вот газом топлюсь, и у меня в 11 раз дешевле выходит.
  7. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Смеюсь.
    Какой газ? Какие дрова? В тундре.
    Только привезти с "материка". И будет их стоимость минимум в 2-3 раза больше чем в месте приобретения.
    Дизтооливо, бензин, керосин у нас стоят к 100 рублям за литр
    А тут ситуация такая, что общегородской канализационный коллектор рядом от места где отопление нужно. Центральное, которое в посёлке есть, проложить дорого. Это три километра трубы = 40 тонн диаметр 76мм. стоимость миллиона два +доставка и это уже будет минимум 5 миллионов + опоры и монтаж. Итого миллионов 12-15 обойдётся.
    Свою котельную делать? Или электричеством? Стоимость топлива у привёл. Электроэнергия 5 руб за квт.
    Ранее я указал стоимость отопления централизованного. Но теплотрассу надо ещё проложить.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    дырку вниз и из ней метан горючий. так пришлые в тундру делают.
  9. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Как это "дырку вниз"?
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Где то читал что .. магистраль газа намного выгоднее магистрали электрической.
    экономически выгодней тянуть газ и получать эл энергию на месте. это уже при КПД генерации 30%
    в реальности больше и не бывает. если только на бумаге.
    Так вот если сбросные по теплу калории в отопление пустить очень даже выгодно.
    Патент теплофикации СССР.
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    ТП насос с градиентом 5 градусов был реализован уже. Причем на северах.
    где то есть у меня по нему инфа. через пару дней найду.
  12. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Какой газ?
    Ближайшее месторождение маломощное за 700км тундры и тайги. Да и то весь газ оттуда Анадырь забирает и сжигает в котлах ТЭЦ
  13. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Посмотрим что там.
  14. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Так кто ж вам мешает рассчитать-то?
    Если для себя любимого - то имеет. Главное чтобы об этом никто не узнал. Ни из руководства, ни из соседей.
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Нашел полярную теплонасосину
